1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наш дом. SIP. СИП. 230 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 02.05.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, ОГООООО ! :)
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я как вспомню в квартире, чтобы какую-то ветку перекрыть надо было так раскорячиться.
    Если вообще перекрывание было возможно.
    А тут - я специально делал побольше отдельных веток и крантиков на них, чтобы работало при всех возможных режимах.
    Ну понимаешь, люблю я, когда управляемость на высоте :|:
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, только не забудь куда-что :aga:
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Отчитываюсь - запустили сегодня мою НС.
    Напоминаю - это Grundfos MQ 3-45 для 2х этажного дома на 206 кв. м.
    Давление после НС, на входе в систему, если не включать ничего: 5 бар.
    Если включить весь 1ый этаж (3 потребителя, без унитаза и стиралки): 4 бара.
    Если включить весь 2ой этаж (4 потребителя, без унитазов): 3 бара.
    Если включить одновременно оба этажа: 2 бара.
    Когда подключаю полива 2 ветки, то снимается где-то 1-1.5 бара.
    Под полив у меня 32ая труба и по 30 метров шланга (3/4) с каждой стороны дома - т. е. прилично.
    Сценарий: если включить все 3 душа и 1 умывальник, то все получат по 3 бара.
    Т. е. в доме одновременно смогут помыться 3 человека без каких-либо проблем с напором.
    Как вывод: в целом очень хорошо, даже прекрасно.
    Я, как любитель запаса, следующую НС куплю помощнее (например Espa Tecnoplus 25 4M).
    Потому, что хотел бы иметь 3, а лучше 4 бара при всех включенных потребителях - вопрос комфорта.
    Просто в данной линейке MQ 3-45 самый мощный на сейчас.
    А выбирал я по критерию: мощность и тихость.
    Теперь по тихости. Про мою НС пишут, что уровень шума 70Дб.
    У меня чердак из СИП. На СИП положил 3 полосы клейкого пенофола по 8 мм. Затем доска 3 см. Затем ещё 1 слой этого пенофола. Затем НС.
    Ну - считай, что ничего не ложил вообще.
    В комнате внизу - всё прекрасно слышно, гул совсем чуть тише, чем на чердаке рядом с НС.
    Комната неотделанная, чистый СИП.
    Вот такой у нас СИП-барабан.
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Нарыл картинку звукоизоляции НС.
    Может кому пригодится.
    Также завезли шумовату ШУМАНЕТ БМ для звукоизоляции родительских комнат.
    Красиво легла, под потолок :)
    А вот как идёт сам каркас - лента ВИБРОСТЕК-М под крепления и профиль.
    Внутрь вата и потом внахлёст 2 слоя ГКЛ (огнестойкий и обычный).
    На данных картинках вата чуть иная - роквул, его местный аналог акустик-баттс.
    Но он у нас кончился, поэтому следующую пачку взял ШУМАНЕТ БМ.
    Как я понимаю это всё примерно одно и то же...
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Сегодня поставили каркас металлической лестницы.
    Теперь хоть можно нормально забираться на 3й этаж)
    В цеху сделали за неделю.
    Заготовки привезли, на месте установили. Сварили пару мест и закрасили их грунтовкой - воняет до сих пор.
    Цена вопроса: ~$530.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    И ещё:
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Параллельно 1й этаж раскладывается под ВТП.
    Сегодня сантехник закончил все 8 контуров и запитал систему.
    Пирог: СИП-пол, полиэтилен. плёнка 200 с запуском на стены, демпфер по периметру, трубы на клипсы.
    Плёнка на скобы, с проклейкой алюм. скотчем.
    Затем маяки и заливка с армировочной сеткой (3-4 мм, 50*50 мм.).
    Общая высота: 7 мм. (под мармолеум)
    В санузле, топочной и прихожке: 5 мм. (под плитку)
    Шаг трубы тёплого пола - почти везде 15 см.
    Брал 600 м, осталось метров с 10, все контура получились цельные, без спайки.
    Стяжка: 5 кубов песка, 5 кубов гранотсева, 45 мешков цемента, 25 литров пластификатора.
    По идее, это с запасом - лишним залью площадку у ворот.
    Ориентировочный вес: 120 кг на квадрат.
    Где-то так)
  10. landshark
    landshark
    landshark
    @AlexAT, фига себе как красиво теплый пол лежит. Я себя начинаю чуствовать обманутым. Мне сделали шаг 20 см и под окнами или дверьми шаг 10 см
    И лежит не так красиво.
    Еще важный вопрос- смотрю вы заливаете стяжку к сипу. Потом обрешетку и гкл будете на стяжку же ставить? Я почему-то посчитал что на стяжку не надо и вначале обшил стены, а стяжку к ним подвожу... Не совершаю ли драматической ошибки?
    Спасибо
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @AlexAT, а зачем Вам ТП, смотрю вроде радиаторы висят? Их не хватает?
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня от стен - 15 см. Где будет профиль - там отступали 20.
    В принципе, красота тут особо не нужна - главное, чтобы равномерно прогревало.
    Стяжка отдаёт влаги много.
    Именно поэтому решил ГК и прочую отделку делать уже после стяжки.
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Радиаторов хватает с головой.
    Семья хочет тёплого пола сугубо для комфорта. Маленькие дети по полу, то, сё...
  14. landshark
    landshark
    landshark
    @AlexAT, сегодня залили полусухим методом, машиной, три санузла и кухню. Буду смотреть)
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    сейчас жара - все окна-двери открыты, должно всё высохнуть достаточно быстро.
    у меня тоже кухня-гостиная уже залита, вечером придут затирать.
    думаю, не делать остановок (а хотел неделю-две подождать) - буду просить заливать оставшееся тоже сразу.
