Решил строить дом, нужны советы и мнения по возведению фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ilyavasilenko, 03.05.14.
  1. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Гараж и баня будут в одном здании 5 на 15 (гараж 5 на 7 и баня 5 на 8) плюс навес 5 на 5
  2. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Так начал заливать армопояс решил делать высотой 20 и шириной 20. сделал опалубку
  3. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Снизу крепил шпильками М8 а сверху деревяшки колотил
  4. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Начал заливать получилось объем 2 куба разделил на два дня по кубу в день
  5. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Та ещё работенка оказалась
  6. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Больше её делать не буду лучше найму гостей из средней азий
  7. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    В процессе заливки обнаружил 3 трещины от верха и идут к низу тонкие длиной 3-4 ряда блоков. Что делать ? Причина может быть что стены высокие и длинные и поэтому треснули
  8. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Что делать тупо забить на это или начинать волноваться
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А если недостаточно - будете ломать?
    Т. е. есть шанс что снега намете и будет блок замокать весной?
    Этот вопрос решается ДО начала работ - на стадии проектирования.
    Причина в том, что не услышали Громозеку - это Ваша личная причина.
    А причина трещин - слабая конструкция фундамента и очень хрупкий материал стен, прогноз к сожалению был очевидный.
    Удивляет в Вашей ситуации то, что даже на приличных грунтах такие косяки... наверное китайцы нас все таки завоюют:mad: - думать не хотим. :nono:
    Простите, Ilyavasilenko, за не очень приятные мысли.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Еще хуже, Алексей - быстрое самоубийство.
  11. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Решил делать крышу двух скатную на стропила взял доску 50/200 на перекрытия 100/200
  12. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
  13. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    На обрешотку пустил доску 30/150. Первые три стропила ставил с другом
  14. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
  15. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Последующие уже делал один. сделал кучу шаблонов и ставил по одной
