1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Делайте раствор 1: 5: 10 соответственно концентрат: спирт: вода.
    Обработку проводите однократно при максимально обильном нанесении раствора на поверхность древесины.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В этом случае, когда у Вас фундамент теплоизолирован от дерева, то можно уже не волноваться. Можно мох (вообще замечательно), джут или даже монтажную пену. Проблема возникает только в случае холодного цоколя, когда через щель проходит пар, который может конденсироваться на гидроизоляции уложенной на холодный цоколь. Или в случае, когда пару нет возможности испарятся наружу. В общем у Вас все хорошо. Хотите кладите мох, хотите не кладите, хуже не будет, а может и лучше будет. Тем более что вход пара в это место частично перекрыт ЭППСом.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Когда все это планируется? В какие строки (монтаж дома и утепление стен)? Что за брус?
  4. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Брус обрезной 150х150, сосна! Планируем приступить на следущей неделе, за зиму коробку закончить! К следущей зиме поставить окна, включить отопление! И уже потом по весне через 1,5 года утепление и вент фасад
  5. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Застал ещё старые совхозные ГСМ-ки, где масла хранились и выдавались из бочек, и периодически разливались неаккуратными механизаторами, так вот пол в них не гниёт почему-то вопреки всему и сейчас, не являсь уже полом того сооружения. Может мало отработки было в вам известных случаях?
  6. 807838
    807838
    Конечно мало! Ведь механизаторы его проливали столько, что скорее "дерево в масле", чем "масло в дереве".
  7. ДеревянныйГусь
    ДеревянныйГусь
    ДеревянныйГусь
    Гусь-Хрустальный
    Чтобы нижний венец не гнил нужно сделать 4 простые вещи.
    1) Хороший ленточный фундамент (40-50 см от грунта) с нормальным количеством продухов.
    2) Хорошая гидроизоляция ленты (Стеклоизол и аналоги, не рубероид) между бетоном и бревном.
    3) Изнутри 1-й венец обработать антисептиком для внутренних работ, снаружи антисептик для агрессивных условия. (Мы неомидом 400 используем. учтите что он придаёт зеленоватый цвет дереву
    4) Сделать нормальные отливы по цоколю.
    В этом случае нижний венец будет себя чувствовать также как и все остальные.
    Если между фундаментом и бревном есть щель- заделать Мхом или Паклей (обычной) Не пеной и не раствором!
    Больше ничего мудрить не надо.
    Бревно на ЭППС НЕ УКЛАДЫВАТЬ! ЭППС только если цоколь утеплять. на саму ленту не класть!
    После утепления полов - обеспечить вентиляцию подпола. (Если не достаточно продухов - выводим трубу для вентиляции - обычную ПВХ 110. можно красную.
    После этого нижние венцы переживут верхние.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Почему не класть?
  9. ДеревянныйГусь
    ДеревянныйГусь
    ДеревянныйГусь
    Гусь-Хрустальный
    Со временем усадка неравномерная будет. на 1-2 см будет гулять.
    Если сильно горите желанием утеплиться таким образом то обязательно в 0 выведенный фундамент потом гидроизоляция -ЭППС-ПОДКЛАДОЧНАЯ ДОСКА - потом брус, или бревно.
    и ЭППС не толще 5см.
  10. JokerM
    JokerM
    JokerM
    У вас был отрицательный опыт или это ваше предположение? Даже если и будет неравномерная усадка 1-2 см, то вы о ней даже и не узнаете. И почему не толще 5см? Одни вопросы...
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Что бы вопросов не возникало, нужно попробовать... если есть конечно желание поэксперементировать со своим домом.
    Почему гниёт нижний венец, или подкладная доска, или подоконный венец? Может просто от того что с плоской поверхности вода не стекает, а высыхает долго? Может проще защитить эти проблемные места от затека? Или попробовать поэксперементировать со своим домом?... Опять одни вопросы. .. Может попробовать подумать?
  12. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    А как защитить пространство между нижним венцом и фундаментом, забитое паклей к примеру, от внешней влаги, как советует "ДеревянныйГусь"если внешнюю сторону стены не планирую укрывать ничем?
  13. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дорогие форумчане! Помогите советом. Застройщик не обработал венцы и лаги пола антисептиком. На улице сильный мнус. Предлагает поставить тепловые пушки, нагреть помещение деревянного дома и обработать изнутри венцы, лаги и черновой пол. Фундамент свайный, венцы брус150*150 два. Есть ли в этом смысл или бесполезно?
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Дилетант1966, Не переживайте Пущай продуваясь теряет влагу!(Не спеши!):|:
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Отливами
