1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На счет антисептических свойств глины не знаю. При добавлении глины раствор становится более пластичным. Особенно полезен при штукатурке. Но заметно снижает прочность и сопротивление циклам замерзания. Глина не содержит питательных веществ для плесени.
    Мох не гниет. Придуманное раньше не всегда лучше. К каменным топорам или в бронзовый век возвращаться не всем хочется.
  2. Disaview
    Disaview
    Disaview
    Наверное, где-то в этой теме есть такой вопрос-
    У меня брусовый дом стоит на бетонной плите. Обвязка лежит не рубероиде.
    100 мм на плиту кладем утеплитель.
    70 мм стяжка над утеплителем. Затронет как нижний венец, так и первый ряд бруса.
    Подскажите, что проложить между стяжкой и деревянным брусом, чтобы это все дышало и не гнило.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сейчас ставят в этом месте ЭППС. Щель сверху запенивают. Или другой способ. Поднять сруб на утепленный цоколь.
  4. Disaview
    Disaview
    Disaview
    Спасибо.
    По периметру на высоту утеплителя и стяжки вдоль бруса прокладывают ЭППС? 50 мм толщиной? Тогда какая щель? Между чем и чем ей образоваться?
    Что значит на утепленный цоколь? Утеплить цоколь ЭППС? Дом не для ПМЖ, а для наездов зимой. Поэтому вероятно полное остывание дома и потом полное прогревание.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Вначале хотел не заморачиваться и первый венец класть просто на рубероид, но проанализировав суть подкладных досок решил сделать с ними. У меня есть заготовленые по метру стволы дуба и полностью сухие (лет пять под навесом) и есть возможность распустить их на доску. Получатся подкладки по метру длиной.
    Прошу совета, надо ли их антисептировать, обжигать, мазать топочным мазутом и т. д или он (дуб) и так не загниет? И какой ширины их делать при ширине бруса 20см.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    желательно.
    20 или более.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дополнительная защита никогда не помешает. Только не применяйте отработанное масло и Сенеж Био.
  9. I110va
    I110va
    I110va
    По чему? Знакомый обработал нижний ряд сруба отроботкой, уже 10 лет - не жалуется.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так уж получилось, что я занимаюсь ремонтом фундаментов и перекрытий много лет. Последние 6 лет передвигаю дома. Поэтому часто бываю в тех местах (под домом), куда редко кто заглядывает. Соответственно вижу то, что обычно мало кто видит. Работать приходится с разными домами. У кого "отработка" вроде как защитила, но и рядом не обработанный пиломатериал в таком же состоянии. То есть заметной разницы особо нет. А если рядом гниют деревяшки, то и "отработанная" доска тоже гнилая.
    В девяностых я тоже мазал отработкой и был уверен что ничто живое на ней расти не может. Теперь уже давно убедился, что отработка на долго не помогает. Да и работать с ней не удобно. Сильно пачкается и долго не высыхает. IMG_20160524_151619.jpg
  11. Dmi3ii
    Dmi3ii
    Dmi3ii
    г. Саранск
    А почему только не Сенеж Био?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Dmi3ii, потому что дерьмо. В том году покрыл баню. Внешне ощущение, что он весь вымылся за одну зиму, бревно плесневело с большим удовольствием. Обработал Неомидом, все гуд.​
  13. DerevoSever
    DerevoSever
    DerevoSever
    Поддерживаю. Самый дешевый вариант - отработанное машинное масло. Держится годами и дерево не гниет!
    Проверено многолетним опытом.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мой опыт говорит, что результат бывает разный.
  15. Alexey_Altay
    Alexey_Altay
    Alexey_Altay
    Господа, всю тему не читал... Может кто уже спрашивал... У нас делают два нижних венца из лиственного бруса и даже ничем его не обрабатывают (само собой без всяких прокладочных досок, вообще первый раз про них слышу), под пол делают отдушины, которые открываются на лето. Как показывает практика листвяк крепче бетона и не гниет на протяжении сотни лет. Вот. Насколько такой подход адекватен?
