1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Минвата продувается и вся её низкая теплопроводность псу под хвост. Придётся городить ещё ветрозащитную плёнку или штукатурить.
  2. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    @Палеха, В принципе я и собирался штукатурить цоколь, по сетке рабице. А сверху цоколь закрыть отливом.
  3. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Для бревенчатой бани использовали биозащитную пропитку Оберег Янтарь. Когда наносишь первый слой в сухое бревно очень хорошо впитывается. Если бы не цвет, то можно даже не понять, покрыл или нет. А вот второй слой ложится уже как лак. А когда засохнет и не отличишь - поверхность получается темно-желтоватая и гладкая.
    А в вашем случае плесень нужно зачистить. Можно рубанком, если можно подлезть, или металлическими щетками. Главное плесень механически удалить, а потом пропиткой.
  4. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Подскажите, пожалуйста,
    Есть дом из проф бруса 150 на 150
    фундамент МЗЛФ
    1 этап строительства закончен в конце февраля 2016
    Собираемся делать полы по грунту (песок, арматурная сетка, бетон) и возник вопрос:
    Как обезопасить подкладочный брус от бетона, между ними ведь должен быть какой-то изолирующий слой?
    Демпферная лента?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вся тема об этом. :hello:
  6. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Нижегородская область
    Игорь3, в начале темы вы писали о сравнительном эксперименте по действию антисептиков. Есть ли результаты? Особенно лигнофикс и неомид430. Возможно вы писали об этом, у меня нет возможности прочитать всю тему. Заранее спасибо.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    К сожалению результаты эксперимента пропали. В апреле повторил условия эксперимента. Пока ничего не сгнило. Нужно подождать.
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста вот по какой проблеме.
    Есть дом 6х4м. Сруб на ленте. Грунт- песок.
    Нижний венец который "висит в воздукхе" опёрт на кирпичи обмазанные раствором.
    Сами швы кирпичей со щелями. Полы когда вскрывал там сквозняк был.
    Я хочу поменять полы в доме, поменять лаги, промазать антисептиком, завести канализацию и воду.
    Есть ли смысл заморачиваться с вентиляцией подпола, просто выбить по одному кирпичу с каждой стороны и заложить туда сетку чтоб мыши не лазали?
    Спасибо.
  9. Gaveron
    Gaveron
    Gaveron
    Мне начали собирать сруб в январе месяце. С третьего винца начали обрабатывать пазы лингофикосм. Вчера (т.е через 6 месяцев) разобрали сруб. Все пазы обработанные лингофиксом абсолютно чистые. Все что не обработали - местами плесень.
  10. I110va
    I110va
    I110va
    А есть, кто вообще никаким не пользуеться и проблем нет, даже на протяжении лет всё отлично. По крайней мере фото подтверждают слова.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Такое тоже встречается. Я видел окладные венцы из лиственницы, которым больше 100 лет. Некоторые из них до сих пор как новые. На реставрациях встречал венцы, на которых не видны следы антисептирования.
    Многие зависит от технологии. Могу добавить, что настоящие мастера использовали защиту древесины от плесени. Сейчас повсеместно можно видеть нарушение технологии и безграмотное строительство. Современные антисептики способны защитить на некоторое время древесину, даже если она находится в критических условиях.
    Ещё интересен факт, что в конструкцию некоторых старых срубов уже закладывались возможность быстрой и удобной замены венцов.
  12. Nataliyekater
    Nataliyekater
    Nataliyekater
    Подскажите как защитить нижние венцы в парной-моечной от воды-влаги? на них все равно будет попадать вода
  13. IvanTimoff
    IvanTimoff
    IvanTimoff
    Интересно, актуально ли для клееного бруса?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Изначально делать гидроизоляцию пола с нахлёстом на стены (1-2 венца). Поверх гидроизоляции установить отлив.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16147857/
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Гниёт так же как и обычное бревно.
