1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наш дом. SIP. СИП. 230 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 02.05.14.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @SergeyU, сверлишь дырки через каждые 50 см, можно с разбежкой, по разным сторонам, заталкиваешь туда пистолет и дуешь, пока из дыр соседних пена не пойдет)
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я делал через 10 см. максимум.
    Делал дырку в стык шпонки, и сверху-снизу от неё где возможно, чтобы вдуть куда только можно.
    Просто вставляешь в дырку пистолет и дуешь по чуть-чуть.
    Только, надо не сильно усердствовать как я - я потом 2 часа, в спешке перед гостями, срезал получившиеся эклерчики...
    Закупил ещё 10 зимних балонов - планирую расходовать более экономно :)
    Но реально 2-4 градуса в прихожке уже добавилось и менее 20 в воздухе нет (при 21-22 в доме).
    Хотя на полу, когда туда градусник кладу - 16. А в комнате на полу - 19-20.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Всё, победил я прихожку!
    На 1м этаже 21.5 градуса, в прихожке на полу 20, в воздухе - 21.
    Победа!
    С Божьей помощью и при совете многих мудрых :)
    На вторые 4 квадрата ушло всего 2 балона пены (против 10ка ранее) - я не усердствовал.
    Запенил, срезал, допенил, срезал и вымел.
    Затем заклеил все стыки на полу и на внешних стенах алюминиевым скотчем.
    Затем положил тёплую подложку полифом 5мм и старый линолеум.
    Не быстро, но зато - тепло, мягко и уютно.
    Хочу весь пол 1го этажа пройти алюминиевым скотчем и положить под линолеум полифом.
    Пенить 1ый этаж больше не буду - это умахаться ж можно.
    Кто будет покрывать СИП-пол "по-простому" - рекомендую именно так.
    Алюминиевый скотч закроет сквозняки, а в стенах ещё и будет парозащитой.
    Ровная(!) подложка под линолеум добавит мягкости, теплоты и уберёт барабан.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, ну что ! Тебя с победой ! Прогнозируемо :) Маладец !
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо :|:
    Дурной пример - он ведь того, сам знаешь... :)]
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Стены мне наверное пропенить на первом этаже уже не реально, а вот на второв вполне.
    И еще пол... нулевое, правда снизу из под дома...
    Надо замерить температуру пола
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Всё пропенить нереально.
    Я бы сначала вызвал тепло-парней.
    И проверь с ними все стыки - сам пол, внешние стены внизу, внешние стены вверху, торцы перекрытий и так по каждому этажу.
    Внимательно надо с ними пройтись, чтобы не забыть ничего.
    Будет картинка - уже поймёшь, что и как делать дальше.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @AlexAT, были, делали,
    Слабые места ппопенивали по гарантии.
    Но., доска вроде как усыхать может. Поэтому наверное, можно еще пенить
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    На зиму должно хватить.
    Но - по-большому счёту, надо снаружи стыки чем-то заделывать (изнутри ты их закроешь внутрянкой).
    Стыки стен либо замазывать либо фасадом на основе ППС.
    Вот как я не хотел фасад на основе ППС - начитался тут форума, что это неправильно ППС клеить к ОСБ.
    А, похоже, он единственный, который коробку дополнительно загерметизирует.
    Вот как быть-то ?
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Напомню - внутреннюю пароизоляцию внешних стыков я решил на зиму сделать аллюминиевым скотчем.
    Сугубо из эстетических чувств всего семейства - как-то не хочется обклеить весь дом изнутри белым пенофолом и так зимовать :)
    Так вот, для отчёта - скотч кое-где отпадает.
    Он очень липкий, но у ОСБ, похоже, конфу лучше.
    И возник вопрос - кто как отделывает потолок 2го этажа? Я в плане пароизоляции.
    У меня потолок из СИП, но местами есть чистейший ППС на пене.
    К слову - там, где ППС, в некоторых местах капает конденсат.
    Так что я очень-очень :) хочу понять как правильно его правильно отделать.
    На фотке одно из таких мест - правая дальняя комната на 2м этаже.
    Красным отмечено место где потолок ППС, остальное из СИПа.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, ППС на СИП для утепления или просто ППС ? А там крыша ?
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Это не ППС на СИП.
    Это просто ППС.
    Т. е. "вместо" СИП.
    А сверху на ППС - вентзазор и общая крыша.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, :ogo: какой толщины ППС ? А мембрана-то есть ? Лаги, мембрана. обрешетка ?
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    По крыше? Да, конечно - там полный пирог.
    ППС, воздух, и пошёл пирог крыши.
    А что ?
    п. с. ППС с ладонь, сантИметров под 20.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, какой пирог крыши ?
