1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На первых страницах темы описан рецепт. Отработкой не советую. Отзыв о антисетике может дать опытный консультант в магазине Лаки-Краски, Мир красок, или другие фирменные магазины. Только спрашивать нужно именно "хороший антисептик", иначе могут Сенеж предложить.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Ключевой параметр средства для обработка древесины естественной влажности - это паропроницаемость. Отработка, масляные краски - непаропроницаемые средства. В лучшем случае влажное дерево, обработанное ими, при высыхании разорвет и влага будет уходить через необработанные трещины, в худшем - дерево будет гнить, так как лишено возможности высыхать.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хорошая информация. НО! Я не куплю антисептик, химического состава которого я не знаю.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Согласен с Вами полностью. Уже не раз встречал обработку мастикой и масляными красками древесину, которая сгнивала в труху. И как последний этап, из под краски выбежал домовой гриб.
  5. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    эм, мне вот как раз в Мире красок сенеж и предложили. Сенеж антисептик усиленный я взял, начал им обрабатывать, но еще совсем немного обработал. Думаю теперь чем продолжать...
    И еще один вопрос, тоже про защиту первого венца. Дождем немного заливает под первый венец. Хочу отливы сделать, а из чего и как крепить? Если оцинковкой, крепить саморезами, оно под местом крепления гнить не начнет?
  6. u-rich
    u-rich
    u-rich
  7. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    В моем городе встретил только Биосепт и Акватекс. Первый смущает сроком эффективности. ПОтом что? Опять обрабатывать?
    А Акватекс стоит как сбитый боинг и вообще идет как антисептическое декоративно-текстурирующее средство. От того и цена.
    Вот и встал выбор что тогда мне брать: Сенеж огнебио для стен и Сенеж антисептик для перекрытия или Биосепт?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Бор называется... На уайт спирите, посмотрите...
  9. Olirin
    Olirin
    Olirin
    Подскажите, чем обработать нижний венец старого дома? Бревно в целом полностью живое и крепкое, но снаружи на 1-5 мм немного рыхловатое от времени и влажности.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отработкой раньше мазали?
  11. Alexey5543467
    Alexey5543467
    Alexey5543467
    Электроугли
    Здравствуйте, прошу о помощи столкнулся с проблемой не знаю как поступить
    Сруб на ленте, на ленте лежит руберойд на нем джут, на джуте первый венец. Фундамент выступает наружу на 2 см-3, образуя небольшую площадку, осадки на этой площадке задерживаются, промокает джут.
    Для предотвращения промокания от осадков сделал временный отлив из стеклоизола, с вент зазором. По краю цоколя уголок перфорированный, для продувания снизу, на этот уголок ложится сверху стеклоизол, получается небольшое примыкание стеклоизола к верхней части нижнего венца, и хороший продух внизу.
    Результат: через 2 недели джут везде высох,
    НО на одной стороне где тень не сохнет совсем, подумал что продух недостаточный, и поднял отлив на один венец выше, результат еще хуже, несохнет совсем, а наоборот еще сильнее намокло. Думаю в сторону конденсата. Попадание осадков исключено, проливал из шланга отлив.
    На данный момент паклю достать очень проблематично, если подцеплять царапается руберойд, джут уже начал попахивать, боюсь потерять нижний венец.
    Думаю временно высушить греющим кабелем, но это решение временное.
    Прошу подсказать какие меры можно предпринять, собираюсь на следующий год утеплять цоколь пеноплексом, обшивать сайдингом и ставить металлические отливы. Но сомневаюсь что это решит вопрос.
    Также Было дано предложение обложить фундамент снаружи красным кирпичем до второго венца, с расчетом на то что кирпич будет тянуть в себя влагу и джут с нижнем венцом высохнет, незнаю на сколько такое решение рабочее.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Джут убирать и в это место больше не ставить. Дом поднимать и ставить подкладную доску. Отливы крепить к подкладной доске. Под круглым бревном щель между подкданой замазать герметиком.
  13. Alexey5543467
    Alexey5543467
    Alexey5543467
    Электроугли
    Игорь, дом сделан разведены коммуникации, как мы щас сможем его поднять?, может есть какой то еще вариант?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Что бы вода не попадала нужно сделать надежный отлив. Есть мастер на форуме, который говорил, что умеет такое делать. Но бревно лежит на бетоне (через тонкий слой гидроизоляции) и возможно начнет гнить.
  15. Alexey5543467
    Alexey5543467
    Alexey5543467
    Электроугли
    Те получается если полукрруглый венец то он лучше защищает бревно от промерзания и конденсата в месте соприкосновения, и предотвращает образование конденсата?
    А вариант утепления снаружи цоколя пеноплексом не решит вопрос?
    И дренаж по периметру дома?
    Как вариант доп мягкая отмостка утепленная пеноплексом
    При утеплении перепад температур будет меньше имхо образования конденсата должно быть меньше.
    В целом показанный пропил под отлив на круглом бревне, можно сделать циркуляркой выставив направляющие, потом стаместкой или перфоратором с заточенным зубилом сделать паз.
