Кадастровая ошибка
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем СергА, 22.07.11.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Только от этого переноса границы в кадастре не изменятся.
  2. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Если ЗУ соседа уже стоит на КУ, прошел межевание, координаты имеются, а значит есть размеры ЗУ между точкам 1-2,2-3,3-4,4-1,то их вдвоем по- соседски померить и посчитать площадь. Если сосед оформил 1000 кв. м.,а получили в результате замера 1200 кв м.,то соседу и нужно отодвинуть забор так, чтобы получить свои законные 1000кв м, а двести кв м. отдать ТС
    .Тогда в кадастре соседу и не надо менять границы. Что я не так понимаю? А обделенному ТС вызвать КИ, и он выстроит участок в соответствии с площадью по
    свидетельству
    ,привязавшись к имеющимся координатам смежной стороны соседа. Только на добровольность сей операции надеяться не приходится.
    Как рекомендует Росреестр все в суд !
    А надо бы садоводам всем в САД! :)
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вряд ли, что так будет.
    Автор вопроса пишет:
    Исходя из этого, полагаю, что площадь участка соседа в натуре совпадает с площадью участка в кадастре.
    Ну а вообще гадать можно сколько угодно. Автор вопроса молчит.
  4. vaavdeev
    vaavdeev
    vaavdeev
    У меня есть старый дом в селе, постройки 70-х годов. Получен по наследству.
    Есть уличный газопровод, построенный в 1992 году, гораздо позже чем постройка дома.
    На землю и дом есть "розовое" свидетельство без обременений и ограничений.
    Решил сделать межевание земли, согласно новому закону.
    Кадастровый инженер произвел замеры, предварительно нанес на карту мои данные.
    Оказалось, что у меня будут проблемы при постановке на учет координат участка.
    Так как есть пересечение по координатам с уличной газовой магистралью.
    На схеме получается, что столбы газовой трубы находятся у меня внутри дома и в летней кухне.
    Физического реального пересечения нет. Столбы и труба вне участка.
    Инженер сказал, что скорее всего газовики по тендеру нанимали межевателей.
    И те абы как отмежевали трубу.
    Как теперь быть?
    Суд? Отмена межевания газовой магистрали?
    Дом построен гораздо раньше газовой трубы.
    А летняя кухня - вообще постройка царских времен.
    Прикрепляю картинку.
    Черный контур - мой участок с объектами.
    Синие квадратики - газовые столбы.
    Кроме того, правее виден поставленный каким то образом на учет участок с пересечением.
  5. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Тяжелый, но не безнадежный случай. На форуме уже был случаи" бодания" в суде физлица (собственника)'и юрлица (владельца линии связи) с положительным исходом. Так что, не все потеряно для Вас.
    Но надо малой кровью обойтись.
    1. найти хозяев двух участков, которые стоят на КУ и пересекаются с зоной газопровода, посмотреть их документы, возможно, такое пересечение допускается, только указано обременение. Хотя бы узнать их кадастровые номера, по ним можно на ПКК по кадастровому номеру в сведениях об ЗУ посмотреть в Особых отметках, есть ли обременение. Тогда узнавать, как это им удалось провернуть.
    2. написать на сайте Росреестра письмо руководителю, описать ситуацию и спросить, как решать этот вопрос, если денег на судебный процесс и землеустроительную экспертизу у Вас нет.
    3. Земля под зону газопровода стоит на КУ, имеет кадастровый номер, по нему на ПКК в сведениях о ЗУ должна быть указана фирма, приводившая межевание, или ФИО кадастрового инженера. Попытаться
    ,если они еще существуют, как-то разобраться со своим межевание, в противном случае, им придется по судам бегать, они будут в Ответчиках.
    3. Готовить Иск в суд, но без доказательств нечего и начинать. Ваш КИ должен быть четко уверен в своих измерениях. и в заключении указать, что фактическое расположение ЗУ под газопровода не соответствует сведениям, зарегистрированным
    В ГКН.,что имеется реестровая ошибка и заказчику рекомендовано обратиться в суд и ИСКом о снятии с КУ поворотных точек границ ЗУ под газопровод и об уточнении границ ЗУ заказчика межевого плана.
    Но учтите, что судебная землеустроительная экспертиза неизбежна, а это дорого, но, если суд вы играете, то затраты можно взыскать с Ответчика.
    Желаю удачи! :pioner:
  6. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @vaavdeev, а ещё вы можете забить болт и ничего не делать. Или осёл сдохнет или эмир. А там, глядишь, упростят эту процедуру разборок с наложениями границ...Придумают какой нибудь внесудебный регламент в рамках Росреестра. Очевидный же идиотизм - полстраны по судам должно отираться, а КИ за это никакой ответственности...
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    У @vaavdeev по плану получается, что газовая труба проходит по строениям. Думаю, что такое не допускается даже с охранной зоной.
    @vaavdeev, у соседей участок, которых отмежеван, там, где труба на чертеже, имеются строения?
  8. vaavdeev
    vaavdeev
    vaavdeev
    А ответчиком будет разве кадастровый инженер проводивший межевание газовой трубы?
    По идее все тяжбы с хозяином.
  9. vaavdeev
    vaavdeev
    vaavdeev
    Часть построек еще при царе.
    Реально газопровод за пределами
    Но газовики отмежевали участок раньше, чем я и соотвественно обременений у меня в документах нет.
    А вот у соседей, где все пересекается, то же обременений нет.
    А как они стали на учет - молчат как партизаны.
    А обременений и быть не может, если газопровод строился после строительства дома.
    А вот мой серветут может быть
  10. vaavdeev
    vaavdeev
    vaavdeev
    Фактически труба за пределами участка.
    Речь возможно идет о том, что выигравшие тендер межеватели газовой трубы плохо исполнили свои обязанности.
    А все дома были построены гораздо раньше трубы еще при царе.
    Поэтому какие могут быть обременения?
    Как вот выйти из этой ситуации?
  11. vaavdeev
    vaavdeev
    vaavdeev
    Если трубу проложили позже постройки дома, и нарушили расстояния до постройки по СНИП.
    А теперь еще и пытаются санитарную зону мне во двор втиснуть.
    Может они обязаны за свой счет свою трубу перенести в соответствии с Законами и нормами?
    В некоторых местах столбы врыты 25 см от моего фундамента Дома.
  12. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @vaavdeev, всех царей уже 100 лет назад как вывели. Вы что хотите?
  13. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Искать правообладателя ЗУ, на котором расположена газовая труба и подавать Иск. Он должен быть Ответчиком в суде, так как реестровая ошибка в местоположении границ его ЗУ не позволяет Вам уточнить координаты характерных точек границ Вашего ЗУ и узаконить их в ЕГРН. А уж он пусть разбирается с КИ, который допустил ошибку при межевании
  14. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Да, это так и есть, Вы правы. Ответчиком должен быть правообладатель ЗУ, на котором расположена газовая труба.
  15. ХмельВера
    ХмельВера
    ХмельВера
    Краснодар
    https://lenta.ru/articles/2017/05/20/gazvoyna/
