1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Комбинированный дом на глинистом грунте с высоким УГВ и скромным бюджетом)
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Vinusha9, 03.05.14.
  1. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    По поводу двери ещё: деревянную внешнюю дверь я тоже рассматриваю, как более декоративный вариант оформления. Если найду исполнителя в пределах разумного, то может и деревянную, брашированную) например. Пока мечтаю) Особенно хорошо мечтается зимой)
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А покажите уже засыпанный, пожалуйста.
    И ещё вопрос: вы погребок "крутили" относительно сторонам света и розе ветров? дверь куда выходит?
  3. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Засыпать только начали. Для этого используем глинистый грунт.
    По отношению к сторонам света вход смотрит строго на север. Это и с точки зрения логики вроде бы правильно и на участке удачно устроилось. Кроме прочего заложили две пластиковые трубы для вытяжки: одна сверху (южная), другая по диагонали снизу (Северная /приток) .
  4. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    По предварительному расчету на засыпку должно уйти кубов 30 земли. Наверное так фактически и будет.
  5. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Продолжаю... Немного об отоплении. Было принято решение, что первый этаж будут отапливать водяные тёплые полы, а второй этаж радиаторы. Напомню уважаемым читателям, что когда мы планировали свой дом у нас была идея такая: первый этаж зимой имеет возможность быть изолированным от второго с целью экономии средств на отопление, но при необходимости должна быть возможность его нагреть (на случай приезда гостей, например). К тому же на данный момент котёл стоит электрический. 9 КВ. Газ в перспективе:) для утепления пола использовали Эппс 10 см и рулонный фольгированный утеплитель. Стяжка полусухая. Фото прилагаю.
    Радиаторы Керми белые и серебристо-серые в холле второго этажа .
  6. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Электричество. Из доступного моему понимаю:) На наш участок выделено 15 КВ, прежде чем электрик приступил к разводке электричества по дому необходимо было полностью спроектировать кухню и "расставить" Мебель по дому. Только так можно определить необходимое число розеток, осветительных приборов и их расположение и отметить их "на местности". Первый этаж проводка скрытая, второй - открытая, выполнена частично, поскольку ещё не делалась отделка потолков.
  7. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    После того, как как были проложены штробы под электрический кабель и вставлены подрозетники, приступили к нанесению штукатурки на стены. Штукатурка на цементной основе, влагостойкая.
    Далее были выполнены подоконники и Откосы из лиственницы.
  8. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Теперь начинается самое вкусное: отделка, выбор цветов и фактур.
  9. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Цветовые решения подбирались под кота)
  10. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Ну и о совсем лирическом, девчачьем... Намечтала я себе кухонную мебель, да не простую, а чтоб была целиком и полностью деревянной. Этакая экология без грамма ДСП. Даже компанию нашла в Ногинске, которая такими делами промышляет. Проект будет выглядеть приблизительно так: угловая кухня и небольшой полуостров, он же кофейный столик, он же много чего еще по мере необходимости. Но пока я все это додумываю. Некоторые меня отговаривают от полностью деревянной кухни, мол рассохнется и всё такое.
  11. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    В данный момент происходит шпатлевание потолков и их подготовка к покраске. Выглядит это так. Не удивляйтесь, что швы между плитами оставлены, там разместятся балки.
    Краску для потолка выбрали с тефлоном, написано что создает антистатический эффект, чем отталкивает сажу и пыль. Актуально, для помещения с печью.
  12. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Кирпичная стена будет выкрашена в светлый тон. На данный момент её слегка обработали наждачной бумагой, далее кварцгрунт, затем краска тоже с тефлоном, обещают, что будет хорошо мыться.
  13. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Стены на втором этаже выкрасили матовым лаком на водной основа Рапан.
    Цвет белый, прозрачный в комнатах и бежевый в холле
  14. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Бонус от керамических блоков: БЛОК не нужно штробить полностью, провод можно провести в полых отверстиях блоков, проштробив их точечно.
    И еще немного совершенно непонятной мне лично электрики)
  15. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Лирическое отступление было, теперь об экологии. В 2014 году я обратилась в Истринское Лесничество с заявлением на тему санитарной чистки прилегающего к посёлку лесного массива в связи с нашествтем короеда. Заявление приняли. Приезжали лесопатологи и другие сотрудники, заключение выдали положительное, в реестр нуждающихся внесли. Но фактические работы начали только сейчас. Вот так это выглядит.
