1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наш дом. SIP. СИП. 230 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 02.05.14.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @AlexAT, вроде бы есть какая то приблуда под название конденсатоуловитель, ставиться как раз внутри трубы
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, @Levshatmn, ребята, у меня в 2 теме ССергей выкладывал видео, как правильно делать вентиляцию. Там такие утепленные конкретные трубы, сэндвич. Нетечет снаружи и внутри. При постоянно работающей вытяжке в трубе нет конденсата.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Течёт труба снаружи - это я пофиксил.
    Это просто утепление трубы, а также и замазывание-запенивание проёма в перекрытии.
    А вот с конденсатом внутри трубы ещё не до конца разобрался.
    Та труба, где вентилятор - как вентилятор включу, конденсат, думаю, уйдёт.
    Но конденсат есть и там, где вытяжка вообще без вентилятора (~6 метров трубы, 4 из которых прямые).
    Правда эти трубы выходят внутри чердака и чердак у меня стал похож на пещеру со сталактитами.
    Пока вообще всё заткнул ватой.
  4. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    От конденсата на вентиляционных трубах избавился с помощью установки обратного клапана. Получалось, что в трубу задувал воздух холодный с улицы и в помещении образовывался конденсат на трубе, как только поставил обратный клапан все ок стало.
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @harriss, куда конкретно ставили клапан?
  6. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Клапан ставил на выход трубы из дома, он как бы в стене получился.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Совет всем, кто делает накладную фурнитуру (розетки, выключатели), и делает её раньше внутрянки.
    Делайте врез кабеля в фурнитуру изнутри фурнитуры.
    Не с боку\сверху\снизу.
    Иначе потом будете думать, как и чем эту дырку в фурнитуре закрыть.
    А дырка там иногда приличная, 1 слой ГК с подложкой не закрывает :(
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Подоспели показатели за январь (1-31):
    средняя Т: -2.2°C.
    нижняя Т: -19°C.
    верхняя Т: +4°C.
    расход: 3785 кВт.
    теплопотери (на 206 кв. м.: 3785/206/31/24): ~24.7 ватт.
    Погрешность измерений: сейчас делаем 2 санузла на 2м этаже - там 2 батареи сняты.
    Посему, кое-когда на 2м этаже температура меньше обычной, а кое-когда просто топим усиленней.
    А вообще, я говорил, что буду несколько переделывать радиаторную систему на 2-3 этажах ?
    На 2м этаже температура стабильно меньше на 1-1.5 градуса, чем на 1м.
    На 3м комнатка вообще на 3 градуса меньше.
    Буду добавлять секций радиаторам.
    Ай как хорошо, что внутрянки нету)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, а прикинь мне с внутрянкой стену разносить отделанную :)
    А на всем втором этаже ? Все утеплил ?
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ты обязательно фотку с кувалдой сделай - как ты там всё разносишь :)
    Нет, утепления кроме санузлов нигде так и не сделал.
    Так и стоит открытый ППС наружу-внутрь.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, тогда не жалуйся что на полтора градуса ниже :) Фото будет !
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Только что расковырял кусок ППС на 3м этаже.
    ППС примыкает к стропилу справа - стропило всё в плесени.
    Само ППС сверху мокрое, в зелёную пупырышку.
    ОСБ, которое над ППС - тоже мокрое.
    Снаружи дождь туда не попадает, проветривание эсть.
    Да что ж такое-то :(
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, фото сделай с пирогом ! накосячили... разберем !
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Это комната 3го этажа, остальное на 3ьм этаже - это вент. чердак.
    Комната из СИПа, а крыша - каркасная.
    Пирог крыши изнутри: пена, ППС, ОСБ, обрешётка крыши.
    Дырка эта выходит прямо на чердак.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT,
    01. Нет вентиляции подкровельного пространства или недостаточная.
    02. Утечка тепла и пара.
    Сильно мокро ? ЧТо за марки ППС ?
