1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так будет нормально.
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Еще вопросик если можно - пространство между отливом и подкладочной доской стоит запенивать? Ход моих мыслей таков - ростверк я буду утеплять ППС и зашивать асбестоцементной плитой под отделку. А под отливом, получается, будет пустота и в этом месте холод будет прямо попадать на верхний угол ростверка. И второй момент - на отливе изнутри в холода будет, видимо, конденсат. Слой пены хоть немного прикроет и изолирует? Или это будет лишнее? Спасибо!
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нарисуйте, как Вы хотите утеплить.
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Примерно так:
    Масштаб и пропорции хромают немного, на стройке, на коленках рисовал...)
    Ростверк висит в разных местах на 10-40 сантиметров, АЦ плиту снизу закрою тоже утепленной отмосткой. Продухи есть и в ростверке и повторю их в АЦП. Вот с пеной сомнения. Вроде как паропроницаемость читал у нее как у дерева, запереть не должна, а между отливом и АЦП можно щель оставить. Но вот надо ли?
    Закрываю для красоты (не люблю висящие конструкции) и жена подпол требует...)
  5. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Так в сухом остатке чем лучше обработать Нижний венец?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В самом начале темы, в первых постах все написано. Всю тему читать совсем не обязательно.
    Если есть необходимость в обработке нижнего венца, то лучше применить хорошие антисептики. Неомид 430 хорошо и достаточно глубоко впитывается с одного раза. Мы обычно не много увеличиваем концентрацию, разбавляя его 1 к 7 водой. Неомид 430 и Неомид 440 не создают пленки и даже дают возможность покрывать слоем кузбасслака, не дожидаясь полного высыхания. Сейчас уже не трудно достать антисептики Лигнофикс (Топ и Супер), которые достаточно эффективно защищают от дереворазрушающих грибов.
    Кузбасслак защищает древесину от росы. Капли росы не впитываются в древесину. Кузбасслак разбавленный уайтспиритом не глушит древесину (не создает паронепроницаемой пленки). Высыхает за несколько минут и перестает пачкаться. Запах пропадает через несколько часов. В помещении перестает пахнуть через 2-3 дня. Но остерегайтесь подделок и покупайте только в хороших магазинах.
  7. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Как на счёт Tikkurila Valtti Pohjuste?
    Спасибо за ответ
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы работаем с сильнодействующими антисептиками для длительной защиты древесины эксплуатируемой в местах с повышенной влажностью. По Похъюсу, как антисептик ничего сказать не могу. Мы ее не применяем. Посмотрите в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/35027/, может там найдете что-то нужное по этому вопросу.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В копилку страшилок могу добавить фото обвязки каркасного дома. Доска обвязки покрыта слизью биологического происхождения. При нажатии на доску появлялась вода. При строительстве были допущены некоторые ошибки. Через 5-10 лет дом пришлось бы сносить.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже добавлю...
    IMG_0906.JPG IMG_0907.JPG IMG_0908.JPG IMG_0910.JPG IMG_0911.JPG IMG_0940.JPG
    Источники данного явления - забетонированный деревянный опорный столб, выкопанная яма в подполье (получилась дренажная яма) и малое количество продухов (их отсутствие в пристрое).
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Похоже на домовой гриб. Почему люди допускают такие ошибки?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они купили готовый дом. Гриб обнаружили уже после...
    Дом отделан снаружи и частично внутри. Начал вырезать окладной венец и вставлять доску из лиственницы с ЭППС. Балки и нижние венцы внутренних стен в доме удалил, естественно. Установил новые из сухой лиственницы, обработав их Лигнофиксом (за это отдельное спасибо @PIM56).
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    14709059324362145997133.jpg 14709059324362145997133.jpg 14709059324362145997133.jpg
    Что за плёнка под сайдингом. Илье спасибо - присоединяюсь. Выручает часто. И дело даже не в хорошем препарате, а в отношении к проблеме. Илья может подсказать и не остаётся равнодушным к беде.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то типа Спанлайт А или ему подобное.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я тут для фирмы, которая построила каркасник, который я сейчас пытаюсь ремонтировать, подготовил объяснение "почему они не правы". В СНиПах так все не конкретно написано... А без ссылок на СНиП, фирма не согласится с доводами.
    Причины возникновения проблемы:
    1. Выступающие части плитного фундамента за отапливаемую зону должны быть в более низком уровне. Достаточным, для того, что бы после слоя утепления, толщины основания для плитки и толщины плитки, уровень такого пола был ниже основания нижней обвязки здания.
    2. Деревянные конструкции не ставятся на бетон (промерзающую его часть) просто через слой гидроизоляции без учета теплоизоляции или вентиляции. В таких случаях обычно применяли кирпичный цоколь, окладной венец, подкладочную (подкладную) доску, достаточно прочные утеплители (не исключая ЭППС), или специальные вентилируемые прокладки, а также столбики. В данном случае можно было применить в качестве подкладочной доски хотя бы лиственничную доску от 40мм обработанную антисептиком и лаком.
    3. Доска нижней обвязки была пароизолирована с наружной битумной гидроизоляцией и с верхней стороны пароизолирована вспененным полиэтиленом. Что категорически недопустимо.
    4. Постоянное затекание воды в щель между обшивкой и бетонной стяжкой поддерживало высокую влажность и наличие жидкой воды в зоне нижней обвязки. Что привело к размножению и росту микроорганизмов, бактерий и грибов. И только благодаря качественному, заранее хорошо просушенному пиломатериалу обработанному антисептиком, не появились дереворазрушающие грибы.
    5. Примечания: На практике в воде антисептированный (водорастворимыми антисептиками) пиломатериал (Сосна и Ель) сопротивляется поражению дереворазрушающими грибами до 5-10 лет.
