Толщина утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ivan1985, 03.05.14.
  1. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Отопление электрокотел. Печь дровяная тоже есть, но пользуемся редко. Подвал-одно название. Там коммуникации, высота 80см, все ползком на карачках. Вентиляция с кухни через кровлю+ отверстие с двигателем вытяжным диаметр 100 в санузле. По отношению окон к площади фасада не знаю как вам ответить. 9метров стена на ней 3окна по 1300мм.
    В принципе на холод зимой не жалуюсь. Дому 3 года. Пора обшивать сайдингом. Хочу снизить затраты на электроэнергию. Пол и потолок-минеральная вата на 200. Второй этаж чисто летний и не отапливаемый.
  2. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Утеплять хочу
    Утеплитель Изорок Изолайт, пл. 50кг/м3. Самая приемлемая цена у меня в регионе. Советуют дорогую ветрозащитную пленку
    Изоспан AQ proff трехслойная или АS, отзвыво о них мало. Есть ли смысл переплачивать.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Есть
  4. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Ну какую посоветуйте?
  5. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Если снизить затраты, то в Вашем случае, когда нет критических проблем принцип чем толще - тем лучше. Надо смотреть по конструктиву, что станет. А так и 100мм хватит.
  6. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Спасибо за ответ. Вот я тоже склоняюсь к сотке. Жена настаивает на 150мм. Мол потом будешь жалеть.
  7. igtkach
    igtkach
    igtkach
    И по пленке подскажите пожалуйста.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В данном случае жена права.
  9. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Мужчины, можно агументировать. Она тоже где-то читала. Никаких фактов.
  10. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Читал расчет. Нихрена не понял.
  11. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Ау. Чёт форум молчит. Помогите обоснованным советом. Не хочу потом локти кусать
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все обоснования находятся на форуме. Ещё раз повторять нет желания. Либо верьте, либо ищите ответ на форуме.
  13. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Давайте я попробую Вам объяснить: толщина теплоизоляции важна при определении теплопотерь при расчете мощности системы отопления, для создания "комфортного" микроклимата - в Вашем случае перепада между температурой на внутренней поверхности Ваших стен и температурой внутреннего воздуха, совместно с другими ограждающими элементами и инженерными системами (вентиляцией в частности) создания условий для равномерного прогрева помещения, отсутствия продуваемости и конвекциальных сквозняков, сохранения несущих стен с допустимой влажностью (влияет на долговечность) и других менее важных деталей. Когда у Вас есть постоянно работает отопление, правильно построены и рассчитаны кровля, пол, дом соориентирован по сторонам света, подобраны окна и их площадь, сделан тамбур и масса других вещей, например регулирование системы отопления, автоматизирован котел по наружной температуре воздуха - то есть существует инженерная возможность расчета мощности отопления и подбора ее элементов, расчета системы вентиляции и ее элементов, то тогда есть смысл считать толщину утепления стен и всего остального. В Вашем же случае я бы посоветовал сильно не заморачиваться, а смотреть комфортно ли Вам жить - это раз и сколько тратите на отопление - это два. Для первого варианта за глаза 100мм утепления хватит; для второго же случая, помимо стен требуется утепление чердачного перекрытия (как правило большее, чем стен), нормальная вентиляция с вентканалом, автоматизированной вытяжкой типа Vilpe, клапанами притока и качественные окна. Это, во втором варианте, важнее дополнительных 50мм утеплителя на стене. А расчет окупаемости сделанных по второму варианту капзатрат по отношению к сэкономленному электричеству делать Вам.
  14. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Непонятно. Но спасибо. Буду думать.
  15. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Гммм. И что именно непонятно?
