1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Комбинированный дом на глинистом грунте с высоким УГВ и скромным бюджетом)
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Vinusha9, 03.05.14.
  1. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Свершилось! Сегодня состоялась заливка фундамента! Слов нет одни эмоции) и фото)
  2. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Всем добра! С наступлением осени продолжаю свой отчёт! Стройка, для нас непрофессионалов, полна сюрпризами и неожиданностями! Однако, дела не стоят на месте, рассказываю: После того, как была залита лента фундамента, в планах на этот сезон у нас было сделать монолитное перекрытие цоколя.
    Фото этой операции прилагаю.
  3. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    В общем то на этом строительный сезон планировали закрыть, и уехать отдыхать. НО не тут то было! Решили начать строительство первого каменного этажа. Материал - керамические блоки. В силу двух разных причин, одна из которых скромный бюджет на стройку, другая-геометрические пропорции блока, было решено строить из Самарских блоков Керакам. Размер этих блоков позволяет составить проект таким образом, что не требуется распил самих блоков, всё выполняется из цельных деталей, и облицовочный кирпич тоже пилить нигде не надо, геометрический рисунок облицовки нигде не нарушается.
    Как то я видела дом, где облицовку вынужденно подрезали под нужный размер и это, конечно, заметно.
    Пообщавшись с каменщиками (с разными) решили последовать их совету и класть сразу блок и облицовку, армируя конструкцию металлической сеткой через каждые два ряда блоков.
    Кирпич! Выбирать старались тщательно, сначала понравился гиперпрессованный кирпич, красивый он, но при ближайшем рассмотрении и изучении свойств и состава, решили, что надо быть ближе к природе) и круг сузился до керамического кирпича. Решено было, что это должна быть "Баварская кладка", т. к. на пёстром менее видны огрехи строительства, наличие которых мы прогнозировали заранее.
    В фавориты вышли Баварская кладка Тульского производителя М-150 и Баварская кладка Калининград. Победил Калининград М-250,. Победил Калининград.
  4. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Вот выбранный нами кирпич, и к нему цветной раствор для кладки. Взяли более светлый.
  5. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Так мы с котом проектировали наш дом, делали чертежи для строителей, которые их вполне устроили.
  6. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Завезли блоки, кирпич, раствор.
  7. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Начали кладку. Кирпич тщательно сортировался на предмет сколов, которых было достаточно. Но к чести поставщика, нам довезли ещё полподдона в качестве компенсации)
  8. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Домик начал подрастать
  9. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Тем временем на участке стал предательски прорастать камыш- следствие низкого расположения и глинистого грунта. Что только лишь укрепило нас во мнении, что участок мы будем подсыпать.
  10. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Из чего сделана конструкция под плиту перекрытия и осталась-ли она там?
  11. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Конструкция сделана из профлиста и деревянных брусков. Она ещё там), демонтировать можно через люки в плите.
  12. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Параллельно стали возводить внутренние стены и две арки.
  13. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Затем залили армопояс и положили плиты (облегченные 16 мм)
  14. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Далее начались метания по поводу второго этажа-деревянной мансарды. Во-первых-делать ли сейчас, осенью? или подождать следующего сезона? Но нетерпение (моё) сильнее рассудка, решили делаем сейчас! Вариантов было три: 1. профилированный брус с заводскими запилами, 2. обычный брус под последующее утепление и отделку и 3.- каркасник.(сейчас так много вариантов и возможностей! непрофессионалу можно сойти с ума;)
    Теоретические баталии завершились тем, что посмотрели у соседей уже готовый дом из "сухого" профилированного бруса, который уже перезимовал, причём очень достойно. Аргументом (веским) стало ещё и то, что стены внутри уже не нуждаются в отделке. Только покраска.
    Однако, данный поставщик (известная тверская компания), как оказалось, загружен работой и заняться нами смогут только в ноябре. Ожидаем.
    Пришлось придумывать как нам закрыть всю нашу проделанную работу от осенних дождей.
    Купили строительный тент 10*12 метров, из него соорудили временную конструкцию, которая делает попытки улететь с каждым сильным ветром). Прижали сверху деревянными поддонами, пока держится.
  15. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Кирпич решено было обработать гидрофобизатором. В результате цвет стал несколько ярче, капли воды стекают по поверхности. По поводу гидрофобизатора взвешивали за и против, остановились на "Типром"
