1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наш дом. SIP. СИП. 230 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 02.05.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, застройщику выгодно слупить бабло, как и любому другому, кто что-то предлагает. Если деньги есть, то почему бы не купить ? А если как я считаете денежки, то не стоит :) Потом, вентиляция сожрет сразу ту разницу, что дают окна подороже. Вот это точно. Без вентиляции в термосе не жизнь !
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Тоже верно.
    По вентиляции застройщик рекомендовал мини-рекуператоры в каждое (почти) помещение.
    Детально ещё не узнавал, но в первом приближении кажется удобно - и дешевле и общий вент. канал делать не надо.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, что за мини рекуператоры ? Они бабла стоят не хило. И если с выходом на улицу, будут обмерзать. А ежели включать обогрев их, когда - 15 будет, все экономия уйдет :)
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Выяснил.
    Рекуперировать планируется вот этим.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Начинаем класть пол 1го этажа.
    + псевдо-сортир из СИП :)
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ещё фоток пола, с разных ракурсов.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Заказал сегодня окна на 1ый этаж.
    Rehau Euro70 + RotoNT
    4i-10Arg-4-10Arg-4i
    На солнечную сторону солнцезащитные, в кухню зеркальное, в ванную и топочную - сатиновые.
    Долго мучал наших с евромонтажом, в итого получил дополнительные строки в расходнике:
    - лента наружная 150
    - лента внутренняя 150
    - ПСУЛ 20x40
    - лента утеплительная 100
    - клей+антисептик
    Евромонтаж вышел в 2.5 раза дороже обычного монтажа.
    Зато буду спокоен за проёмы.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    И продолжаем летОпись.
    Как строили 1ый этаж.
    В 4х частях, часть 1ая.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    1ый этаж.
    Часть 2ая.
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    1ый этаж.
    Часть 3ая.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    И часть 4ая 1го этажа - плюс пару фоток фундамента снизу.
    Кстати, по проёмам сразу скажу - проёмы сделаны не пойми под какой стандарт.
    Высота внутренних проёмов - 213. А у дверщиков стандарт - до 207.
    Где брать ещё 6 см - не знаю. Ладно на 2м этаже будет флор-баттс - это 5-6 см. пирог получится.
    Но на 1м планировал 2слоя ГКЛВ + линолеум - это 3см максимум.
    А у входного проёма - вообще высота 229.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    По окнам забыл добавить.
    Взял только окна (+москитные сетки), без подоконников и без отливов.
    Сетки взял сразу потому, что комаров много и планируем заезжать жить на 1ый этаж сразу.
    Плюс тот факт, что из мокрой внешней отделки будет разве что покраска ОСБ - поэтому сетки не угробятся.
    Без подоконников и без отливов - потому что не знаю ещё точного пирога снаружи и изнутри, соответственно не знаю его толщины. К тому же, оконщики сказали, что всё это можно взять и поставить потом.
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Пошёл 2ой этаж.
    Выкладываю фотки.
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    И ещё фотки 2го этажа.
    Всё происходит достаточно быстро, однако!
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ещё фоток 2го этажа.
    Интересный (для меня, наверное) момент - на чём стоит лестничный вылёт на втором этаже.
    Два столба из 3х досок, сверху две спаренные доски, на ребро.
