1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наш дом. SIP. СИП. 230 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 02.05.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот что творит правильный пирог по ЗИ ! ГКЛ, вата, ГКЛ. И заметьте, сделал бы два слоя ГКЛ, фиг бы помогло :)
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Профиль - профессиональное :)
    Скважина по деньгам затратнее, а по результату совершенно непредсказуемей.
    У нас плывуны, принудительно осушённая речка рядом.
    100%.
    В доме 2 комнаты звукоизоляционные для плохо спящих и ранее других ложащихся бабушек - там такой же пирог - рулит!
    Была бы возможность, везде бы делал.
    Вот только один минус - из ГКЛ розетки вылетают аж бегом.
  3. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Беру на заметку!
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    На здоровье!
    Если размеров не жалко (~6 см каждой стены), то лучше делать - из доп. затрат только профиль и вата, по звуку оно того однозначно стОит.
    И не забывайте профиль к СИПу класть на звуко-вставочки.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, задумчиво... когда ж я на такое сподоблюсь... только советы даю, а сам все терплю :) Ну в любом случае у меня рубикон - это фасад ! :)
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @AlexAT, что за звуко-вставочки?
  7. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Можно уточню для блондинок, на сип пароизоляцию, потом гкл в один слой прикручивать прям к сип? На него профили, вату, гкл, шпаклюем, красим? Можно только в спальнях? А чтобы вата не пылила - чем где закрывать?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    ССергей
    уже написал - но я те штуки не делал :)
    В моём случае просто профиль клался на шумо-ленту.
    Вот тут ранее описывалось детальнее...
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Хорошо, что у нас сваи - вкручивают, верно ?)
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Наконец-то запустили ВТП!
    В качестве временного чистового покрытия пока - прошлогодний линолеум :)
    На ночь поставил на минимум, так котёл часов 6 съел по 5кВт в час.
    Это много - как в большие минуса.
    Пока полы отключил.
    Хочу поинтересоваться - это что, особенность ВТП - большие затраты на раскочегарку, но потом небольшие на поддержание?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно, закон сохранения энергии и распространения тепла (греть приходится и воздух в помещении и массу бетона). Были бы метровые каменные стены они еще больше сожрали бы тепла, но когда температура воздуха в помещ. упадет ниже темп. стен полов и потолков, тепло потечет в обратном направлении.
    Запускать ВТП лучше в относительно теплое время и не глушить.
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Утеплил баки.
    Объединил бойлера последовательно.
    Заканчивается чистовая отделка 2го этажа.
    Дозаказал вентоксов.
    Играюсь с котлом, термостатом (COMPUTHERM Q7) и ВТП - ночью включаю (пол-тарифа), днём выключаю.
    Заплатил за электрику прошлым месяцем $20. За этот, вероятно, будет $40 (~3000 кВт).
    Неужто в своём доме можно просто приятно жить, а не что-то постоянно строить :)
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Немного фото холла 2го этажа:
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    И, как, оказывается, совсем не трудно в наше время угодить любимой.
    Померял, в супермаркете заказал полочки в размер, с ламинированием, докупил несколько креплений и сам же и придрелил.
