1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наш дом. SIP. СИП. 230 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 02.05.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Чтобы не удаляться от коллектива :) - воюю с вент. трубами.
    Вентиляционщики давеча проложили мне 4 трубы: топочная, газ, кухня, 3 санузла.
    Так вот - капает.
    И внутри дома и на чердаке.
    Периодически.
    Закономерности так и не понял.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Фасада ещё нет - чердак стоит не закрытый по периметру.
    Думал, ничего страшного не будет - ан нет, пару дней назад сильно мело и намело туда снега немеряно.
    С сыном несколько часов всё чистили, забивали изоспаном все дырки по периметру чердака.
    Я бы ещё и запенил :) - уж сильно не понравилось выметать снег...
  3. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @AlexAT, да, сочувствую. Вечный бой. Начитавшись, тоже наверное вызову теплозамерщика :).Хотя семья дискомфорта по температуре не чувствует, мне все-таки кажется, что по полу как-будто холодный воздух периодически продувает, особенно ночью. Именно периодически, а не постоянно. Может это мой глюк конечно, но проверить хочется:).А вообще я сипом доволен-дома теплынь.
  4. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ... чердак весь холодный и продувается, а теплоизоляция труб не справляется, вот они у тебя и текут.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да и я доволен.
    Но косяки надо закрывать, хотя бы ради удобства и комфорта.
    Воздух периодически - я подозреваю, что зависит от вытяжки.
    У мну как вентиляцию поставили и открыли, так линолеум на полу стал подниматься (он у меня местами прямо на СИПе лежит).
    А что у тебя за пирог на полу ?
    Сегодня у погоды был плюс и я часа за 4 успел заделать 2 трубы на чердаке.
    И даже не целиком, а там, где они текли только.
    Кропотливое это дело - делать для себя, однако.
    Будем посмотреть, помогло ли...
  6. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @AlexAT, на полу никакого пирога и нет:). Просто сип 224, подложка, линолеум. Я тоже подозреваю, что ощущения прохладного воздуха по полу-это из-за вентиляции. Кое-где клапана полностью не закрыты.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я смотрю у всех одни и те же проблемы)
    отошел от праздников, дошпаклевал последнюю комнату на первом этаже, обратил внимание на то, что в одном углу все саморезы ржавые, думал со стены бежало, когда еще фасад не закрыли, ан нет, по периметру пола и стены, пол ледянной, дует холодный воздух, мокнет шпакля.
    позвонил в фирму, объяснил ситуацию, после праздников обещали приехать и запенить пол в этом месте.
    а вообще как мне кажется, нужно переезжать в голые стены и хотя бы 1 зиму перезимовать...
    я делал теплоаудит, и мне пропенивали слабые места, но не факт, что после этого, когда летом дом сох/намокал, доски еще не усохлись...
    а сейчас уже поздно, фасад зашит, гипс изнутри тоже...
    вот только и можно что пол пропенить, пока цоколя нет
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Мне сейчас рабочие делают - они просто подложку, которая под ГКЛ по стенам и потолку - вот они просто её продлили на тот ППС и закрыли также ГКЛом.
    Так, думаешь, нормально будет ?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, надеюсь будет нормально :) Следи, если ГКЛ будет мокрый. Значит дыра где...
    По поводу вентиляции - утеплять - фиг утеплишь ! Мрак ! Тоже с фановой. Так вот из ПВХ не течет. Я еще и битумным герметиком крышным заделал. И конечно вент каналы лучше чтоб были вертикально.
    Когда у меня врубается котел, ячувствую как пасет по полу. Также мне кажется что пол стал холодней. Буду позже разбираться.
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня всё чердачное ОСП мокрое было, где текло :(
    Запенил внутри дырок, потом замазал сверху битумным герметиком (зараза ещё та, через пистолет фиг выдавишь).
    А потом это всё ещё запенил, по периметру трубы.
    По поводу холодного пола - вот, и у тебя тоже...
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, пена проводит воду. А битумный реально фиг выдавишь, я его грел в сильно теплой воде, а потом на чердак. Без этого сломал два пистолета. Надо это гофру убирать ставить трубы из под канальи.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да - я потому пену дул внутрь проёма потом битумом мазал, а потом ещё раз пену - чтобы и вода не прошла и тепло не ушло.
    Битум реально из насадки не выдавишь - устанет рука. Я его давил без насадки, потом насадкой его брал и мазал опять же насадкой.
    Вроде бы вокруг труб ничего не капает теперь.
    Но - из самих труб капает.
    Чего делать с этим ?
    У меня трубы не гофра - жестяные.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, убирай жесть ! Пластик ставь в чердаке. И постоянно работающая вентиляция.
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @SergeyU, ну опять же, а как без гибкого воздуховода подключить трубу к выходу трубы на крыше?
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Серёж, так уже вокруг труб не течёт - я всё доутеплил и закрыл дырки внутрь периметра дома.
    Течёт только внутри трубы. А внутри - это же конденсат, он будет течь по любого типа трубе.
    Или я неправильно понимаю ?
