1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. rinfin
    rinfin
    rinfin
    В том то и вопрос верить этим спец пропиткам или нет у меня после пропитки антисептиком лезет грибок причем не дешевым
    И не на нижнем венце а на стенах
  2. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Строить из сосны а не из елки
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сосна поражается грибком гораздо сильнее ели.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Чем поражена древесина? Если дереворазрушающим грибом, то использовать такую древесину нельзя. Допускается "чернота" ГОСТ 8486-86. Обрабатывать весь сруб обычно нет необходимости.
  5. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Я брал данные с книги проф Перелыгин Древесиноведение 1949г глава 4 стойкость древесины на земле, на подвижном воздухе, в закрытом помещении, при постоянной сухости, при постоянной влажности. Сосна выигрывает. Особенно впечатляет сохранность в неподвижном воздухе и закрытом помещении (к вопросу выбора материала на лаги) Сосна 120 лет Ель 25 лет осина 1 год. Повышенная стойкость сосны к грибам обусловлена большем наличием смолы. Покажите ваш источник данных.
  6. rinfin
    rinfin
    rinfin
    Неомид 46 для просушки, лето дождливое в июне его смыло как мне сказал консультант посоветовал снова его нанести 46 опять дожди и в августе когда его снова смыло нанес с наружи 430 внутри 400, в августе в конце принято решение покрасить снаружи NEOMID BiO COLOR Aqua (внутри так и стоит 400 не покрывал) Все хорошо было я даже обрадовался он затрещал начал сохнуть очень быстро так как темный цвет появились трещинки но не беда планировался еще один слой после просушки. Внутри было все норм до ноября .
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    тоже очень интересно профи послушать, хотя ГОСТ говорит об обратном...
    "По стойкости к гниению древесины ГОСТ 20022.2-80 разделяет все породы на стойкие (по ядровой древесине к ним отнесены сибирская сосна (кедр), лиственница, обыкновенная сосна, дуб, ясень), среднестойкие (ель, пихта, бук), малостойкие (вяз, клен) и нестойкие (береза, липа, осина, ольха)".
  8. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Кто верит, что если выставить нижний венец из сосны на винтовых сваях выше высоты снежного покрова, пространство под домом не закрывать, излишки оголовков свай снаружи обрезать по уровню бруса, металлические оголовки надежно гидроизолировать, то венец этот в среднем сгниет вместе с срубом через 80 лет без обработки антисептиками ? Есть ли наблюдения про загнивание нижнего венца на высоких столбах-стульях старых домов?
  9. pafnu
    pafnu
    pafnu
    Подскажите пожалуйста у кого уже был опыт применения Неомид 430 поверх Сенежа (обвязка свайного фундамента брусом). Можно ли так делать и как реагирует металл на Неомид 430 ? Я читал на форуме, что окисляются глухари и оголовки свай
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я не пробовал мазать Неомидом глухари и оголовки. Могу попробовать и посмотреть.
    Сенеж био не должен быть вреден для Неомида 430.
  11. Arakdm
    Arakdm
    Arakdm
    Добрый вечер., ставлю коробку из бруса. Фундамент лента. Первый венец будет брус 150х200 лиственница ничем не обработанный., лаги тоже лиственница. Что нужно подкладывать между бетоном и первым венцом? Или лиственнице ничего не по чем ., и можно даже не пропитывать?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лиственница тоже не вечная. Обработка против плесени и росы не повредит. Первый венец это не "окладной венец". Окладной венец находится в холодной зоне между подполом и улицей. Поэтому влагонакопление в нем минимальное. Остальные венцы находятся между отапливаемым помещением и улицей. Соответственно большое движение пара сквозь древесину (парциальное давление). upload_2017-2-2_22-24-6.png upload_2017-2-2_22-30-52.png
  13. Arakdm
    Arakdm
    Arakdm
    Как все правильно и грамотно сделать ., подскажите план действий. Гидроизоляция какой либо., типо линокрома нужно класть на фундамент., а затем не него лиственницу? Или пропитываем листва и ничего не прокладываем?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно гидроизоляция нужна хорошая. Это минимум 2 слоя толстого рубероида или слой гидроизола.
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Фундамент-слой линокрома (рубероид со временем в труху превращается, из личного наблюдения).-обработка первого венца, как впрочем и закладного окуночно-ванным способом. 1. Раствор медного купороса 20% при температуре + на улице часиков на 5-6 ,либо тот же неомид, мне больше позиционирует Лигнофикс.(не реклама) там линейка широкая для применения.
