1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Прочитал все недавнее про отработку.
    Я против отработки. Не нравится мне она и все тут.
    Сейчас делаю прясла заборов из сухого елового или соснового бруска (120 на 60мм) обжигаю, обмазываю топочным мазутом с соляркой (на солнце оно впитывается и подсыхает) и ставлю брусы на забор чтоб трещин сверху не было. Думаю что это лучше жердины.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Такое же самое Г. Отказался с ним работать именно по этой причине..Помогает через раз. А если точнее один раз из пяти.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Professional, если мне не повезет, следующим на пробу будет ХМ11. А в с чем теперь работаете?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот время строительства применяем лигнофикс.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лигнофикс конечно сильнее.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А как относитесь к Сенежу и отработке?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    К сенежу так же как и к неомиду. Работали с ним пока не подвёл. Отработкой не пользовались никогда, по той причине что она образует плёнку и как не пускает влагу так и не выпускает. Значит если логически прикинуть ей можно обрабатывать только сухую древесину. Иначе сгниет. А мы работаем только с бревном естественной влажности ..
  8. Alexey_Altay
    Alexey_Altay
    Alexey_Altay
    Сегодня поковырял свой старый дом, нижний венец (40 сантиметровое лиственное бревно) немного потрухлел на поверхности, а внутри все более менее хорошо. Дому 130 лет примерно, стоит вообще без фундамента с 19 века. Вот вам и пропитки и отработка и иже с ними современные технологии)
  9. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Тоже иногда думаю, вот старое что то, стоит и стоит. В наших краях бытует мнение, что лес раньше был "крепче".(Или выбирать надо уметь.)
    Сейчас работаю с елью. Все они спилены по зиме в одной роще. И все разные. Как по плотности годовых колец, так и по смолистости. Естественно плотные ели и тяжелее и обрабатываются хуже. Они имеют шероховатую, старую кору. Воды в них мало, а тяжелые, плотные.
  10. Thrash41
    Thrash41
    Thrash41
    Разрешите внести свои 5 копеек про масло: маслом-отработкой мазали в советское время, точнее это была минералка типа м-8в, она по крайней мере не "канцерогенна", нынешние масла типа полусинтетика и тем более синтетика имеют в своём составе помимо минеральной базы присадки, так вот они при работе в двигателе приобретают несколько опасные свойства, опасно данными маслами обрабатывать деревянные жилые строения... в интернете все более подробно расписано, погуглите.
    По вопросу гниения обработанного материала, в Авторевю статья была в этом году по антикору- есть такой антикор РАСТ-Стоп на масляной основе, так вот по итогам теста установлено, что масло гигроскопично-высасывает воду из воздуха, как только наступает предел насыщения, влага активно отдается защищаемой пленкой поверхности. итог-подпленочная коррозия. Рекомендовали машину проливать ежегодно, если с машиной понятно- в антикоре помимо масла еще есть ингибиторы коррозии, в обычной отработке нет абсолютно ничего для защиты дерева. Таким образом негниение дерева - это не ваша заслуга, а просто не доработка воды (влажности) пока еще.
    П. с.: как же тяжко со смартфона писать, а потом ошибки и правки править)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот это не понятно. Присадки имеют все моторные масла, кроме почивших в бозе старорежимных автолов.
    Ну кое что имеется. Щёлочи, которые создают неблагоприятную среду для размножения гнили и грибков. Фенолы и карбоновые кислоты (точнее их производные), которые губительно действуют на микроорганизмы.
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    вот она отработка...заболонь сгнила полностью - а прошло всего чуть более 10 лет.
  13. Thrash41
    Thrash41
    Thrash41
    Не правильно написал, база разная у минералки и синтетики, пакеты присадок тоже разные, извиняюсь...
  14. Иван1284
    Иван1284
    Иван1284
    Иркутск
    Игорь, некоторые фото для понимания, может по первому венцу, по лагам дадите какие-то отдельные рекомендации. Первые два венца и лаги из лиственницы, лаги врезаны в первый венец. Теперь понимаю что ошибка, но уже поздно.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Иван, добрый день. Кроме нижнего венца сруб под кровлей можно ничем не обрабатывать. Незначительная чернота допускается и не вредит. Если соблюдается технология строительства и сушки, то проблем не будет. Но солнце будет выжигать древесину оголяя углерод. Сначала бревно будет желтеть, потом станет серым. Так что защитное покрытие лучше применить. Мы делали "Белинкой База". Но "База" не на долго. На сезон не хватает. По защите нижнего венца можно почитать в начале темы. Что я вижу на фото: Мало продухов в цоколе, и они очень низко (зимой их закроет снег). Если не будет достаточной вентиляции подпола, то обработка химией не сильно поможет. Защита дерева антисептиком это не основная, а дополнительная мера.
