1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Комбинированный дом на глинистом грунте с высоким УГВ и скромным бюджетом)
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Vinusha9, 03.05.14.
  1. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    А дальше вообще случилась неожиданность, подвернулся случай по очень хорошей цене заказать окна) Ну и купили! Ну и поставили) так наверное вообще никто не делает), а с другой стороны-что им будет? Окончательную точку в этом вопросе поставило строительство каркасника на соседнем участке: там сначала был построен каркас, затем вставлены окна и только потом заполнялись и зашивались стены и делалась крыша.
  2. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Ну и поскольку сборка деревянной части переносится на холодное время года, решили завезти грунт, чтоб начать поднимать участок. А ещё придумали "открытый дренаж" в виде сухого ручья, который в последствии задекорируем камнями какими-нибудь, мостиком:|: будет красиво, а весной по нему лишняя вода уйдет... наверное... На последнем фото пример, как это могло бы быть) если постараться)
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Отлично получается! У меня похожая шалешка получается. А бюджет какой планируется без отделки?
  4. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Спасибо! Это первая похвала) Я сама себя всё больше ругаю) Что касается бюджета, приблизительно могу сказать, что фундамент и первый этаж с перекрытиями нам обошелся в 1,5млн. Следующий этап-второй этаж и крыша.
    И ещё у нас ещё планируются винтовые сваи под веранду-патио, отдельный фундамент под крыльцо (мы его пока не можем спланировать, потому что непонятно, на сколько поднимем участок, соответственно какие ступени делать)... в общем ещё много всего.
  5. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Условно, дом в итоге должен выглядеть примерно так: (Уж извините, нарисовали, как смогли)
  6. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    И ещё очень ответственный этап-печка. С лежанкой)
  7. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Нормально нарисовали, это же не реклама, а рабочий эскиз.
    Террасу тоже запланировал с барбекю зоной, но вот на ленте или сваях пока не решил. У меня такой же эскиз :) 1,95 млн основной конструктив под крышей МЧ без утепления и отделки фасада. Шале4.jpg IMAG0412.jpg
    Лежанка точно лишнее, спал пару раз - адова пытка, просто невозможно уснуть даже на чуть теплой. Постель должна быть холодной. Обувь только сушить хорошо, но с теплым полом в прихожей не актуально совсем.
  8. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Пирог стены только у Вас холодноват. Поризованная керамика в формате 2,1 НФ не такая уж теплая, много швов. Второй этаж утеплять нужно будет серьезней. С газом расходы будут терпимые.
  9. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Печка планируется вот такой конструкции, приблизительно как на фото ниже. Она же камин) На счёт лежанки: нужна-не нужна. старшему поколению в профилактических и лечебных целях точно пригодится).
  10. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Sj3300,
    Walkerya! Поделитесь опытом относительно кровельного покрытия.
  11. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Формат керамического блока у нас 11,1 НФ (260*380*219) плюс облицовка. Итого 52 см толщина стен. Думаете, холодно будет?
  12. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Стропильная система 50*200мм расстояние между стропилами 580 мм по несущим балкам 200*250мм. Сращивание стропил и балок на опорных элементах. Пирог классический для МЧ, утепление будет 200мм. МЧ - Грандлайн велюр, мембрана Техноаут вроде.
  13. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    В калькуляторе теплорасчет. рф и программе валтека такая стена не совсем проходит по нормативам. Если будет газ, то расходы будут терпимые. Но второй этаж утеплять придется очень хорошо. Теплый пол и конденсационный газовый котел также помогут сэкономить. На сайт зайдите, поиграйтесь. Я свои 380 мм кирпича буду утеплять 100 мм ватой, второй этаж еще и доской. Да и то первый этаж с натягом проходит. Тепло сэкономится из-за 3 этажной конструкции и южного расположения окон.
  14. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    При условии теплопроводности кладки из керамического блока 0,35 Теплопотери = 0.65 Вт/м2/K
    При условии теплопроводности кладки из керамического блока 0,14Теплопотери = 0.31 Вт/м2/K, Норматив 0,24 для Европы, т. е. для домов без дешевого газа.
    Теплопроводность 0,35 ближе к правде, заявленная 0,14 только для сухого блока без кладочных швов.
  15. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Да вредно на ней спать, место занимает. Но если очень хочется, то можно. Хороший тепловой аккумулятор будет :)
