1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Комбинированный дом на глинистом грунте с высоким УГВ и скромным бюджетом)
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Vinusha9, 03.05.14.
  1. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Имеется ввиду чисто функциональный элемент для защиты от влаги?
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Именно. И её закрыть деревянным декором, который выберете.
  3. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Стены готовы! :victory: На очереди стропильная система, обрешетка, временное кровельное покрытие и всё это консервируем до весны:son:
  4. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Симпатичный получается домик)
    Возникли вопросы, на стадии планировки (те вопросы на которые я для себя еще не ответил):
    1 Рассматривали ли возможность создание "жилого" цоколя. Стены (лента) - есть, остается выем грунта, стяжка, гидроизоляция и тд. Решили не делать по каким-то причинам, или вопрос такой вообще не стоял?
    2 Пирог каменной стены решили делать без утеплителя, хотя он напрашивается между блоками и облицовкой...Хотелось бы услышать Ваши соображения по этому вопросу.
    3 Делали ли расчет, какая потребуется отопительная мощность в -20, к примеру.
    На мой, не профессиональный взгляд, в том конструктивном решении стен, как первый, так и второй этаж получаются холодными для московского региона. Как уже говорили в этой ветке, стоит утеплить второй этаж снаружи, заодно закроются трещины в брусе, которых будет масса (Утеплитель на крышу не 20, а хотя бы 30см. Возможно стоит спроектировать систему рекуперации.
    Может я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что вопросы энергосбережения у вас находятся где-то на третьем плане)
    Пятый год живу в не большом домике целиком из профилированного бруса как у вас. Брус крутит, если есть стяжки их нужно регулярно подтягивать, я этого не делал, а зря. По определенным причинам обшил вагонкой с утеплителем изнутри. Летом в жару душновато, как перед грозой, думаю, что из-за утеплителя внутри.
    Так что если будете утеплять дом, изнутри дерево утеплять не желательно.
    Удачного завершения строительства.
  5. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    @Wirasin, спасибо за интерес к теме!
    Отвечаю на Ваши вопросы:
    Во всем руководствовались собственным жизненным опытом и опытом уже построившихся соседей, советами с форума и кучей прочитанной литературы)
    1. Вопросы жилого цоколя не рассматривали по причине высокого весеннего УГВ, но будем пробовать использовать пространство под бойлерной под неглубокий *погребок*. Для этого предусмотрено отверстие-лаз в плите перекрытия. Вообще мы хотели сделалать фундамент- плиту, НО наш участок находится в локальной низине, нашу плиту просто бы затопило весной.
    2. Пирог стены первого этажа (52 см) состоит из термо-блоков и облицовочного пустотелого кирпича. Термо-блоки сами по себе производитель позиционирует как достаточные. Посмотрим) Вопрос дополнительного утепления стен 1-го этажа синтетическими воздухонепроницаемыми материалами, помимо прочего, не рассматривали по соображениям экологичности. Изначально хотелось сделать дом максимально натуральным и дышащим.(керамика +дерево)
    Мы делали расчёты по теплосберегающим возможностям нашего дома, по СНИПам прошли.
    По поводу второго этажа. Поскольку один брусовой дом у нас уже есть и он не утеплён, при этом оочень хорошо сложен из сухого материала и проконопачен на совесть-он отлично держит тепло зимой. Поэтому мы выбрали компанию, которая строит из сухого материала (сначала высушивают-потом профилируют), к тому же собирают они на три вида крепежей: там и нагели, и пружинные узлы и сквозные стягивающие шпильки. У нас в посёлке уже три дома от этой компании из точно такого же бруса, люди живут круглогодично, очень довольны, ничего не утепляли дополнительно... Если же со временем будут проблемы-можно снаружи утеплить и обшить имитацией бруса. К тому же, второй этаж изолирован (лестница в закрытом тамбуре) и скорее всего зимой вообще не будет использоваться как жилой. Время покажет.
    Вам тоже удачи в строительстве!
  6. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Вот такой промежуточный результат.
  7. Olchik79
    Olchik79
    Olchik79
    Добрый день. подписалась на вашу тему. очень интересно расказываете и тем более, что мы тоже планируем строить комбинированный дом из керамич блоков и брус на втором этаже. даже планировка примерно такая, т. к. цели были те же. искали планировку и думали месяца три-четыре. желаю, чтобы ваш дом хорошо перезимовал. дом будет классным. в каком районе строитесь?
  8. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    @Olchik79,
    Спасибо за внимание)
    Добавлю, что отправляя дом на зимовку, окошки закрыли геотекстилем: воздух он пропускает, а снег нет. Ещё регулярно ездим подтягивать гайки на шпильках. Дом понемногу садится.
    Строимся в Истринском районе.
  9. Olchik79
    Olchik79
    Olchik79
    Мы на Рогачевке... читая ваш рассказ не так страшно начинать строительство .
  10. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Всех с весной!
    Продолжаю свой рассказ. Зима- самое лучшее время для планирования. Естественно, планов намечтали громадьё. И с первыми лучами солнышка приступаем к их осуществлению. В первую очередь надо покрасить фасад брусовой части дома. Купили первые пробники, результат пока не идеальный, но выкладываю. Брус покрашен краской Осмо 704 Каштан (справа 1 слой, слева 2 слоя), сверху полисандр 2 слоя. Первое фото на солнце, второе фото-в тени. По-моему, перебор красноты. Хотелось бы чуть более спокойный оттенок с бОльшей долей коричневого.
    Задумка такая: основной цвет должен попасть в светлый оттенок кирпича, а отделочный тон-в самый тёмный кирпич.
  11. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Вы сорок тонн второго этажа опираете частично на блоки и частично на лицевой фасадный кирпич. Никакого армпояса что бы перевязать две стены нет. К чему крепится брусовая часть? Это решение было кем то просчитано?
    Я на стадии изучения вопроса тему даже создал)
    Как нагрузить фасадную стену?
  12. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Вообще, хороший вопрос. Он меня тоже беспокоил. Однако, представьте себе ситуацию, если бы второй этаж был бы не деревянным, а точно таким же продолжением кирпичного. Тогда на лицевую кладку легла бы нагрузка не от деревянной стены, а от кирпичной, что по весу будет никак не меньше, а наоборот.
    Так и есть. Брус опирается на кирпичную кладку (М-250) и частично на строительный кирпич.(которые между собой связаны металлической сеткой). Блоки в этом узле не задействованы вообще. Тремя кирпичами ниже проложен армопояс (его делали под плиты перекрытия, перестраховались. Хотя производитель керамических блоков разрешает перекрытие прямо на блок.) Нагрузка от деревянных стен, к тому же, распределена частично и на внутренние стены.
    Не крепится вообще. Лежит себе сверху, как крышка. А куда она денется то? Улететь, вроде не должна) Эту идею я позаимствовала у своего строительного кумира, вдохновителя и авторитета - Юлии (@Walkerya)
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @Vinusha9, Вы поосторожнее, а то мне уже корона жмёт, а за короной нимб проявляться начал...
    :aga::aga::love:
    Мы тоже в этом вопросе пошли, как говорится "вопреки всем..." И за 3 года действительно, мансарда ни на миллиметр не сдвинулась :no::).
  14. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Мы так рассудили: два совершенно разных материала: кирпич и дерево., каждый живёт свой жизнью-сужается-расширяется с разным коэффициентом.,. Так зачем создавать между ними напряжение? Их даже по вертикали намертво не соединяют.
  15. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Ваш ответ понятен. Не согласен по поводу того, что если бы сверху давил кирпич, а не брус было бы то же самое, или даже тяжелее. Наоборот и разница на вскидку раза в три. Вес одного кирпича стен второго этажа тонн 15 примерно. И все. Но что сделано то сделано). Удачи в строительстве. Домик красивый получается. Я решил что в моем случае пусть будет штукатурка, хоть мечтал и мечтаю о кирпиче).
