1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. lyovin_vladimir
    lyovin_vladimir
    lyovin_vladimir
    Извиняйте если повторюсь. Нижние балки обработал по дурости отработкой. Поверх отработки неомид пропитается? Реакции не будет?
    Отработку обязательно состругать?
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Реакция только от рекламщиков альтернативщиков! :|:
  3. lyovin_vladimir
    lyovin_vladimir
    lyovin_vladimir
    Я так понял хуже не станет:faq:
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    и лучше не будет.
  5. lyovin_vladimir
    lyovin_vladimir
    lyovin_vladimir
    Есть идеи:faq::um:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если были обработаны сухие балки, то с ними ничего не случится.
  7. Reimon
    Reimon
    Reimon
    А что нельзя отработкой обрабатывать?
    (много где читал, что рекомендуют)
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    да почему нельзя? можно конечно, но не нужно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16655445/
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отработанным моторным маслом обрабатывать можно. Но "отработка" пускается, что осложняет работу. Отработка не на долго защитит от плесени. Отработка не является ядом для плесени, а только лишь мешает плесени развиваться непосредственно в масле и промасленной древесине. Со временем масло вымывается и пропитанная часть древесины становится трухлявой.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно, но это слабый антисептик
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Всем вечер добрый...
    Решил задать вопрос в этой теме:
    Планирую срубовую баню с парильно-моечным ,совмещенным помещением...Схему в размеры уже сделал(https://www.forumhouse.ru/threads/390379/),пол по конструктиву Профессора Преображенского-проливной..Задал вопрос по названию данной темы, но ответа не нашел. Были мысли сделать некий защитный короб, но понимаю, что это не айс (или имеет право за жизнь?-типа завалинки)...Из прочитанной темы понял-гарантированного варианта нет-только суровая обработка венца современными пропитками и укладка его при монтаже на подкладочную доску для ремонтопригодности..Я правильно понимаю?
    У родителей бане 15-20 лет-венец из дуба- из парной сгнил напрочь...не обработан и парилка совмещена с мойкой...Сушим после каждой бани ..а с улицы в идеальном состоянии...Значится надо мудрить что то с вентилированием нижнего венца...ИМХО
    Почитайте хим. состав отработки и все поймете...Туалет или сарайку можно и нужно отработкой помазать (пропитать) дабы не тратится на обработки современные...она защищает от намокания, но не от гниения и грибка при сильной влажности-структура,даже мертвого дерева, меняется...(своло...пардон-щелочь в нем содержится)...По сути-все,что хорошо проветривается, вентилируется и не намокает-стоит годами...
    Весь каркасник обработал неомидом, сенежем -2 раза, денег кучу потратил на всякие огне-био...и не жалею-за 5 лет -как вчера собранное...Но на баню-не вжизнь (только подкладочную можно-думаю так)..
    А неомид на отработку прекрасно ложится и впитывается-проверено лично...
    Я бы даже сказал-это вовсе не антисептик...
    https://www.forumhouse.ru/threads/141845/ темка оч. интересная...:faq:
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Это все доказательства? :aga::)]
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не так. Во-первых, отработка содержит щёлочь, а это для древесины классический антисептик. Во-вторых, в отработке много фенолов и карбоновых кислот, что входят в состав пропитки для шпал - креозот.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не-товарищ не претендует на аксиому..Опытом делится...
    Да все практически вещества (кроме свинца и оч. тяжелых солей) и содержатся в антисептиках...только в отработке концентрация сих веществ не конролируемая...Сам с маслами работаю и ежедневно дышу..запах бывает крайне противоположный-от кислотного до нафталинового...
    Из отработки думаю можно некую защиту деревяшки намешать, но считать ее средством антисептирования все же не стоит...У меня есть друг-профессор -химик...задавал ему этот вопрос (экологический аспект не берем)..-ответ выше.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И только один вопрос мне не дает покоя-как это ушлые и прошаренные коммерсанты до сих пор из отработки анти и био септики не производят? У меня на работе проливают до 200 литров за день-а мы ее на топку печей продаем...парадокс однако...и тема для бизнеса...утрирую...
    Сам мазал у себя и туалет уличный (даже обрешетку крыши-:aga:) и сарайку всю облил-благо бесплатная, и нижний венец каркасника в пристроях мазал... но не от бактерий и плесени...
