1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наш дом. SIP. СИП. 230 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 02.05.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот не помню точного пирога.
    Единственно, что помню - что делали по полной программе с обрешёткой. Чтобы если заменять в будущем, то не снимать СИП, а поменять именно обрешётку.
    Т. е. там обрешётка, мембрана, битумка. И, по-моему, ОСБ также есть.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, тогда зачем там ППС, а неСИП ?
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Думаешь, я знаю ? :)
    Я тоже думал, что у меня везде СИП будет. Однако...
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я использовал ЭППС в подобных местах, но у меня это межэтажная опорная балка по периметру которая между панелей 1 и 2го этажа идет, такого нет
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сами делали такой конструктив или наемники?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это полная хрень вообще-то. Как такое пропустили ? Это просто пипец...
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Про ППС ?
    Да, застройщик.
    Серёж, я тогда в такое не особо вникал и такие детали не обговаривались.
    Видел, что на форуме подобное делали - опять же, это типа мансардный вариант, не СИП - застройщик сказал нормально будет, я и не парился особо.
    Сейчас с застройщиком ждём холодов - капало только в холода.
    Он приедет посмотрит где капает и тогда сможет что-то сказать предметно.
    Теплоаудит, кстати не показал там никаких проблем (кроме небольших там где на пену садили).
    Т. е. тепло - нормально.
    А вот конденсат капал.
    Я думал, что достаточно пароизоляцией закрыть изнутри, чтобы в ППС изнутри ничего не попадало, тогда и капать будет нечему.
    Теперь даже не знаю - вы все так охаете, что я уж думаю неужто так всё плохо :)
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Застройщику привет!
    Такое позорище сделать- это не уважать себя и ненавидеть клиента!
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да понятно.
    Непонятно только что с этим делать далее.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вариантов несколько.
    1. заставить застройщика переделать всё это безобразие.
    2. забить и так жить.
    3. сделать изнутри обшивку по подобию каркасников.
    4. продать дом стройфирме по рыночной цене.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сделать пароизоляцию. Сгниет все...
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Глэн, @SergeyU, да, это как раз получается каркасный вариант.
    Переделывать СИПом не вариант - там же сверху уже крыша, не разбирать же её.
    Вот как правильно сейчас поступить ?
    Прикрепить пароизоляцию пленкой снизу и будет достаточно ?
    Или что-то ещё можно-нужно сделать ?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, да, исключить попадание пара и тепла под кровлю. Тогда конденсат по идее должен убраться :)
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Всех с НГ!
    Даю данные за декабрь (1-31):
    средняя Т: -2.1°C.
    расход: 3609 кВт.
    теплопотери (на 206 кв. м.): ~24.3 ватт.
    В этом месяце была погрешность - около недели у нас по 5-7 часов не было электрики днём, по улице был ремонт. Не знаю даже, в какую сторону и погрешность-то.
    п. с. потихоньку начинаю понимать, что на показатели влияют и другие приборы - электропечь с духовкой, бойлер 100л и пр. Процентов под 15, думаю.
    Так что, само отопление получается ещё выгоднее.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Недавно обзавелись собакеном.
    Будка - в стиле дома :)
