1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Отливом на крайнем снизу венце?
  2. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    Уважаемые форумчане ! Помогите советом. Застройщик не обработал нижние венцы антисептиком. На улице большой минус. Предлагает прогреть построенный дом тепловой пушкой и обработать венцы. Будет ли в этом смысл, пропитано ли состав дерево в таких условиях? Фундамент свайный, дом брус 149*140 профилированный.
  3. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    То есть вообще ничем не обрабатывать? А потом они полы застелят и я к венцам изнутри не подберусь .
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Дилетант1966, Звиняюсь..Объяснить женщине?...:|::faq:Как бы так! :-Постирали одежду, .. - ПРОСУШИТЕ перед одеванием! :|::aga:
  5. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    Значит пусть сушит пушкой, потом покрывает антисептиком ? И это будет равносильно тому, если бы мы покрыли венцы, черновой пол и лаги пола на воздухе при плюсовой температуре воздуха?
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Пущай продувается ветрами до весны! :|:
  7. Галина_Миронова
    Галина_Миронова
    А весной покрыть только снаружи и все ?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Дилетант1966, Dлажность воздуха при какой t меньше?@Галина_Миронова, Работайте внутри Коробка пущай продолжает сохнуть! через тройку, или более лет усЕ установится. Смело зашивайте! :|: Ни двери не перекосит..ни...:aga: Спешка нужна при ловле блох!
  9. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Тут советовали для зимы Борей зимний. Достойный антисептик? И в сравнении с лигнофикс топ, какой предпочтительней для зимы и в целом для защиты?
  10. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если на древесине нет грибковых поражений, должен применяться не самый мощный санирующий антисептик Lignofix TOP, а профилактический Lignofix Stabil Extra, который, к тому же, в 4,5 дешевле первого.
  11. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Мне для нижнего венца, поэтому ТОП нужен. Для зимней погоды вы говорили пропорции 1:5:10 - концентрат/спирт/вода. Получается раствор концентрированней чем для теплой погоды, ведь там пропорции 1:19. Я вас правильно понял? И надо ли как то перед обработкой дерево подготовить: кипятком обдать, чтоб согрелось чуть или еще что-то можно сделать? Сверху то лед можно убрать, но внутри то оно тоже все промерзшее будет
  12. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Подождите до весны. При минусовой температуре вам бояться нечего. А если все же руки чешутся, и для успокоения души, обработайте Лигнофиксом. Им можно работать при минусовой температуре.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Обрабатывайте сейчас только места примыкания конструкционных элементов, т. к. после сборки дома это будет сделать невозможно.
    Остальными доступными для обработки поверхностями можно будет заняться с наступлением плюсовых температур.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Плюс, ко всему вышесказанному, зимой я всё же разбавлял бы "Лигнофикс" без применения воды, но это чисто IMHO, тут нужно самому взвесить все "за" и "против" - лично я и в летнюю жару "Лигнофикс" ТОР разбавлял чистым спиртом :um: - на сруб ушло около 150-200 литров :aga:
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Здравствуйте.
    Начал строить баню, пока только залил фундамент, идёт доработка проекта. Баня будет из профбруса. В качестве подкладной изначально планировал использовать брус 100х150, обработанный антисептиком, однако, обозначенный здесь вариант с ЭППС между цоколем и нижним венцом, однозначно, понравился. Поэтому появились вопросы.
    1. Возможен ли такой пирог: цоколь+ЭППС 50мм.+подкладная 50Х150мм. (обработанная)+нижний венец (не обработанный).
    2. Чем и как лучше крепить подкладную к цоколю.
    3. Смущает требование Лигнофикс "влажность поверхностных слоев древесины (на глубине до 5 мм) должна быть не выше 30%", т. к. древесина будет естественной влажности, а кроме него, похоже, в зимних условиях больше ни чем не обработаешь. Проскакивала ссылка на "Борей", однако, про плюсы и минусы по его применению так никто и не высказался.
