1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Причина в обмазке бревна раствором. Плюс северная сторона, тень от деревьев, рубероид на стене снаружи, помывочная внутри. Полный букет неправильностей.
  2. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @Игорь3, добрый вечер.
    Подскажите, чем обработать брус естественной влажности? В будущем планирую обшивать. На брусе присутствуют серые пятна.
    Подойдет ли Неомид BaseProff или нужно что нибудь посерьезнее типа NEOMID 430 ECO? Или может что то лучше есть?
  3. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Всем привет!
    Поставил дом этой весной. Нижние три венца лиственница, и самый нижний один на пятой стене стал гнить, я так и не понял почему может дерево старое попалось. Помогите советом что можно сделать с ним :faq::faq::faq:
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Похоже дерево изначально гниловатое было.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Неомид
    Неомид 430 или ещё лучше Лигнофикс. Серые пятна допускаются.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Поменять. Хорошо бы понять причину. Какой пирог пола? Что там внутри за этим венцом?
  7. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @Игорь3, подскажите а какой цвет древесины после обработки Неомид 430?
    Информации не нашел. Говорят какой то болотный, зеленый. Можно ли его чуть заколеровать для придания нормального "деревянного" цвета?
  8. I110va
    I110va
    I110va
    Вот теперь и думай, стоит заморачиваться ей или нет? Правда мне уже говорил один, что смыслу нет, но раз десятки говорят, что есть, я всё же думал искать. Теперь под большим вопросом целесообразность лиственницы, как и профессионализм мастеров.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Неомид 430 Цвет фисташковый. Лигнофикс и Неомид 440 бесцветный. Колеруйте как хотите.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лиственница стойкое дерево. Но качество нужно смотреть.
  11. I110va
    I110va
    I110va
    А если надо смотреть, в чём я мало понимаю, то смысл переплаты, если сосна прослужит не меньше? У вас есть сравнение лиственницы с другими хвойными на продолжительность срока службы в одинаковых условиях? Поделитесь пожалуйста, если таковые опыты имеются.
  12. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Никакого пирога, так же пусто, только дом поставил. А обработать чем можно? Менять это дофига делов. просто лаги лежат пола нет. и при чем он не соприкосается ни с чем это место. Может очистить да обработать чем?
  13. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Какой вариант решения думаешь этой проблемы?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сгноить можно любое дерево. Из хвойных пород лиственница более стойкое.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сначала можно почистить и обработать антисептиком. Если не поможет, тогда менять.
