1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наш дом. SIP. СИП. 230 м. кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 02.05.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А я хочу ТП только в ванной.
    В остальном - 1-2 плиты и линолеум.
    Как их теперь класть, с такими перепадами :(
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    OSB - немецкий Kronopol/Kronoply.
    Некоторые ставят его в рейтинге повыше егеря...
    Фотки я выше давал. Там видно, как я мерял - линейку запускал в стык, она упиралась, очевидно, в доску.
    Т. е. - это кромка разбухла, прилично, больше остальных.
    Не хрупкая, ничего такого - нормальное ОСБ.
    Я сверху 10ку ОСБ клал, ходил - не ломается, батУтит.
    Я тут думаю - это ведь в топочной одно место. Остальные места - максимум 2-3 мм.
    Может плюнуть и залить топочную ?
    Просто не хотел заливать по OSB, хотел плиту везде делать...
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Немного о косяках.
    Окна с евро-монтажом.
    Установка, до и сразу после - всё красиво и располагает к уюту:
    2014-06-10-15-08-23.jpg 2014-06-10-15-08-54.jpg 2014-06-10-17-27-39.jpg 2014-06-10-18-21-47.jpg
    А вот на следующий же день вся красота пропала.
    Прошёл дождь с ветром и все наружные плёнки посыпались:
    2014-06-12-10-05-57.jpg 2014-06-12-10-06-23.jpg 2014-06-12-12-24-18.jpg 2014-06-12-12-24-42.jpg
    Поставщик говорит про плохие плёнки от своего поставщика, про обмен по рекламации.
    Меняет уже 3ью неделю.
    А я радуюсь - хорошо, что у них заказал окна только на 1ый этаж и обещаю заказать на 2ой.
    Если бы не обещал, они, наверное, бы полгода везли эти плёнки...
    Кстати, обратите внимание - у меня евромонтаж получается несколько иной, чем я видел тут по всему форуму.
    Боковые плёнки крепятся по профилю и идут под саморез.
    А верхние и нижние наклеиваются на профиль и вторым концом на стену.
    Притом клеевая часть не по всему периметру плёнки, а только по её краям.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    И продолжим о косяках.
    Теперь крыша.
    Косяки были в 2 этапа.
    Сделали кровлю, закрыли мембраной - и так крыша закрытая мембраной простояла, наверное, несколько недель.
    Затем, в один прекрасный день, с конька крыши отлетает кусок мембраны. А затем ещё один.
    Я малость опешиваю - это как так вообще ?
    Оказалось, доблестный застройщик промазал с метражом моей мембраны и закрыл недостающие дырки материалом попроще.
    Да настолько попроще, что он в руках ломается.
    Немудрено, что он с гвоздей слетел на ветру-то.
    Отакэ чудо они мне втулили и, что самое прекрасное, меня вообще не уведомили:
    Ладно, добил я их, закрыли они конёк и всё остальное нормальной моей мембраной.
    Затем опять дожди - и хоть по коньку не течёт, но лужи на 3ьем этаже, прям под кровлей - знатные.
    Списать на то, что затекает через оконные проёмы - уже нельзя, течёт конкретно и посредине.
    2014-06-21-09-20-10.jpg 2014-06-21-09-20-23.jpg 2014-06-21-09-21-03.jpg 2014-06-21-09-21-14.jpg 2014-06-21-09-21-26.jpg 2014-06-21-09-21-47.jpg 2014-06-21-09-22-16.jpg
    Пришли кровельщики, взяли герметик, прошлись по всем прилеганиям и скобам.
    Ну, так они мне сказали - но, теперь, слава Богу, луж нет.
    Оказывается, полезно когда идёт дождь, а также когда разделяешь некоторые работы.
    Если бы они мне битумку крыли прямо на мембрану, я бы никогда не узнал какое Г они мне туда подложили и что потом, когда битумка где-то подпортится (лет через 50:)), у меня крыша будет течь не в одном месте, а по всему периметру.
    А так - косяки вылезли раньше, раньше их и закрыли.
    Я надеюсь, навсегда :)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, я обратил внимание на черные саморезы при крепеже СИП панелей, золотыми не делали ? Все эти пленки при евромонтаже = хрень :) Имхо. А у тебя крыша металлочерепица или что ?
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я пришёл к застройщику - говорю, хочу только жёлтые саморезы.
    Он говорит - не проблема, любой каприз, даже без удорожания сметы.
    А потом, когда дело до строительства дошло - приходит ко мне прораб и говорит, надо, мол, выбрать саморезы.
    Говорит, смотри - есть такие и такие и такие, вот жёлтые - они плохие, мягкие.
    Чёрные - в разы лучше по надёжности, держат лучше какие-то там боковые (?) смещения и бла-бла-бла.
    Может быть регион такой, может наличие, может цена или что иное - я не стал особо заморачиваться с именно жёлтыми: рекомендует застройщик и отлично.
    Вот так я и выбрал саморезы чёрные :)
    Жёлтые ведь выигрывают своей оцинковкой только, верно ?
    Сейчас, после всех дождей и прочего они, конечно, чуть потекли, это видно.
    Или фасадом закрою или закрашу с общей покраской на зиму.
    Ну да что ещё с ними станется ?
    Евромонтаж на окна - я наоборот, хочу.
    Из-за стен, в первую очередь. Они несущие, их ведь не поменяешь.
    Переживаю, предохраняюсь.
    Цена вопроса - на 1ый этаж $150 за материал + не помню сколько (по-моему, также в районе $150) за доп. работу.
    Крыша - битумка (сугубо из-за фактора тихости при дожде и стихиях).
    Сегодня как раз кладут 3ий день, говорят, что закончат :)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, черные - каленые саморезы, которые у нас тут продают, легко идут на срыв и отрыв именно боковой... а золотые крепче. Как-то так.
    Евромонтаж на окна - что он дает ? Ты хочешь спасти проемы от влаги ? Чтобы OSB не мокло ?
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Значит у нас наоборот :)
    Застройщик как раз и говорил, что мы не против жёлтыми, но они по качеству получаются хуже и мы не рекомендуем.
    Я детали уже не помню.
    Стены спасти хочу, не проёмы.
    Проёмы из доски, её и поменять можно - критично, но не сильно.
    А вот стены - не поменяешь.
    Да, хочу чтобы ОСБ снаружи не испортилась.
    По той же причине, крайне сильно не хочу и на СИП-пол всякие мокрые стяжки.
    Хотя, в топочной, скорее всего придётся - перепад там, помнишь, под 7-8 миллиметров :(
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Время идёт.
    На сейчас весь дом закрыт окнами, крыша покрыта вся, стоят двери.
    На 2ой и 3ий этаж для окон плёнки евромонтажа взял не отечественные, а зарубежные, плюс взял их только понаружи.
    Внутри стыки окна закрою стеновым паробарьером и откосами из ГК, реально плёнки евромонтажа внутри не нужны, кмк.
    Вылезли ещё некоторые косяки по коробке - сквозные дырки в примыканиях окон, да так, что и дождь иногда затекает.
    Собираюсь вызвать застройщика и чтобы они мне весь дом снаружи пропенили или прогерметили.
    Вообще застройщик меня намучал с этими дырками: раза 4 приходили, пенили стыки на 2 и 3 этажах и всё равно дырки оставались.
    Дык ещё по телефону уговаривали так и оставить, мол туда дождь не попадёт.
    Вот вам и дом с гарантией, пока её из них выбьешь, так весь умаешься.
    И другие работники тоже чудят - электрик бойлер помял, со стремянки по нему боком с ключами елозил, два разных работяги в разные дни двутавры неправильно просверлили, хотя я им говорил как правильно.
    В общем, становлюсь всё более и более настоящим мужчиной, строящим дом и привыкающим к чужим косякам :)
    Топочная и санузел уже под 2мя слоями ГК (ГВЛ я не достал, но достал плотный [ох, какой же он пыльный при резке] ГКЛ - алмазный, огне-влагостойкий, он прямо на ОСБ и лёг первым слоем, 2ой слой - просто влагостойкий).
    В доме уже вода, канализация, бойлер.
    Электричество есть везде по 1му этажу в 18 и 20 металло-рукавах.
    Я теперь знаю где Матрицу снимали :)
    Электричество получилось то ли золотое то ли платиновое. Металлорукав стоит почти как сам провод.
    На 1 этаж ушло метров 400-500.
    Но экономить на остальные этажи не буду, так и будет металлорукав.
    Самое противное с электрикой - красивых накладных розеток и особенно выключателей нету :(
    Врезных - выбор ну очень большой, накладных - кот наплакал.
    И диммеров нет и для компьютера нет...
    Сейчас осталось доделать пол в топочной и санузле - бетоноконтакт, гидроизоляция, ТП и плитка.
    В остальных комнатах просто кину самый дешманский линолеум - и будем вьезжать.
    По мелочам доделывать уже будем потом.
    Плюс хочу лестницу на 2й этаж сделать сам.
    У меня вверху двутавры, сейчас кумекаю как на них прикрепить косоуры.
    А вот на фотки реально нет времени :)
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот она - матрица:
    2014-07-22-14-35-01.jpg 2014-07-22-14-35-07.jpg 2014-07-22-14-35-34.jpg 2014-07-22-14-36-51.jpg 2014-07-22-14-36-38.jpg
    А это - гидроизоляция в санузле:
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, батенька, а вы такой же маньяк как и я :) Точно матрица !
    По поводу розеток, накладных красивых нет. Я все покупал Легранд, самое поганое, что рамок закрывающих их нет. Пришлось рабочим аккуратно вырезать стеклообои, чтобы швов не было видно. А вот в туалетах с такими розетками - косяк. Плитку не закроешь, шов. видно что некрасиво, но я придумал как закрыть. Пока руки не дошли :)
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @SergeyU, обязательно потом расскажи.
    У меня плитка будет ещё не скоро, но всё равно ведь будет.
    А лучше - покажи :)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, да, я так и сделаю :)
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Я хочу зимой заказать тепловизионное обследование, чтобы найти все косяки недопененые до внутренней отделки. Что-нибудь такое https://io.ua/17311066p
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Андрон76, ага, аналогично.
    Но пропенить лучше сейчас, зимой-то не особо напенишь.
    К тому же, я к осени-зиме хочу обшить дом ветрозащитой.
