1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я сам химик и знаю, что пишу. ;)Отработку применял и результат получал удовлетворительный. Есть ограничение - нельзя применять по сырой древесине, не поможет в случае больной древесины. В ответственных случаях следует использовать более эффективные средства ХМ-11 и ХМФ, внутри помещений борную кислоту.
    В отработку можно добавить фторид аммония и получится весьма мощное средство.
    Сами правильно написали, что отработка не имеет постоянного состава. Кроме того, эти коммерсанты и так имеют 1000% прибыли на разработанных ещё в СССР составах, только стесняются эти составы указывать, что в ЕС запрещено законом.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Доказательство-это процесс установления истины, логическая операция обоснования истинности утверждения с помощью фактов и связанных с ним суждений-блин,как то расплывчато...Да и статистика в ССЭР была наукой-:)] и газета "Аргументы и факты" в разрезе выше указанного определения "доказательство" имеет право быть доказательством публикаций...Хотя в силу прошедших лет, большинство убедилось в обратном.
    Я попроще-вся истина в вине (и добавлю-на дне стакана)-:hndshk:
    Как наши пращуры решали вопрос долговечности деревянного строения? Может там истина?
    И вопрос на повестке дня кружка пионеров оставляю открытым-так как же ?
    - из прочитанной темы понял-гарантированного варианта нет-только суровая обработка венца современными пропитками и укладка его при монтаже на подкладочную доску для ремонтопригодности..Я правильно понимаю?
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В отработку можно добавить фторид аммония и получится весьма мощное средство- 5+(высший бал),только некую концентрацию посчитать правильно надо-не наш случай-кашу маслом не испога...шь.
    Ну почему же- ЕС все производит и применяет-только на пост советском пространстве..:mad: и особо для стран 3-го мира писать закон не требует.
    А америкосы прекрасно освоили вакуумную анти-био обработку древесины...А у нас что? В лучшем случае креазот в шпалах...эхххх.
    Когда задумал каркас-искал в округе где можно нормально дерево обработать-нема ни чего...а городить ванну в 6 метров не стал...Купил опрыскиватель садовый, маску и очки на лоб-и погнал ...
    Думаю так-если дерево правильно и хорошо просушено, только вентиляцию нужно хорошую обеспечить и не допустить намокания...а помазать чем то только для самоуспокоения...
    А вот в бане проливной-вопрос...как же защитить от намокания и правильно организовать проветривание...
    А все же и ищут бюджетно и эффективно-и правы...Вот отработка тут как тут...в гараже у каждого проблема-куда слить, а тут стройка...Найти бы состав для самостоятельного изготовления -отработка+...+...и на те, получите...ЕС в пролете, экология в рамках, владельцу экономия...и дерево на года...:super:
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это наш случай. Растворимость соли в отработке есть величина постоянная и не очень высокая. Пересолить не получится, а концентрация будет как в ХМФ.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Нет! Вы шпиЕн от куда от производителей химии? У нас на нижний используют "Лиственницу"! Или ..дуб - что реже.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это вопрос конструкционный, а химия для успокоения и для предотвращения роста грибков, пока бревно ещё не высохло.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так формулу в студию...По лету буду сруб ставить-вот и попробую "на себе"
  8. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какие могут быть вопросы?
    https://files.stroyinf.ru/Data1/4/4461/
    Выбираем проверенные средства.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Молодца! - Проявил себя! :)]
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какая формула? Насыпаете соль в отработку и мешаете, пока соль не перестанет растворяться - получится насыщенный раствор.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А в моих лесных краях лиственницы днем с огнем...С дубом попроще, только ценник-за обвязку на пристрой кухни 3,8*7 ,балка 150*100 отдал 18000-
    Думаю сруб в смол. или псков. лес заказывать...они венец нижний из хвои делают...Вот и гложет сомненье о его защите...(а по шпиенству-посмотрите мой профиль-я и как большинство тут -мечусь,ищу,применяю,реализую,ошибаюсь-я самостройщик)...Прикол в том, что соседи из смоленска и пскова, с доставкой и сборкой просят значительно дешевле, чем местные мастера...:faq:
    А весь лес наш в москву ушел-позавчера катал в Чехов и Москву-лесовозов 20 с нашего региона насчитал по дороге...
    Т. е. концентрация не имеет значения?
    А по формуле в студию-как то Якубович пришел на ум.
    ИМХО-отработку думаю надо чем то развести до более жидкого состояния...для более лучшей впитываемости ...использовать уай-спирит?или керосин...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Насыщенный раствор имеет строго определённую концентрацию при данной температуре.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Об антисептиках. Если состав не указан, то можно получить серьёзный вред для здоровья. Даже проверенные и хорошо известные средства иногда выстреливают.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На пальцах, если можно, ведь я не химик..а пользователь.
