1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Schastlivchik
    Schastlivchik
    Schastlivchik
    @Ireff Вот и я этого боюсь, тему изучила, брус обработала, он гнить не будет, а вот венец дома-то нижний... Очень расстроилась (Найти ответ не могу. Может туда какой утеплитель запихнуть?
    Извините, если что не правильно пишу. Первый дом строю)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смотрите состав, какой-то из этих Неомидов и есть ХМ-11 или ХМФ.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А по чему он должен гнить? Гниёт нижний венец, подкладная доска, нижняя обвязка, не от того что они нижние, а от того что плохо защищены от влаги, не антисептиками!, а конструктивно! или не имеют возможности высохнуть длительное время. В вашем случае если через эти щели не дует и не промерзает, а нижний венец имеет возможность проветриваться, какие беспокойства?
  4. Schastlivchik
    Schastlivchik
    Schastlivchik
    @Ireff, да - нижний венец точно будет проветриваться. А вот как сделать, что бы через эти щели точно не дуло и не промерзло? Я вот запеню, а дом-то живой, уселся/потом ещё подвигался. Пена потрескается. Может быть есть какая-то особенная? Для таких целей? :)
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    У вас лаги половые на обвязке лежат, или врезаны в стены?
  6. Schastlivchik
    Schastlivchik
    Schastlivchik
    @Ireff, лаги мы ещё не укладывали. Думали будут лежать на обвязке. А так как дом на сваях, строители посоветовали сделать один пирог утепления прямо между обвязочным брусом (балки), а второй следом по лагам. :|: Но все можно переиграть!
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Автору за что спасибо?
    Вы думаете что будет продувать в утепление пола? Там будет вата, в которую дуть не будет. То есть пусть дует, вреда никакого не будет. В подпол пусть тоже дует. Если пол ниже этой щели, то изнутри можно пропенить или проконопатить. Что касается качества пены, то без ультрафиолета и циклов замерзания воды в ней, пена стоит долго. В оконных рамах и через 15 лет как новая. Есть пена, которая не боится солнца и воды. Я такой пеной перил примыкания шифера к трубе.
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ну так поднимите лаги выше щелей, утеплитель между лагами заложите, в чём проблема? И для нижнего венца, и для обвязки только лучше будет, а щели отливом закроются.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Игорь3,
    за полезную тему
  10. Schastlivchik
    Schastlivchik
    Schastlivchik
    Мальчики, спасибо вам большое) Я просто испугалась этой щели) Теперь мне все понятно! :love:
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не понимаю, для чего два пирога... Картинку хотя бы нарисуйте.
  12. Schastlivchik
    Schastlivchik
    Schastlivchik
    @Ireff, нарисовать не могу. Могу рассказать снизу вверх: черновая доска на черепных брусках между обвязочным брусом>мембрана ветрозащитная>утеплитель 150>лаги>утеплитель100>парозащитная пленка>Контрбрусок>чистовое покрытие. Вот как-то так)
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Утеплитель между лагами, а обвязку оставьте как есть, потом сетку снизу набьёте.
  14. Schastlivchik
    Schastlivchik
    Schastlivchik
    @Ireff, фундамент сваи, холодно будет:flag:
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Что то мне подсказывает что у вас лаги 100мм... Что мешает сделать больше?
