1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наш дом. SIP. СИП. 230 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 02.05.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    так опираться-то будет не сама ёмкость, а каркас - вес получается меньше.
    каркас будет фактически как перекрытие по перекрытию, опирающееся на 2 стены и на СИП-перекрытие.
    я прикрепил картинку.
    пролёт: 2.5*2.5 м.
    доска 150*50.
    красная - 4.5 м.
    синяя - 2.5 м.
    сверху бак: каждый - это прямоугольник 2*1м.
    каркас получается площадью 11 квадратов. это нагрузка по 180 кг. на квадрат.
    это только каркас, не считая СИП-перекрытия.
    где-то так...
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, да я понял ! :) У тебя сваи, дом качается ? Ты прикинь какой вес будет вверху всегда. Маятник наверху ! Сперва разберись плиз с траблом :) Это мои опасения, на истину не претендую !
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    а, точно.
    но - у меня дом не качается. только мелкая вибрация передаётся. только от людей, не от стихий.
    и свай у меня в 2 раза больше, чем винтовых.
    я всё же думаю (хочу думать:|:), что дело не в обвязке, а в лёгкости пола и перекрытия.
    к тому же, у меня на чердаке уже барахла кил под 500, а ещё и десятой части не занято.
    что ему ещё какие-то 2 тонны)
    а ещё вспомнил, что когда считали ветровую нагрузку крыши - там какие-то заоблачные цифры были, чуть ли не десятки тысяч тонн (тут могу ошибаться).
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, "чуть ли не десятки тысяч тонн (тут могу ошибаться)." - насмешил :) У меня от ститхий тоже не качало :)
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я не помню точно :|:
    Но что-то большие очень цифры были :)
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Оооо!
    Поздравьте меня.
    Моя эпопея с каркасными проёмами - завершилась! (я верю).
    Закрыли мне мансарду и периметр дома.
    В мансарде пенопласт сняли, сделали обрешётку для вентиляции, затем положили гидроизоляцию, вату, обрешётку, ещё вату - и пароизоляцию.
    А по периметру - наложили вату поверх пенопласта и закрыли пароизоляцией.
    В обоих случаях сверху оно вентилируется, и снизу теперь влага не попадает.
    Больше не будет капать и гнить !
    Вобщем, делайте весь контур СИПом и лишайте себя уймы потраченных нервов и времени.
    Век живи, век учись...
    А ещё мы с сыном водные баки занесли с улицы на чердак.
    Это было эпично и героично.
    Сын учился работать, а я учился терпению)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, праздравляю ! А вот время покажет :) У меня фановая, у тебя вот это...
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот так выглядит каркас.
    Ещё под бак сверху балок подстелю лист ОСБ, а потом утеплю ППС со всех сторон.
    Ох, и тяжёлый брус-то. 150х100х3м...
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Баки подключены.
    Но, увы, самотёка из них - 0.5 бара.
    Весьма маловато - надо ставить насос.
    Путём нехитрых и хитрых консультаций выяснил как подбирается насос (насосная станция - НС).
    Надо смотреть на его показатель "Макс гидростатический напор (м)" - это цифра максимальной высоты подачи.
    Смотришь на какую высоту у тебя будет подача (например: НС стоит на 1м этаже и подавать будет на 2й - это 3 метра 1го этажа +2 метра в душ на 2м этаже = 5 метров).
    Плюсуешь количество метров горизонтальной разводки с корректировкой 1к10 (10 метров горизонтальной разводки равны 1 метру вверх).
    И добавляешь к общей цифре ещё процентов 30-40 на потери в фитингах и трубах.
    Получаешь цифру - например 15 метров.
    Потом идёшь на сайты, выбираешь НС и смотришь на графики её мощности.
    Там на графике и смотришь сколько эта НС даёт кубометров воды в час при твоих 15 метрах.
    Например, НС Grundfos MQ 3-45 выдаёт 3.8 куба.
    А повышающий насос Wilo PB-400 EA - всего 2.2 куба.
    Wilo на грани моего потребления, потому я выбрал MQ 3-45 - люблю, чтобы был запас.
    Кроме того, у MQ 3-45 есть ещё и мини-ГА встроенный, и шумит она несильно.
    Завтра, даст Бог, приедет, сразу и поставлю.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Такой (поверхностный) НС хлебает воду максимум с глубины 8м.
    Это условно что нет разбора с низу, нет слива на горшке, стиралка не хлебает и на кухне посуду не моют, в саду нет полива...это все надо вычитать с кубометров на 15 метрах.
    Может получиться так что тот кто в душе на верху будет орать закройте воду.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, какое давление будет в трубах ?
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня глубины вообще считай нет. В насос приходит самотёк сверху, а не снизу.
    Как я понял, это вообще в минус надо считать, я просто проигнорировал.
    А потребители все да, надо добавлять в просчёт.
    Я рассчитываю на 3 бара.
    Столько меня устраивает по всему дому, когда на входе государственная вода.
    Сегодня ставим, посмотрим)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, а не много 3 бара, У тебя полипропилен ?
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да лишь бы не мало)
    В соседней ветке говорят, что надо было более 5 ставить)
    Да, всё пластик, от баков и НС труба дюйм.
    Кранов мильон - щаз сфотаю.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Фотки.
    Это ещё не финальный вариант обвязки, там ВТП в процессе и бойлеры и пр.
