1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    ГОСТ 20022 Защита древесины
    ГОСТ 28815-96 Растворы водные защитных средств для древесины
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Спасибо! А примеры наших и импортных средств удовлетворяющих им можете привести?
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    наши - в ГОСТе 20022 таблица Защита древесины
    импортные - ищите в инете - антисептикии ССА. Но их не приветствуют в Европе...:)
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Господа-давайте в тему-у кого есть опыт качественной защиты нижнего венца?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну во-первых, нужно повыше поднять фундамент, чтобы не наметало снега зимой. Во-вторых, изолировать нижний венец от фундамента. В-третьих, обеспечить вентиляцию, в случае намокания - просушивание. Антисептик - дело четвертое. От него тоже много зависит, но не стоит полагаться только на него.
    @Lafspb, а наши, которые перечислены в госте, они так и называются? Купить их реально?
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Извините. Теперь по теме обсуждения. Года три назад один знакомый попросил помочь. В домике для отдыха на берегу моря из оцилиндрованного бревна у него начали гнить два нижних венца. Дело в том, что зимой бывает косу. где этот домик находится затапливает при штормах.
    Было сделано следующее.
    Прорезаны продухи (домик стоит на ленточном фундаменте).
    Снята часть пола (для доступа в подпольное пространство).
    Поверхность бревен обработана металлической щеткой (насадка на болгарку и ручная щетка).
    Вся поверхность обработана раствором Неомида 430, причем раствор вдвое большей концентрации. чем положено, в три слоя. Захватил и часть бетонного фундамента.
    Через неделю торцы бревен пропитаны раствором битумной мастики в керосине (авиционном, другого не было).
    И еще через неделю все сверху было покрыто каким-то (точно сейчас не помню) акриловым декоративно-защитным составом, по моему Дюфа.
    В ноябре 2016 был на той базе - выглядит все пока прилично.
    Через две-три недели, как погода позволит начну в те края ездить, сделаю фото - будет результат через три зимы.
    P. S. ждал до середины июня, пока бревна хорошо подсохнут, прежде чем начать реставрацию.
  7. anelic
    anelic
    anelic
    Наши: ХМ-11; ХМББ-3324; ХМФ-БФ; ХМФС и т. д. Всего около двадцати. от импортных нельзя требовать соответствие ГОСТу, но самые качественные: Таналит Е; Remmers; Osmo.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Выше уже написали список - я бы в самые часто употребляемые еще добавил ХМХА - он еще кроме защиты дает приятный цвет.
    Купить можно в строймагазинах, у дилеров, у производителей.
    если в тему - то для венца - ХМ11, и можно Ултан.
  10. anelic
    anelic
    anelic
    Под углом 45 градусов каждые 200 мм необходимо просверлить отверстия д. 10-12 мм. до середины бревна, и в них шприцевать невымываемый антисептик каждый день, до того момента, пока он не перестанет впитываться (две недели-месяц, зависит от породы-сосна или ель, возраста сруба, влажности, температуры и т. д.). После этого выждать до полного высыхания антисептика в отверстиях и забить туда шканты соответствующего диаметра на полиуритановом клее, например пур 501 kleiberit. После этого забыть о проблемме навсегда.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А ещё он будет сырым и воздух в нем будет тяжелым
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если не прав-поправьте...
    Самое уязвимое место-торец..?
    А если сделать ванну и положить бревно для пропитки так же насверлив отверстия?
    Описанную выше процедуру возможно на готовом изделии делать? Сверлить отверстия с двух сторон или со стороны нагруженной влагой..?
    Почему во всех описанных средствах выше нет неомида?
    Обрабатывал им декоративный сруб+пропитка в цвет-пока за 3 года не смыло и не отслоилось ничего...
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    в вышеперечисленных средствах - не говорилось, что они лучше или хуже других - это просто средства на которые есть ГОСТ и известен состав - неомид к таким не относится. И каждый волен выбирать сам.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Почему именно 200 мм, а не 150 или 100?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Уважаемые форумчане. Можно долго хвалить различные антисептики, но не зная химического состава, понять реальную их пользу невозможно. Профессиональные антисептики продаются в виде концентратов, известен их химический состав и свойства, есть соответствующие сертификаты.
    Гарантия на мои работы до 50 лет, так что применить даже самый разрекламированный антисептик неизвестного состава я не стану.
