1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. I110va
    I110va
    I110va
    Так если сруб уже под крышей, причём тут погода? Или речь о другом процессе, после которого начинается зацветение?
  2. I110va
    I110va
    I110va
    А я наоборот встречал, когда мастера утверждают, что отбеливатель не помогает, отдавая предпочтение шлифованию потемневших мест.
  3. Pups22
    Pups22
    Pups22
    смотря где этот брус стоит, или он просто есть?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сначала почистить гниль. Вероятно брус долго лежал на земле. Потом его отбелили и продали. Из сильнодействующих антисептик Лигнофикс. Но лучше заменить венец.
  5. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Выше сообщение, оно на пятой стене первого этажа, нижний венец
  6. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    А чистить как? руками отдирать или как то по особенному надо?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Например на болгарку поставить щетку.
  8. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Понял, а средство попроще есть? а то на такой объем не целесообразно покупать такой дорогой состав.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лигнофикса тогда не было. Для защиты древесины тогда использовали другие, более доступные препараты. Могу выложить некоторые рецепты.
    Важно, что бы в строительстве использовалась только качественная древесина. Но в процессе заготовки, хранения, транспортировки и эксплуатации может появиться плесень. Бороться с плесенью без химических препаратов не возможно.
    Тогда нужно определить грань неэкологичности. Для себя Вы можете отказаться от лакокрасочных материалов и перейти на натуральную олифу и воск, класть бересту вместо рубероида, крыть кровлю соломой, утеплять землей или листвой. Можно построить дом полностью из натуральных и экологичных материалов и даже без гвоздей. И нижний венец можно сохранить без антисептиков. Например подняв его на кирпичных столбах. Пусть каждый решает сам, применять антисептики или нет, как сделать, что бы со временем не пришлось поднимать дом для замены венцов. Я лишь делюсь своим опытом.
    Ошибки в строительстве от не знания или не желания сделать правильно. Даже если древесина здоровая, но находится в условиях повышенной влажности, в зоне росы, в контакте с бетоном или металлом и в других неблагоприятных условиях (наличие, образования влаги), то высока вероятность развития плесени. Например, от контакта с бетоном венец защищается рубероидом (от капиллярной воды) и подкладной доской от образования росы в венце (при контакте с теплопроводным бетоном). Кстати, заменить подкладную гораздо легче, чем заменить венец. И непонятна позиция Вашего мастера, который отрицает необходимость подкладной доски. А еще очень удобно к ней монтировать отлив.
    Еще полезно почитать тему "Туфельки" https://www.forumhouse.ru/threads/338996/
    Иногда плесень проникает гораздо глубже, чем можно сошлифовать.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лигнофикс концентрат. После разбавления водой уже не кажется таким дорогим. Возьмите тогда более доступный Неомид 440.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фото установки подкладной под построенным домом. Иногда подкладную приходится ставить уже после постройки дома. В данном случае главная причина, что без подкладной не возможно монтировать отлив. За одно пришлось менять усадочные домкраты, которые провалились под весом сруба.
  12. I110va
    I110va
    I110va
    Скорее не иногда, а чаще.
    Тему туфельки читал и знаю о чём там речь. По поводу доски. Это и так понятно, что заменить её не проблема, даже мне. Только вопрос: когда я пойму что она заражена и её пора менять, не придётся ли мне менять ещё и часть сруба? Или подкладочная доска изолируется от сруба? Вот по причине не знания хозяев, когда её надо менять, он и считает её бесполезной! Ну а ради одного отлива, считаю не стоит тратиться на лишний метраж конопатки. Тем более в большинстве случаев стык досок делают без каких либо замков, от чего так же не хочется иметь лишние дыры идущие в подпол. Ради отлива он предлагает сделать четверть на бревне по типу, как делают многие потолки, врезая доски в балки. Думаю в мастерстве и его возможности это исполнить вы отрицать не станете, потому что он вам хорошо известен? Видел ваш диалог на канале по поводу использования изоляции с обоих сторон при утеплении.
  13. I110va
    I110va
    I110va
    Попроситесь к Лескосу в ученики и он уверен вас научит, как отлив смонтировать без досок. А уверен в этом, тк видел у него установку не к доске.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подкладная это буфер между фундаментом и бетоном. Обычно достаточно хорошо пропитывается и защищается от плесени. Возможно и менять ее никогда не придется. Сейчас некоторые делают ее из пенополистирола. В Японии вообще из пластмассы. В старину это была не доска, а окладной венец, который лежал иногда почти на земле и частично выполнял роль цоколя. Были предусмотрены продухи, которые дополнительно служили окнами для установки рычагов для подъема дома при замене венцов. Окладной венец обжигали, мочили с негашеной известью, смолили, пропитывали скипидаром, делали из лиственницы или дуба. В общем чего только не делали, что бы хоть как-то защитить его от плесени. Есть памятники деревянного зодчества, у которых нижний венец продержался 200 и более лет. Я лично видел строение 180 лет. Там венец вымачивался в извести и состояние как камень (в тех местах где не сгнил). Что касается раннего обнаружения плесени, то и без подкладной трудно заметить гниение внутри венца. А с подкладной все-таки защита.
    Подкладная не изолируется от сруба. Только от фундамента.
    Подкладную можно не конопатить.
    Почему? Пусть это будут дополнительные продухи. Часто подкладная вообще делается с разрывами для продувания. Если вариант с опущеным полом, то и законопатить не сложно. И монтажная (ППУ) пена в этом месте допускается.
    Просто такая четверть сложнее в изготовлении чем просто доска.
    Этот мастер великий виртуоз работы с деревом. Он может все. Только упрямый и учится не хочет. Я не на минуту не сомневался откуда уши растут. Его традициями (а они уникальны и не с кем не спутаешь) пропитаны все Ваши посты, в этой теме.
    Да, личность известная многим.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пока к сожалению не могу качественно отсканировать страницы книги рецептов для кустарей 1930г. издания.
