1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. andrey_125
    andrey_125
    andrey_125
    День добрый, Игорь! Я в строительстве пока новичок хотел бы получить совет, чем покрыть все таки черновой пол и нижние венцы, отработкой или все же лучше неомидом? Спасибо.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отработка защищает не на долго. Со временем от нее ничего не остается. А обработанные места становятся трухлявыми. Я применяю Неомид 430 или Лигнофикс. Места доступные для росы пропитываю разбавленным Кузбасслаком.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Включаю Вашу логику цитирую:-"Отработка защищает не на долго"...(работает, или нет?)..._"А обработанные места становятся трухлявыми. (как шпалы после 100 лет жизни) :aga:"Как понимать? :- РЕКЛАМИРУЮ...и т. д. :faq:
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пишу что вижу. На свежую отработку плесень не сядет. Со временем перестает помогать. То есть не работает. А шпалы креозотом пропитывают.
  5. buka23
    buka23
    buka23
    На фото ничего не понятно...(
  6. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    А неомид 430 и 440 есть разница?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    NEOMID 440 ECO — бесцветный антисептик для защиты древесины внутри и снаружи помещений, в том числе для работ в помещениях с высокой влажностью. Защищает древесину различных пород от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками на срок до 25 лет.
    СВОЙСТВА
    • предотвращает биопоражение древесины,
    • останавливает начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами,
    • защищает древесину на срок до 25 лет (если закрыт пленкообразующим составом, например, декоративным лессирующим средством NEOMID BiO COLOR),
    • не изменяет структуру древесины,
    • не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске,
    • не содержит солей тяжелых металлов.
    NEOMID 430 ECO - консервирующий невымываемый антисептик. Обеспечивает усиленную защиту древесины различных пород в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Применяется для внутренних и наружных работ.
    СВОЙСТВА:
    • защищает древесину от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет
    • может использоваться в качестве защитной антисептической пропитки перед окрашиванием
    • химически связывается с древесиной, что усиливает консервирующие свойства состава
    • не требуется обязательной окраски ЛКМ
    • экологически безопасный, не содержит соединений мышьяка и хром
    • ВНИМАНИЕ: Придает древесине зеленоватый цвет, который со временем может измениться до серого или бурого.
  8. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    @Игорь3, Расскажите пожалуйста как правильно делается примыкание пароизоляции к прокладочной доске, или нижнему венцу снизу. Что бы отсечь влагу исходящую от земли.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я перепечатаю, и будет понятно.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. buka23
    buka23
    buka23
    А между подкладной и первым венцом ничего?)
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Любой паропроницаемый материал. Если хотите утеплитель, пакля, мох.
    Вот Японский вариант подкладной доски: Она не только паропроницаемая, но и обеспечивает вентиляцию. Это более прогрессивно, чем деревянная подкладочная доска с разрывами.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ТЕХНО-ХИМИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ПРОИЗВОДСТВА И. Г. РУТЬ 1930г. Петрозаводск
    ДЕРЕВО – Предохранение от гниения. –
    1) Положить его в корыто или соответствующий сосуд, покрыть сверху слоем негашеной извести и постепенно гасить известь водой. Пропитанное таким образом дерево не гниет и делается очень твердым.
    2) Покрыть с помощью кисти раствором надсернокислого железа (Железный купорос) в 2-2½ º Б. Когда высохнет, промазать льняным маслом.
    3) Подпорки для шахт. – Обрабатываются в железном котле с плотно закрывающийся крышкой. Котел наполняется до трех четвертей раствором углекислой соды, в него ставят балки; раствор подогревается до кипения паром и балки оставляются в нем на несколько часов; котел при этом должен быть закрыт. Балки перед помещением в раствор должны быть совершенно сухими. После этого они высушиваются сухим паром.
    4) Растворить парафин в керосине, лигроине, петролейном эфире или в другом подходящем растворителе. Опустить в раствор предварительно хорошо высушенное дерево. После того как оно хорошо пропитается раствором, его помещают в реторту с холодильником. Все летучие части отгоняются и пойдут для дальнейшей работы, в дереве же останется только один парафин.
    5) 1 ч. масла кассии, 1 ч. древесной смолы, 1 ч. ворвани (сало кита или тюленя). Этим покрывается нижняя сторона досок или полов.
    6) Пропитать раствором химически чистой поваренной соли или раствором ее вместе с квасцами.
    7) Столбы долго сохраняются если просверлить во всю их длину одну или несколько дырок и заполнить кипящим каменноугольным дегтем, после чего плотно заделать дырки. Снаружи обмазать раствором канифоли. Можно наполнить только те части, которые зарываются в землю.
    8) Покрыть несколько раз горячей олифой, каждый раз давая высохнуть предыдущему слою.
    9) Покрыть несколько раз смолой, нагревая дерево и давая ему остыть.
    10) Подвергнуть дерево действию пара, насыщенного креозотом.
  14. buka23
    buka23
    buka23
    Подскажите это пропорция? можно поподробней?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я не знаю, что это означает. Мы варили купорос, досыпая, пока не перестает растворятся.
