1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Как защитить нижний венец от гниения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 15.04.08.
  1. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    @Игорь3, утепление вата 200 мм, просто примыкание к стенам, сдуру сделал 150 эппс - подумалось так теплее
    Все заливалось отбеливателем и 430 неомидом, свиду все нормально, только дом еще не топился
  2. mirvamvsem
    mirvamvsem
    mirvamvsem
    Отбеливателем это Вы погорячились... он же хлорный... не разъел ли древесину...?. а вот 430 -й вроде в тему... по описаниям на сайтах схож с упоминаемыми здесь антисептиками Зелест... интересно ... кто у кого приватизировал рецептуру ?
  3. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    А хлор разъедает дерево? Может быть, но в инструкции к антисептикам, сначала отбеливаем, потом септируем.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хлорный отбеливатель разъедает не только бактерии и плесень, но некоторые составляющие древесины. Так что замачивать деревяшку в хлорном отбеливателе не рекомендуется. Но если обильно промазать кистью поверхность бревна, то пострадает кисточка (если она из натуральной щетины), а на дереве повреждений заметно не будет.
    Жаль у меня нет фотика на микроскопе, а то бы я мог показать фото деревяшки после хлорного отбеливателя. Могу замочить кусок доски на неделю и показать что произойдет.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ничего плохого не получилось. Брус (или бревно), потом ЭППС 15см, потом ваты 20см.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем отбеливать нижний венец? Чтоб мыши любовались?
  7. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Угу, суть убить всякую гадость, типа синевы и белой с черной плесенью, которые там появились, ожидая пока я куплю сруб:aga:
    А мыши этого не увидят, только если коты с собаками им покажут:)]
  8. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    То, что разъедает это понятно - разговор был о обработке отбеливателем, а не замачивании нижнего венца в ванне с хлором, на недельку.
    А вот последняя инстанция https://www.forumhouse.ru/posts/9422948/
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так антисептик сделает это лучше и без повреждения поверхности древесины.
  10. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Тоже так думаю, но надеюсь больше не увидеть этот венец изнутри:aga:
    Неомид указал так, ничего страшного для древесины, думается не произошло.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Инструкция по применению Неомида 440: Если поверхность уже поражена и обрела синеватый оттенок, то на первом этапе следует воспользоваться отбеливателем, им может выступить состав того же производителя. - Читайте подробнее на FB. ru: https://fb.ru/article/264040/neomid-otzyivyi-instruktsiya
    Под покраску прозрачными красками важно убрать эстетические дефекты древесины. Отбеливатель может обесцветить пятна от плесени и многих красителей. Убьет плесень на поверхности, растворит лишайник и мох. При этом древесина заметно не страдает. После обработки отбеливателем рекомендую помыть поверхность водой и при необходимости зашкурить. Не все пигментные дефекты можно удалить отбеливателем.
    Для Неомида 430: При наличии на поверхности грибка, плесени, синевы и т. п. поверхность следует обработать отбеливателем Neomid 500. Равномерно нанести раствор на обрабатываемую поверхность в 2-3 слоя при помощи кисти, валика или распылителя. Следующий слой наносить через 20-30 минут. Советую дождаться полного высыхания поверхности (4-24 часа) перед нанесением Неомида 430.
    Представитель компании Лигнофикс не рекомендует предварительную обработку отбеливателем перед покрытием антисептиком Лигнофикс.
  12. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Дело не в том, нужно ли отбеливать перед Лигнофиксом, а в целесообрасности применения небезопасных для древесины хлорных отбеливателей вообще.
    Безусловно, бывают ситуации, когда без отбеливания не обойтись. Но это должно быть связано только с достижением декоративности, например, перед покраской лессирующими средствами.
    В случаях использования древесины в скрытых пространствах отбеливатели нельзя применять категорически!
  13. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Не применяйте, через пять лет прижете переделывать, скажете древесина плохая:aga:
    Это истина, или истина, в случае приминения Лингофикса? -Это разные средства.
    Исследования проводились? Может перекрытия обработанные отбеливателем, рухнули?
    Два отбеленных бруса, после обработанных антисептиком - прозимовали под открытым небом - без изменений, а вот доска с синевой залитая антисептиком, местами заплесневела.
    В случае скрытых конструкций, желательно побольше уверенности, а не думать, нормально ли обработал, убьёт заразу или нет.
    С каких пор, у нас декоративность стала важнее надежности? Мне балки и венцы дороже.
  14. Артём_чус
    Артём_чус
    Артём_чус
    Не будет ли плохо брусу от эппс, как он будет ипарять влагу"дышать"
    Но это мене пока не по времени, хотя надо знать.
    Я так посмотрел, и пока не осилил всю тему. Вижу вы давно на форуме и знаете наверняка лучшие варианты касающейся первого венца. Тем более занимаетесь ремонтом "неправильной стройки" и видели что происходит в тех и тех вариантах.
    Может и мне что посоветуете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/396557/page-2
    Хотелось бы чтоб было практично и не дорого
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В этом случае брус можно рассматривать как внутреннюю отделку. Влагонакопление можно рассчитать онлайн в калькуляторе теплорасчета https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
    Влагонакопление не происходит даже при 75% влажности в помещении.
    Еще могу сказать, что утепленный брус не самый лучший материал для стен. Брус утепляют от безысходности, когда человек уже понимает, что в доме холодно. Тогда приходится утеплятся и из эстетических соображений делать внутреннюю отделку. Я часто встречаю людей, которые пожалели о строительстве дома из бруса. Это прежде всего долгое время усадки бруса (до 8% за 2 года). Долгий нагрев помещений и стен (больше суток). Трещины и деформация бруса. Затраты на шлифовку и конопатку. Да и вообще лишние затраты на строительство. Риски загнивания, поражения жучком. Большая теплоемкость стен. И т. п.
