1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наш дом. SIP. СИП. 230 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 02.05.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А...
    Не-не-не.
    Я только про ГК, причём только про монтаж, даже без профиля.
    Всякие затирки и поклейки - это уже отдельный разговор.
    У нас $1-2 за "пришурупить квадрат ГКЛ" просют.
    А у меня этих квадратов под 1000.
    Если в скорости не выигрываю, то нафиг те рабочие нужны для такого...
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я делал в одну каску, купил пластмассовый держатель для переноски ГКЛ - и со своей полубольной спиной резал-таскал-ровнял-шурупил. Пока сделал 2% от необходимого. Оставшийся объем работ и таскание на 2й этаж не пугает.
  3. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    А что за держатель?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    пластиковая жёлтая штука с ручкой в виде плоской зацепки. В Леруа продается там где ручные инструменты. Для случаев когда нет второй каски- самое то. Там ещё есть металлическая штука типа качелей - чтоб приподнять ногой ГКЛ на 3-5-7 см к потолку
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Во-во.
    А тем более, что мне на 2й этаж всё занесут и в стопочку уложат.
    Бери-режь-приставляй-дрель.
    1 лист - $5 экономии.
    Я прям уже это чувствую)
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    У меня есть удобная отговорка, почему я не:
    - доделал мелочевку в СУ и тамбуре
    - не поклеил обои в кабинете
    - не постелил ламинат в кабинете и тд
    Н Е С Е З О Н
    Вот будет сезон - все сделаю, а сейчас просто лениво, некогда, неохота и другие не...
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А в Москве сезон пришёл - по себе чувствую. Ещё неделю назад на участке я просто чистил снег и отдыхал. В прошлые праздниковыходные я уже начал думать о покупке поликарбоната на веранду, досок на пол, бетономешалки, руки чешутся и глаз ищет работу. Всё впереди! :)
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Из последнего:
    1. в начале мая увеличил мощность электрики с 15кВт до 35кВт.
    в принципе, для дома 15кВт зимой хватало, но хочу оформить электротариф, а там надо проект на котёл, а котёл у меня 24 кВт.
    поэтому надо было или котёл послабее покупать (на 10-12 кВт) или мощность увеличивать.
    решил увеличить мощность, пусть сразу и запас будет.
    2. вчера подключил 2й канал интернета. 1ый (Wi-Fi мост) с увеличением зелёной растительности стал маловато (~40Мбит) и нестабильно выдавать, осенью-зимой было в 2 раза лучше.
    2й - оптоволокно, практически 100Мбит. $100 установка, $6 в месяц.
    3. купил 2 бака по 1000 л - планирую поставить на чердак и пустить холодную воду через них (вход в баки, выход из баков на потребители дома).
    больно часто отключают воду, хочу иметь запас, в т. ч. и на полив.
    С женой порешали, что приоритет - огород и внутрянка. А фасад - защита зиму простояла и не прогудела - пущай ещё постоит.
    Поэтому - первым шагом в след. месяце - ВТП на 1м этаже.
    Потеплеет, поставим палатку и туда переедем на время заливки.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, праздравляю ! 2 тонны на чердак ? Смелое решение :) Я б поостерегся :) Что-то у вас там с ценам на инет халява. мне подключение 150 тыс ! Гады, всего 12 мегабит в сек
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо.
    Я же в мегаполисе) - оттуда и цены...
    2 бака - это 4 квадрата (специально брал как можно площе). По 500 кг на квадрат.
    Мне сказали это на пределе СИПа, надо распределять нагрузку.
    Сделаю каркас - несколько досок плашмя, на них сверху и поперёк ещё несколько, и на саморезы.
    Максимально обопру на стены снизу - должно быть хорошо.
    п. с. я ещё туда и горячую воду на 1-2 тонны также хочу)
    но больно баки под неё кусаются.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, поаккуратнее с такой массой на чердаке ваще-то !
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    это ж не я, конструктор застройщика говорит, что с каркасом будет нормально.
    я им на просчёт 7 тонн отдавал - хотел ещё и ТА туда поставить)
    вот их рекомендации:
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, какая толщина у тебя внутренних стен ? Я забыл ?
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Внутренние - 12.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, они же несущие ? 124 мм ? Забудь о таком весе локальном на чердаке, мой тебе совет :) Либо одна емкость для воды :)
