1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. veter0015
    veter0015
    veter0015
    Либо делать перемычку в фундаменте, либо усиливать стену под дверью. Дверь же там будет?[/QUOTE]
    как усилить стены? вот проект дома по середине несущая стена. в одной части находится зал 30м, в другой кухня, лестница на второй этаж и сан узел. я разрабатывал это проект с расчетом на меньшее количество отходов при строительстве и меньшем количестве соединений брусьев в стенах. колонны в зале не рассматриваю, зал и так получается не большой и перегородки там особо некуда поставить(
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы свой приборчик отнесите в поверку или внимательно изучите инструкцию по измерению.
    Показания по влажности жутко занижены! На эти значения сруб выйдет только года через два при условии постоянного отопления (полностью отделанный и обжитой дом).
    Неомид и Сенеж разрушат Лигнофикс. Нет смысла во вторичной обработке, если первичная эффективна.
    Красить нельзя, можно только нанести защитный грунт под выбранную краску.
    Так надо было рассчитать сечение балки - пролёт может быть и 10 м при надлежащем сечении балок и частоте их установки.
    Это не антисептик, это обычный защитный лак.
    ФБС - вымывается из дерева.
  3. veter0015
    veter0015
    veter0015
    по какой формуле считать? балки 150*150 длиной 5метров могу через каждые пол метра ставить, но вопрос в другом и одна пятиметровая с нагрузкой скорей всего будет значительно прогибаться, разве не так?
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Я "поверял" его при многократных измерениях бруса. Он бесконтактный. Зимой в промерзшем состоянии он показывал около 20%. Весной после оттаивания показал на разных брусках 30-50%, что вполне похоже на влажность недавно (думаю, январь) срубленной древесины у которой уже было остановлено "сокодвижение". Потом на маячках я регулярно измерял и видел как влажность постепенно снижалась. Не было значимых скачков показаний на одной точке в разное время.
    На сухой древесине, пролежавшей в помещении несколько лет он стабильно показывает 4-8%.
    Ну хорошо, а по времени нельзя сориентировать - можно ли закрывать описанным мной "пирогом" нижний венец через 4-5 месяцев после установки коробки, то есть, 5-6 месяцев после предположительно (надеюсь) зимней рубки?
    Спасибо. С Лигнофиксом я понял. Я как раз в первичной обработке сомневаюсь - она какая то пятнистая, неравномерная. Когда сам обрабатывал сенежем - уже 8 лет как сохраняется ровный зеленый цвет, а тут есть места вообще не зеленые. НУ а если так, то, в принципе, мог бы сейчас использовать и неомид, Поэтому возник вопрос - не помешает ли сенеж неомиду.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Помешает впитываться.
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Стало быть, раз уж положили Сенеж то им и продолжать если где то слабо нанесли. Спасибо за мнение.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Думаете от Сенежа будет польза? Нам приходится Сенеж травить хлорным отбеливателем, что бы можно было пропитать Неомидом.
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Ну, в принципе, в бане он у меня 8 лет как служит, фото открытого дождю места:
    Даже зеленоватость сохранилась. Внизу справа щепку отломал - не гнилая, древесина посветлее.
    С Неомидом сравнить не могу, еще не пользовался, вот думаю. Но хлорка, конечно, не греет... (Если бы можно было бы поверху, видимо, попробовал бы.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно и сверху Неомидом. Но если нет проблем столько лет, то можно и не мазать. Хотя лаком не помешает никогда. Кузбасслак (разбавленный) еще ультрафиолет задерживает и росу.
  10. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Так фото с бани, а покрывать хочу в новом доме - там такого равномерного окраса нет. Какими то пятнами - брызгами... В общем слабенько прокрашено. Вот и решил еще раз пройтись каким то из антисептиков.
    Да, про него у Вас тут читал, поищу потом в теме пропорции.
    Но его наверное рано? 4 месяца как коробка стоит. Cмола наверное забьет поры? Испарение уменьшится? Не высох до конца все же брус то и лаги...
    Мне так представлялось, что для лучшего высыхания дерева если и пропитывать то чем то на водной основе и чисто химией, без связующих, масел, смол и других укрывных или порозапирающих покрытий. Или ход моих мыслей не правильный? В общем, вопрос - можно ли кузбасслаком покрыть лаги перед зашивкой их в пирог с утеплителем если лаги и нижний венец стоят 4 месяца? Или достаточно Неомидом?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тогда можно Неомидом или Лигнофиксом. Химический состав не антагоничный к Сенеж био.
    Кусбасслак разбавленный 1:3 - 1:5 не создает пленки препятствующей выходу пара. Такой лак можно наносить даже на свежую древесину. В чем и его прелесть, в отличие от битумных мастик и некоторых лакокрасочных покрытий.
    Древесина под лаком нормально высыхает если нанесен только один слой. Последующие слои создают препятствия выходу пара.
  12. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Замочите его в большой ванне на сутки в антисептике.
  13. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Сосед отнюдь не дурак и не думал селится в низине. Нет у нас низин в холмистой местности. Талые воды весной стремительно спускаются с многочисленных холмов к реке и не застаиваются, если для них ямку не выроешь. Есть и многокилометровые заливные луга и болота...
    Сосед не глупый человек и сделал из случившегося правильные выводы... предки наши тоже не дураки были и на заливных берегах и на болотах не селились, на вершинах гор и холмов тоже не строились. А строились вдоль полноводных судоходных, богатой рыбой речек на незатопляемых разливающейся весной и осенью реками местах. Река служила транспортной артерией, соединяющей множество поселений.
    Наши предки загодя освободили МЧС от спасения людей во время паводков, а государство от ежегодного возмещения убытков из-за наводнений по всему течению реки Мезень.
    Предки наши, зная местный природный норов, не собирали талую воду у себя под домом, вырывая котлован, огражденный высокими бетонными стенами.
    Не поминайте всуе наших предков, чьи рубленные дома столетиями стоят ровненько фундамента с нижним венцом из огромной лиственницы... У наших предков был выбор, землицы много незанятой и не освоенной на севере было, да и сейчас есть... 430 лет нашей деревне... 430 лет назад в одном из старинных документов упоминается наша деревня
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Правильно говорите, что в землю старались не закапываться, но и водоотведением от своего жилища не особо заморачивались, поскольку не было тогда специально приспособленных для этого строительных материалов. Строили так, чтобы можно было побыстрее и с минимальными потерями всё восстановить после паводка и на временное заливание подвалов смотрели как на обычное явление.
    У меня сосед (мы с ним оба построились на склоне) тоже жаловался, что каждый год весной в его подвале вода появляется, хотя в грунт он особо и не зарывался, а просто врезал цоколь в склон так, что одна его сторона оказалась почти полностью под землёй. Пришлось соседу объяснить, что такое дренаж и как с его помощью можно эффективно защищаться от талых вод. После того, как со стороны склона он закопал пластиковую дренажную трубу полукольцом вокруг дома, а бетонную стенку цоколя снаружи слегка обваловал глиной, вся вода от таяния снега стала обходить фундамент стороной. Теперь на замокание подвала сосед не жалуется.
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    В общем, "залил" я Неомидом 430 нижние венцы и внутри и снаружи вместе с подкладочной доской. А все щели между бревнами "прокачал" им же.) Все легло отлично поверх сенежа и впиталось хорошо. Теперь все лаги пройду и отливы сделаю. У меня подкладочная доска не "утоплена" под брус - в одном уровне. Как думаете есть смысл ставить отливы с "загибом", который впихну между доской и брусом или это отрицательно скажется (ухудшит доступ воздуха или испарение воды...). То есть, наружный верхний край подкладочной доски будет прикрыт уголком:
    Если так не сделать, то в щель между краем отлива и подкладочной будет дождевая вода попадать, брус ее прикрывать не будет.
