Мастерская - цех. Отчёт
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Андрючо, 02.05.14.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Плита сначала дороже, но в итоге получается дешевле. Если пол у вас будет бетонный, то получится в вашем случае плита, ребрами в низ. Если деревянный, то к фундаменту прибавляйте доски, балки, утепление, обработку дерева, чистовой пол... А если плитка нужна, то подготовка еще дороже...Мне плита вышла в том году в 110 т-р. Делал сам. 7 на 8 на 200 мм. Арматура 35, бетон 65 песок 10 поволока 1000.
  2. ДКозырев
    ДКозырев
    ДКозырев
    Челябинск
    Прошу объяснить как за бетон получается 65 т. р? У Вас объем плиты 7х8х0,2 = 11,2 М3. Ну пускай 12 кубов, с доставкой получается 12х3300 = 39 600 руб. Что я не учел?
    Почему не учитываете затрату на утепление и опалубку? Сколько на это ушло?
    Копали вручную?
    И еще вопрос почему выбрана такая толщина 200мм? Можно ли ограничится под мастерскую 140мм? Нагрузка будет не более 500 кг/м2 (станок токарный, фрезерный). Грунт глина - пучинистый, участок с перепадом.
    Стены пеноблок.
    Если фундамент плита то любые подпольные помещения исключены?
  3. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    Вчера окончательно подровнял траншею, задержался допоздна. Заснял вечернее небо. Выложу для разнообразия...
  4. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    А вот такая фиговина жужжит у соседа через несколько участков:
    Издали кажется маленьким, ближе подойдешь-нехилый ветряк!)
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Плита 200, тк опалубка была из досок 200 на 50) плиту лил из 300 бетона, на граните, доставка 40 км, вот и получается дороже. И заказывал 13, заливал плиту под септик) у меня утепление сверху плиты, тк водяные полы в проекте. Опалубка 5 досок. Были, сейчас живут в мостке пантона. Плита пере зимовала без утепления, все ок. В этом году делаю водяные теплые полы, и утепляю отмостку. Вы лучше посчитайте свой вариант. Доски, метизы, балки, утепление, септирование, изоляции, и работу на это все. В плитах подвалы делают. Снял Плодородку по грузчиком за 15 минут, засыпал песка, и разровнял. Потом проливал подушку месяц. Правильно засыпать по 10 см и трамбовать послойно вибро плитой на сырую.
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Т. К мой участок голимая глина, и УГВ на 1 метр, рядом река, и грунты не однородные, то гараж, и дом будут стоять на плите, а баня уже стоит)
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  8. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    Закончили отсыпку дна траншеи. Щебень фракции 20-40. Засыпали почти камаз.
  9. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    Глава 3. Опалубка.
    Под опалубку использовались доски 25ка и 40ка. Подготовили их ранее, описание выше. Тесть привез на прицепе, чем очень выручил. Делал 2 рейса. Расстояние 100 км. Досок конечно не хватило, пришлось докупать 1 куб необрезной 25ой за 3500 руб.
  10. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    Установка опалубки заняла около 3 дней. Работали в основном 2-3 человека. В итоге получилось вот что:
    Использовались саморезы по дереву на 45. Ушло более 500 шт. В некоторых случаях гвозди.
  11. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    На дно будущей ленты постелили рубероид. Ушло 10 рулонов по 15 метров, ширина 1м. Стоимость рулона 260 руб.
  12. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    В этот же день завез арматуру и вязальную проволоку. Вертикальный прут 10мм, горизонтальный 16 мм. Так как с подключением болгарки на участке пока проблемы, заказал распил арматуры у продавца. Привезли уже в размер.
  13. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    А тем временем рядом с участком продолжается установка трансформатора, что безумно радует). Надеюсь скоро можно будет воспользоваться этим важнейшим благом цивилизации...
    P5084771.JPG P5124790.JPG P5124791.JPG P5124792.JPG P5124793.JPG P5124794.JPG P5124800.JPG
  14. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    Сегодня, 15 мая закончили работу по подготовке опалубки и вязание арматуры. Наконец-то!
    Уровень отбили на опалубке при помощи гидроуровня, затем малярной отбивочной ниткой начертили линию. Так как при заливке линию не будет видно, пустили брус 20х40. Вот по этому бруску и будем выравнивать поверхность фундамента. Арматуру вязали с шагом 35 см. Горизонтальные пруты -16 арматура, вертикальные -10.
    P5134804.JPG P5134806.JPG P5144813.JPG P5154819.JPG P5154821.JPG P5154822.JPG P5154827.JPG P5154829.JPG
  15. Андрючо
    Андрючо
    Андрючо
    Магн
    16 мая залил фундамент! Не обошлось без косяков - кое где продавило опалубку. Погода была жарковата для середины мая - 31 градус! Но в целом все прошло нормально. Работу начали в 10.00 а закончили уже к 14.00, работали вчетвером. Не очень был доволен, тем что 3 миксера пришли практически сразу, хотя оговаривал чтобы был интервал. Пришлось работать в авральном режиме...Бетона марки 200 ушло 28 кубов - все точно как я и рассчитывал. В итоге, когда фундамент уже начал схватываться, полили его водой и закрыли рубероидом...
