1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    @efh, я так понимаю, что для того, чтоб из пдпола что то вышло (пар), туда должно что то зайти. А продухов у вас нет, через что у вас что то заходит?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не путайте движение пара и воздуха. Температура, влажность, давление стремится к равновесию.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Эффект вытяжки. Труба теплее и тянет воздух вверх. Снизу получается поддток воздуха.
    Это только фраза из теории.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну так изучайте! Сами сказали, что здесь об этом не надо писать.
    Да не будет там никакой "тяги". Вот пар перемещаться будет, стремясь восстановить баланс с улицей.
  5. Yerblues
    Yerblues
    Yerblues
    вот нарисовал как смог. тревогу вызывает нижний венец, который зеленый у меня и к которому вплотную утеплитель роквул.
  6. Yerblues
    Yerblues
    Yerblues
    Пока Игорь занят + и по делу, был бы очень благодарен, чтобы вы выразили свое мнение и по моим вопросам: 1. венец-утеплитель (рисунок повторяю, текст ранее) + по самой схеме. Спасибо.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Могу сказать одно, что 100% гнить будет, т. к. чем холоднее с другой стороны помещения, тем больше будет выпадать конденсата. Если кто желает сохранить сруб, те делают так, чтоб сруб находился в отапливаемой зоне. Вы сами по думайте, ведь верхние ряды сруба не гниют, если конечно они изначально не были гнилыми или крыша не течёт:aga:. Да даже если и было дерево гнилое, но находится в сухости, то гниение не будет продолжаться, либо очень медленно. А всё от того, что тепло и сухо! Обрешётка со стропилами так же не гниют, даже если поставить их с корой и то жуки свалят от туда и грызть не будут, т. к. "зубы не захотят тупить":aga::)]. Вот по этому и делают первые пару рядов из лиственницы, дуба или другого крепкого дерева, чтоб не портились так быстро. Если положить только одну досочку, то от неё толку, как мёртвому припарки:aga:.:hello:
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Yerblues, вот такая схема лично мной проверена. Под полом все сухо.
  9. Yerblues
    Yerblues
    Yerblues
    спасибо, Еfh за ваш вариант. А принцип работы каков ? когда открывать, когда закрывать продухи эти ? баня использоваться будет сезон + зимой наездами. фундаментные продухи проблем съемно заложить то нет.
    и как насчет нижнего венца, к которому вплотную утеплитель ?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да никогда не закрывать. В этом и преимущество перед фундаментными, которые зимой затыкают. Правда у меня не в бане так сделано - дома.
  11. Yerblues
    Yerblues
    Yerblues
    в КО в бане обычно делают такие отверствия и рядом с печью чтобы обеспечить приход воздуха из-под пола например для горения (из холода в тепло воздух), а у вас получается что наооброт оттток вниз. то есть в комнате где морда печи, даже если пойдет вверх из этого отверствия с учетом вентиляционной трубы из под пола на крышу, то мне кажется эта схема неприменима именно для КО где печь, тк будет оттягивать весь воздух для горения, как мне кажется.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Yerblues, у меня нет печи. Не надо путать движение воздуха и движение пара в воздухе. Просто у меня нет замкнутых отдельных объёмов в виде подпола и жилого пространства. Влажность подпола, комнат и улицы стремится к равновесию через дырки в полу в виде прямоугольных продухов и дырки в потолке и крыше в виде вытяжек на кухне и в сан. узле. Вентилятор в сан. узле практически никогда не включается. Нет необходимости.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для перекрытия схема верная
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    К стати сенеж-эко-био бесцветный. :hello:
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Игорь3, интересная тема спасибо.
    Зашёл в Леруа, в продаже есть антисептик "Неонит", Вы его вроде рекомендовали. Также есть и другие, что посоветуете выбрать для обработки балок у бани?
