Кадастровая ошибка
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем СергА, 22.07.11.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Доброго дня форумчане! Есть на форуме кадастровые инженеры (Московская область)?
    Отпишитесь в личку, плиз)
    Сотоварищу по СНТ необходимо сделать межевой план для дальнейшего оформления ЗУ через суд.
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    В каком районе участок?
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Долгопрудный, мкр. Шереметьевский
  4. Olga-2017
    Olga-2017
    Olga-2017
    Добрый день. Не знаю насколько по теме, нужна помощь. На участке была проверка земельного законодательства органами государственного земельного надзора в лице представителя сельской администрации и кадастрового инженера. Участок ЛПХ, в деревне. Результат проверки: общая площадь участка совпадает; с одной стороны самозахват 63 метра, с другой стороны неиспользуемая площадь 61 метр. По приложенной к Акту проверки схеме видно, что участок просто смещён в одну сторону относительно данных государственного кадастра недвижимости. Участок виден на ППК, стоит на учете, кадастровый инженер два года назад всё обмерял, составил межевой план, данные которого и внесены в Росреестр. Теперь другой КИ (при проверке), находит нарушения по ст. 7.1 КОАП, требуют устранить нарушения. Что в этой ситуации делать? Я же не могу нести ответственность за точность аппаратуры каждого кадастрового инженера.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да, вопрос очень интересный. Может быть кто-то выскажит аргументированное мнение, что же делать в этой ситуации и главное за чей счет?
  6. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    В
    Так понимаю, твоему товарищу из СНТ нужен КИ, желательно с юристом по земельным вопросам.
    Не все КИ любят заниматься судебными делами, но знаю точно, что в Солнечногорске услуги КИ дешевле. Только обращайся именно к КИ, а не как я, непонятно к кому. Не делай моих ошибок.
  7. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Контакты Вашего КИ есть же, что он отвечает? Недобросовестный КИ может ответить - "кто нашел ошибку, тот пусть и исправляет". Если же он всё сделал правильно, возможно у него сохранились данные, которые готовились им для Росреестра. Или нужно обратится в Росреестр.
    Чем вызвана такая проверка?
  8. Olga-2017
    Olga-2017
    Olga-2017
    Дмитрий, проверка ничем не вызвана, она плановая. Как я поняла, они должны раз в три года проводить такие проверки (пошло это всё с 2018 года), вот в нашей деревне выборочно в этом году проверили два участка, в том числе мой. Теперь, по результатам проверки, меня вызывают в Управление росреестра к инспектору по использованию и охране земель, для того, чтобы составить протокол и впаять мне штраф по ст. 7.1 КоАП. Кадастровому инженеру написала, скинула результаты проверки, пока тишина. Я ему звонила сразу после проверки, еще до того, как получила на руки Акт и Определение о возбуждении дела, он сказал, что нужно будет всё это опротестовывать через Прокуратуру. Проблема в том, что они прислали почтой предписание с требованием устранить выявленные недостатки, и теперь непонятно, или забор передвигать, или заново данные в Росреестр от КИ предоставлять. Я так понимаю, они хотят чтобы я забор двигала, который на этом месте 25 лет стоит. Поэтому и прошу помощи у форума, был кто-то в подобной ситуации?
    Просто где гарантия, что при приходе очередной проверки с третьим кадастровым инженером, данные его аппаратуры будут соответствовать данным предыдущих измерений других кадастровых инженеров? В таком случае, можно будет после каждой проверки штрафовать собственников и бесконечно переносить заборы.
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Там у меня знакомых нет.
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Напишите К№ участка.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    так знакомые и не нужны, нужен КИ, готовый сделать межевание.
  12. Schumer
    Schumer
    Schumer
    Добрый день! Планирую приобрести участок, но на ппк данный участок накладывается практически полностью на другой участок.
    Участок, который я планирую приобрести был отмежеван, у собственника есть МП (
    66:06:3101001:129)
    Второй участок не отмежеван.
    Каковы риски приобретения такого участка? Заранее спасибо!
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как же второй участок не отмежеван, если, насколько можно рассмотреть на выложенной Вами картинке, нарисован на ПКК.
    А на счет рисков. Вам как минимум придется разбирать всю эту котовасию и наверняка с финансовыми потерями.
  14. Schumer
    Schumer
    Schumer
    Участок отрисован на ПКК, но у данного участка отсутствует уточненная площадь, не указан кадастровый инженер). При этом на МП участка, который я рассматриваю указано, что он соседствует с этим проблемным участком (без указания конкретных точек). Заказал для этого участка выписку из ЕГРП. Только вот поможет ли мне она понять, насколько там все запутанно?
    Со слов продавца - они приобрели данную землю в начале 2000х и благополучно про нее забыли. А после администрация района повторно выделяла землю, которая была не размежевана.
    Затем они опомнились и размежевали землю, оформив все документы
    Вот так выглядят данные по этим участкам по ПКК:
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я думаю, что это ничего не значит.
