1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Комбинированный дом на глинистом грунте с высоким УГВ и скромным бюджетом)
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Vinusha9, 03.05.14.
  1. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    подземная часть фактически будет уходить вглубь всего на 20 см, что касается горизонтали, она предусмотрена при формировании "мягкой отмостки".
  2. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Соображения стандартные. В связи с Вашим вопросом дорисовала схему с учетом отмостки. В наших глинах бетонные отмостки долго не выживают и часто требуют ремонта. Поэтому наше решение-мягкая отмостка: щебень/камень либо дерновая (еще не решили), на схеме изобразила щебневую)
  3. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Так хорошо) Вопрос снят.
  4. 041608mig0020
    041608mig0020
    041608mig0020
    Дом замечательный. Как ведет себя брус? Стропила были из сухой доски или естественной влажности? Какая тверская фирма Вам строила? Спасибо.
  5. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Визуально брус ведёт себя отлично, никаких почернений, плесеней и тд не образовалось, трещин практически не появилось. Стропила были естественной влажности, но они они благополучно просохли за первую зиму, до момента утепления крыши.
    ответила в личном сообщении
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Vinusha9, вы дом зимой топили уже?
  7. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Первую зиму не топили, а вторую зиму топили печку.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Раз от раза? Или протапливали дом всю зиму, поддерживали +?
  9. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    В основном только по выходным
  10. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Продолжая тему строительства дома, хочу сделать лирическое отступление) дело в том, что после сооружения коробки дома, печки и тд оставался кирпич- всего понемногу. Мысль о его применении периодически посещала. И вот что придумано: наземный насыпной погребок, он же декоративная горка, он же ярусная клумба для клубники. Сказано- начато.
  11. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Как я описывала раньше- угв у нас высокий, глина, поэтому решение соорудить наземный погребок показалось довольно практичным. Больше всего меня вдохновляла мысль о том, что все накопленные остатки, которые выкинуть рука не поднималась, реализуются .
  12. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Вдохновляющими образцами стали следующие объекты :
  13. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    На сегодняшний день основа готова, залито бетонное перекрытие, делается гидроизоляция, предстоит обваловка, установка двойной двери и сооружение внутри конструкции полочек, ящичков для хранения.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Классная штука! Я тоже о такой мечтаю... :|:
    @Vinusha9, расскажите поподробней: утеплять ППС (ЭППС) будете, перед засыпкой землёй? Как террасирование будете делать? И двойная дверь: внешняя будет деревянная? А внутренняя? Сколько планируете слой земли сверху?
  15. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    На потолок уложили Эппс 10 см снизу плиты перекрытия и 10 см сверху плиты. Земли сверху 30-50 см. Основную функцию утепления Крыши несёт не земля, а Эппс. Верхнебоковые части коробки утеплили рулонным фальгированным материалом в несколько слоёв, на сколько хватило всяческих остатков. Слой земли сбоку будет приличным, поскольку склон Горки порядка 45%. Внутренняя дверь пластиковая, внешняя металлическая утеплённая. Касательно террасирования- скорее всего при помощи камней. Но, это вопрос как минимум до весны. За зиму земля осядет, весной в любом случае досыпать.
