1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наш дом. SIP. СИП. 230 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 02.05.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Пирог чернового пола перекрытия 1-2 этажей вышел такой:
    Двутавры, нарезка шумо-прокладки, ОСБ 22.
    Даже в таком виде - как монолит.
    Мне ничего нигде не шатается, не плавает.
    Нравится :)
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    И вот он, 3ий этаж.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    И вот так ещё:
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Всё, на этом апрель закончился.
    В альбомы добавил 3 альбома по состоянию на конец апреля.
    Таким образом, прошёл 1 месяц с момента начала работ по домокомплекту.
    Далее Вы увидите: как в следующем месяце, мае, мы героически делали стропильную несмотря на дожди.
    Фоты на подходе... :)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, а зачем наращивали панели ?
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Некоторые панели наращивали, прямо на производстве.
    Я не спрашивал зачем :)
    Я спрашивал не будет ли каких с этим проблем.
    Застройщик сказал, что усё с этим в порядке (там брус несущий и всё такое).
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, длины не хватило что-ли ? Есть и длинные на фото !
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Точно.
    На стадии заказа я не представлял ещё на что обращать внимание.
    А на стадии уже готовой коробки - могу только спросить "а что это такое и как оно будет стоять".
    Пробежал по тырнету - в принципе, ничего военного нет, в плане конструктива.
    Наверное это что-то удешевляет для застройщика, либо может с его запасами либо логистикой связано.
    Тем более, что мне зафиксировали цену на домокомплект прилично :)
    Очевидно, то были их запасы - а я сэкономил порядка 20% на разнице в курсе доллара.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    По фасаду.
    Хотелось вент. фасад и фиброцементный сайдинг - дорогое выходит удовольствие.
    Сейчас рассматриваю фасадные панели производителя.
    Ездили к ним на производство, смотрели стенды и примеры.
    Красиво, весьма.
    При том, что сделано несколько лет назад, не видно ни швов ни деформаций.
    Производитель также прислал несколько фото готовых объектов.
    Что скажете ?
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    И ещё.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Май 2014.
    Делали стропильную.
    Первая половина мая - дожди. Завезли доски, часть даже намокла :(
    Сделав стропильную, накрыли всё мембраной (delta-roof.com).
    Заняло всё это дело примерно 3 недели.
    А это - некоторые использованные в работе (не в кровле) материалы.
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Какие на сейчас планы:
    - сделать вводы (электрика, вода, канализация).
    - сделать разводку воды и канализации (1 этаж: санузел, топочная, кухня).
    - оборудовать санузел (унитаз, душевая кабинка, умывальник).
    - оборудовать кухню (поставить самый дешманский набор: стол+умывальник).
    - прикупить пару матрасов и/или раскладушек.
    и - ВЬЕХАТЬ на лето!
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Столкнулся с первым мифом SIP - ровные полы и стены, не требующие выравнивания и шпаклевания.
    А вот и не так.
    Пол получился совсем не ровный.
    Стыки панелей одна против другой в разных уровнях.
    Перепад по пол-сантиметра и более.
    Соответственно и стены (хотя на стенах и получше).
    Я не уверен, что именно виновато - плохой монтаж или вода при строительстве.
    Что самое интересное, что перепад находится на стыках панелей, где одновременно есть и приличный зазор между панелями.
    Т. е. виноват не маленький зазор между панелями, это точно.
    Вот сижу и думаю - планировал в ванную положить 1 лист ГВЛ, как бы он не треснул на таких перепадах.
    Стачивать пол не хочется - это ведь все саморезы надо будет выкрутить и заново вкрутить - расшатаются :(
    Класть лист ОСБ, так ведь потом опять надо ГВЛ (плитка, говорят, на ОСБ на становится) - т. е. пирог будет толще, а не хотелось бы в ванной пирог толще, чем в других комнатах.
  15. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...у меня тоже в одном месте на полу стыки вздыбились в том месте, где лужа была во время стройки. Но не очень сильно, милиметра на 3-4.В санузлах у меня пол покрыт закрашен гидроизоляцией. Потом облегченная стяжка по армосетке. Затем приклеена фольгипованная подложка, теплый пол, и затем плитка на клей Юнис плюс.
