1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    В зимних условиях мы рекомендуем обрабатывать только места сопряжения конструкционных элементов, т. е. те их поверхности, к которым после сборки дома доступа не будет. И это невзирая на влажность древесины.
    Такая хитрость, как увеличение относительного количества спирта в растворе, позволяет в большой степени преодолеть и влажность древесины, и низкую температуру воздуха при обработке.
    Обработку доступных после сборки дома поверхностей целесообразно отложить до наступления плюсовых температур.
  2. колесo
    колесo
    колесo
    Доброго,
    Подскажите, как с бедой бороться, затекает вода под нижний венец, пока дом не буду обшивать как бороться? Отливы или какой смолой тупо замазать?
  3. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @колесo, если дешево и сердито - пристрели степлером рубероид на первый венец чтоб свисал на 1 кирпич
  4. колесo
    колесo
    колесo
    @johnnywhite, спасибо, была такая мысля как самое простое чтоб особо не заморачиваться...тока думал не рубероид, а банерную ткань...
  5. колесo
    колесo
    колесo
    Или может почистить хорошо да битумом залить и снаружи и внутри (от бревна до лаги?
  6. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите мне, как утеплить вернее защитить брус изнутри в бане, баня стоит на столбиках через 2 метра пролёт. Так вот, между пролетами пустота, думаю пеноплексом проложить периметр бани внутри, например напополам разрезать и поставить на ребро и прикопать половину в песок а половину приклеить на мастику к нижнему брусу (15/15), или может лучше приклеить рубероид на мастике на пару рядов вверх чтоб защитить от воды, или как лучше то сделать? Подскажите пожалуйста?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ЭППС не совместим с мастикой!
    Лучше закрепить любым способом, но только не клеить.
  8. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    А если на пену? Главное чтоб конденсат не попал между.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пена поднимет листы. Тогда уж на жидкие гвозди.
  10. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Вы меня не поняли наверное.
    Красным пеноплекс. Или вместо него рубероит с нахлестом на стену.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вопрос действительно не простой. Раньше просто подгоняли деревянный отлив.
    Самое надежное обшить дом вагонкой. Это защитит не только нижний венец, но и всю стену.
    Сейчас (часто встречаю) стараются подогнать металлический отлив плотно к бревну на герметик.
    Когда мы ставили срубы, то заказывали рубщикам стесанный снизу нижний венец, как бы "полулафет".
    Уважаемый Лескос предложил по всему периметру делать прямоугольную "выбоку" под монтаж отлива.
    Сейчас мы просто загоняем подкладную поглубже под бревно с промазкой герметиком шва. Так как не применяем уплотнителей и пакли между подкладной и венцом, то и влага там не задерживается.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Игорь3, Вас понял - подкладочную доску я изначально установил глубже, как раз из этих соображений :)
    Значит ход мыслей правильный :)
    Спасибо! :hndshk:
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    И как это повлияет на сохранность? Может лучше отлив закрепить по выше, чтобы была возможность проветривания под ним, а не получилось замкнутого пространства?
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    О каком именно месте крепления отлива Вы говорите? - нужно выбрать такую плоскость, что бы отливы на нижних полубрёвнах и брёвнах оказались в одной плоскости.
    А замкнутого пространства там не будет - снизу, под подкладочной доской, всё отлично проветривается, а её верх к венцу прилегает не плотно, а с зазорами, за счёт неровностей бревна.
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я имел ввиду установку отлива как на картинке, отлив передней частью лежит на фундаменте и под ним замкнутое пространство, а металл, как известно, конденсирует. Под отлив лучше выбрать паз, или прорезь сделать, чтобы гарантировано затека не было и зазор оставить между ним и фундаментом, чтобы продувалось, тогда и с доской, и с нижним венцом будет все в порядке.
