1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Просто не прорисовал. На полукруглом еще хуже.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да.
  3. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Приветствую!
    Планируем дом из строганого бруса, фундамент свайный, цоколь холодный, будет зашиваться скорее всего доской. Дом-дача, для летнего отдыха по выходным, зимой будем заезжать только на НГ праздники, в доме предусмотрена печь типа огонь-батарея или подобная. В семье двое детей 5 лет и 3 г. :). Прошу совета чем обработать обвязочный венец половые лаги и черновой пол, чтобы мысли о том, что они начали гнить не беспокоили ближайшие 10 лет)
    1. Каким должен быть пирог между оголовком сваи и обвязочным венцом?
    2. Чем его обработать чтобы в последующем, допустим к лету 2017, эта обработка не помешала системе ЛКМ, ну например Тикуриллы, а так вообще системе любого производителя ЛКМ
    3. Половые лаги и черновой пол будет ли оптимально обработать Антисептик-консервант невымываемый NEOMID 430 ECO, или это через чур? Черновой пол будет подшиваться к нижней пласти лаги, не на черепные бруски.
    Прошу прощения если сумбурно написано, т. к. в голове пока еще не все прояснилось, особенно с паропроницаемыми пленками)
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если ни чем не пропитаете, то вероятно ничего не случится и за 20 лет, если все сделано правильно. Можно обработать Лигнофиксом или Неомидом 440.
    На оголовок желательно положить рубероид.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы вырезаем нижнюю часть бревна и вставляем полосы ЭППС. Вывешивать для этого сруб не обязательно.
  6. Сплавщик
    Сплавщик
    Сплавщик
    Н Тагил
    Уважаемые, подскажите есть ли смысл покрывать нижний венец праймером?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для каждого проекта свои требования. Если под нижним венцом лежит подкладная или специальный утеплитель, то наверное дополнительная обработка такими (битумными) водоотталкивающими составами совсем не обязательна и не имеет смысла. Что касается праймера, то важно, что бы покрытие (пропитка) получилась паропроницаемое и не создало препятствий для высыхания дерева. Для этого праймер нужно разбавить растворителем до достаточного состояния, что бы на дереве не создавалась пленка.
    Не раз приходилось наблюдать сгнившие деревянные детали, которые были покрыты несколькими слоями праймера или битумными мастиками. При этом детали, без такого покрытия рядом, были в гораздо более хорошем состоянии.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Белый пенополистирол, который из состоит из мелких шариков (пенопласт) вполне годится для утепления перекрытия снизу. Но пенопласт не долговечен и портится мышами. ЭППС в этом случае (утепление со стороны холодного подпола) не допускается из-за низкой паропроницаемости. Часто утепление ЭППС снаружи приводит к быстрому гниению деревянных конструкций.
  9. Schastlivchik
    Schastlivchik
    Schastlivchik
    @Игорь3 Добрый вечер. Подскажите пож-та, что делать в такой ситуации. Строим дом из рубленного бревна. Мин диаметр 260. Фундамент свайный, на нем обвязочный брус 200 на 200. Брус, как Вы рекомендовали, обработала Неомидом невымываемым, после Кузбасслаком. Сверху на него рабочие положили бревно. Но бревно рубленное, между ним и брусом образовались щели огромные. Строители говорят, что нужно это пространство пенить. Но я сомневаюсь в правильности этого решения. Подскажите пож-та! Что туда лучше запихнуть, что бы не гнило и мостиков холода не было. Заранее спасибо за ответ. IMG_9521.JPG IMG_9520.JPG IMG_9522.JPG IMG_9523.JPG IMG_9528.JPG IMG_9529.JPG
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно "запенить". Но обычная монтажная пена должна быть защищена от воды и солнца.
  11. Schastlivchik
    Schastlivchik
    Schastlivchik
    @Игорь3, Спасибо. Вы считаете это оптимальный вариант?
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Спасибо автору и участникам за пару дней чтения болемене "въехал в тему" - выбрал эппс на бетон + сверху рубероид в 2 слоя
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Игорь3, тесть под парник готовит брус в виде фундамента. Пропитал ХМ-11. От бани отстался неомид 430 и 440. Есть ли смысл поверх ХМ-11 обработать брус Неомидом?
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А лаги врезать выше и забыть про шели, нет? Под пеной, если влага попадёт, гниёт дерево замечательно.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Некоторые компоненты антисептиков могут нейтролизовать друг друга. Дайте химсостав вашего препарата.
