1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Здравствуйте! На 3-й год появилась плесень на нижнем венце сруба, в прошлом году не было, все лаги в порядке. Пожалуйста подскажите чем обработать, если не сложно, поэтапно как сделать.
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    попробуйте сначала найти причину появления плесени, потом ее устранить. А обработать можно санирующими ХМФ или Лигнофикс Топ
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хотя бы сделайте фото. Нужно понять, почему появилась плесень?
  4. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Здравствуйте.
    Подскажите, начинаю строить дом из профилированного бруса ест. влажности. Планирую торцы обработать составом для торцов БИО-ТОП (Рогнеда), точнее сказать сложенный брус уже обработан.
    Думаю помазать ещё и после запилки углов и стыков, что бы не так быстро торцы сохли и меньше трескались, не повредит-ли такая обработка в будущем?
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Совершенно правильное суждение, что лучшая защита дерева это не пропитка или покрытие его разными составами, а устранение внешних условий, которые могут способствовать его порче. Если при строительстве деревянного дома удаётся полностью убрать такие условия, то не обмазанное ничем дерево может сохраняться веками.
    Поэтому удивляет упорство топикстартера с которым он продолжает рекомендовать всем для защиты первых венцов и деревянного перекрытия над подпольем делать побольше продухов в цоколе. Это вредный совет, потому что продухи в большинстве случаев не могут обеспечить своевременного просыхания конденсата, образующегося на дереве и на внутренних стенках цоколя под влиянием изменчивых погодных условий и близости земли. Продухи не только малоэффективны, но часто оказываются и вредны, открывая доступ в подполье насыщенному влагой атмосферному воздуху. Они родились, как чреватая собственными издержками, но вынужденная мера, когда не имелось опыта строительства на плите и не было индифферентных к влаге утеплителей типа ЭППС.
    Сейчас, если по ряду причин будущий владелец индивидуального дома предпочитает цокольный вариант, то от продухов нужно отказываться полностью и делать утеплённое закрытое подполье. Такое решение делает ненужным устройство двойных полов и позволяет полностью устранить опасность загнивания перекрытия и нижних венцов сруба изнутри. Остаётся лишь тем или иным способом защититься от дождя снаружи и проблема, вынесенная в название темы, утрачивает свою актуальность.
  6. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Мне кажется следовало бы добавить, что это подполье должно либо кондиционироваться. либо иметь открытое сообщение с жилым помещением.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Специально кондиционировать там воздух ни к чему, а вот термическая и воздушная связь между этим пространством и жилым объёмом, Вы правы, необходима. Причём движение воздуха должно быть в направлении из помещения в подполье и наружу, а не наоборот.
    Такая система вот уже 7 лет прекрасно работает у меня в спальной половине дома, который использую круглогодично. Необходимая циркуляция воздуха обеспечивается естественной тягой в вертикальном вентстояке, соединяющем подполье с вентилируемым чердаком. Полы одинарные дощатые.
  8. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Решил протестировать ругаемый здесь Сенеж био. Так как у меня дом им пропитан, полезно знать. Дом из кедрового бруса. Остатки разных пропиток были. Взял обрезок кедровой вагонки, порезал на 4 части, одну оставил необработанной, а 3 пропитал. Положил образцы в железнцую банку, добавил гнилушек. Завернул в большой пластиковый пакет, положил туда мокрую тряпку. Поставил пакет в подпол на 8 месяцев.
    На фото слева - направо
    0. Банка с гнилушками.
    1. Эталонный образец, сохранился в исходном состоянии. Сохранил легкий запах кедровой деревесины.
    2. Сенеж эко био, прозрачный антисептик. Образец выступил вне конкурса, кусочек был отрезан позже и от другой вагонки, в гораздо лучшем состоянии. Сохранил сильный запах кедра. Никаких поражений.
    3. Антижук, антисептик и инсектицид. Произвел woodmaster Рогнеда. Углы образца потемнели.
    4. сенеж био, зеленый трудновымываемый антисептик. Углы образца потемнели.
    5. веретенное масло, нефтяное масло без присадок. Народное средство. Плесень проникла уже вовнутрь образца, пахнет погребом.
    Тест получился скорее о сильных антисептических свойствах свежего кедра (3 года). И о том что эти свойства можно ухудшить. Если бы вагонке дать полежать хотя бы лет двадцать, то было бы какое то практическое значение.
    В очередный раз подтвердилось что пропитка не заменяет меры по снижению влажности. В этом в общем и не сомневался:)
  9. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Добрый день! Извините, что в Вашей теме, но у меня похожий вопрос. Сделана баня из бруса 200х200. Утепление снаружи не планируется. Полы сделаны на уровне 1-го ряда бруса. Вопрос в следующем: Чем утеплить снаружи первый венец? Конструкция пола.jpg
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лучше не утеплять вовсе.
  11. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Не утеплять нельзя, теплопотери большие, у меня ведь пол теплый.
  12. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
  13. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    @Anton152, к сожалению полы уже сделаны и утеплитель туда заложить никак не получится... :(
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Между тёплым полом и брусом утеплитель. Можно ЭППС. Снаружи утеплитель можно только достаточно паропроницаемый. Но даже еслиснару жи этот брус Вы не утеплите снаружи, то теплопотери будут мизерные. по сравнению с холодными стенами. Это как выйти зимой с шарфом, но без пальто.
  15. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    @Игорь3, ну а если снаружи паропроницаемый, то только минвата?
