1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Игорь3 Как автору темы и практику-профи,сам бог велел создать справочник антисептиков, методик, практик-подобный опыт на форуме есть..(справочник заборо-строителя например от Yriy)..
    Не вижу в этом проблем...Вы профессионально это используете, есть временные показатели, есть некие исследования-так в чем проблема? Иначе читающие данные темы будут теряться, покупаться на рекламные зазывания не опытных и крайне вредных манагеров...
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спасибо -это хорошо, но лучше присоединиться к моей просьбе автору темы..:hndshk:.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Так ИгорьЗ чуть выше дал ссылку на ГОСТы, там и название и состав, и еще кое-что полезное. Что касается методик применения - всегда можно спросить в теме. Я к тому, что оно бы конечно классно такую сводную информацию иметь, но может просто некогда. Работа ведь штука такая...
    Но присоединюсь к Вашей просьбе, а вдруг...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А чего гнилью?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А в парной что именно хотите защитить и от чего именно ? За все время в банях видел только как гниет первый венец из за того что доска половая была на уровне пола и вода под стену текла. И стена сгнила в том месте где полок у ней прислонялся а на него поливали холодной водой чтоб не жарко сидеть было..А так если простые бревенчатые стены без всякого утепления, плюс не планируется там из тазиков себя окачивать чтоб лужи стояли на полу, достаточно открытой двери и верхника (небольшой дырки в стене) для того чтоб вся влажность от пара высыхала..И сам иногда хожу в бани котрым лет по 20 точно..без всяких хитростей, плюс моются в них же..И ничего не гниет.
    Если пленки-утеплители - стены обшиты-то чуть сложнее но тоже все элементарно.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так тема не просто родилась-нигде не гниет, а все об этом пишут-печалька...
    И уклоны пола делают и лотки вдоль стен и щели в полу...
    Так и маюсь-проливной ,теплый пол в парильно-моечном отделении и чтоб не гнил-как защитить?
    Все надумано? Своей бани пока нет, но есть у родителей-проливной пол, парильно-моечное совмещено, 2 венца нижних из дуба-за 15 лет в труху (продухи есть, стоит на кирпичном фундаменте и прокладка двойная из рубероида от венца, доски пола поднимаем каждый раз после бани)...:faq:
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    парильно моечная и парная это разные вещи..Самый лучший вариант-цементный пол ниже фундаментам см на 10..С наклоном и сливом..Сверху по нему деревянный пол со щелями из обычной строганной доски. На обработаных брусах ео приподнять только чтоб на цементе не лежал и все..Цена такого пола чуть больше чем цена пиломатериала. Цемент не считаем потому что его раз сделал и забыл на всю жизнь..За сам пол ценник низкий потому что настелить его любой человек сам в силах. Ну и лет через десять выкинул его вон если сгнил купил пол куба доски и за день сам перестелил..А сам сруб будет выше на фундаменте лежать и гнить не будет.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Септик и антисептик - две противоположности.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Т. е. Вы считаете, что при такой организации ПМО -пол ниже фундамента на 10 см.-венец гнить не будет? И обработка венца не нужна? :faq:
    У родителей именно так-пол на 15 см. ниже венца..Пол уже меняли 3 раза...(на 5 лет хватает)..
    А венец то почему сгнил? Да еще и дубовый (2 венца-снаружи отлично-гниль изнутри)..
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Разъясните не сведущим...пожалуйста...:hndshk:
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Септик от греч. септ (гниение, гнилостный). Еще септиком называют камеру для гниения жидких отходов (например из туалета) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA
    Антисептик защита от гниения (против гниения).
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дайте фото бани изнутри и снаружи. Как сделан пол? Где стоит печка и какая? И вообще нарисуйте схему, как что там устроено. И еще опишите режим эксплуатации.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ок спасибо, соответственно септирование и антисептирование-разное действие...;) (просьба в разъяснении была для не любителей понимать термины или хотя бы в wiki сходить не полениться)...
    Фото сделаю в выходные, когда буду у родителей..Свою баню планирую по такому же принципу делать, только с учетом всех нюансов вентиляции, конструкции, топления, парения и защиты...
  14. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Что-то запутался, вся тема одни споры. Имеем щель, между нижним венцом и лентой, лаги в нижний венец, по периметру дома эппс, в качестве утеплителя (внутри), вместо ваты. Я так понял, что сгниет?
    Что делать с щелью? - пищут конопатить, не пенить, и запихивают вместо пены эппс -это разные материалы?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Эппс и монтажная пена это разные материалы. И то и другое можно. Если конопатить или пенить, то должна быть защита от дождя.
    А как у Вас утеплено, я не понял.
