1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Комбинированный дом на глинистом грунте с высоким УГВ и скромным бюджетом)
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Vinusha9, 03.05.14.
  1. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Разница действительно раза в три. Только кирпич тяжелее, чем дерево, а не наоборот. Смотрите: Куб сухой древесины сосны весит примерно 470кг Куб кирпичной кладки, в зависимости от типа кирпича с учетом веса раствора может быть от 1500 до 2000 кг.
  2. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    На фасадную стену выложенную из лицевого кирпича ничего не опирается. Это как бы согласно букваря. Если площадь фасада второго этажа 10*4*2,7=108 кв. умножаем на 51 шт в одном кв. м и на вес 2,7 кг = примерно 15 тонн. И все. Стропильная система, крыша, снег опираются на основную стену. Фасадная стена играет декоративную роль и защищает основную стену от внешних факторов. А если установлен второй этаж из бруса на фасадную стену то это раза в три больше.
  3. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Уважаемый Игорь.
    Уверяю Вас, что второй этаж из кирпича весил бы гораздо больше, чем второй этаж из дерева. Тут даже рассчётов приводить не нужно. Это очевидно
    Далее: Фасадная стена выложена из кирпича, марка которого значительно выше марки кирпича строительного. М-250! И Роль ее, согласно техническим характеристикам кирпича, не только декоративная.
    Затем: Ваши расчёты не учитывают того, что вес второго этажа и крыши распределяется далеко не только по контуру здания и не только на облицовочный кирпич. Выше я специально привела фото основания, на котором стоит сруб- это ровная поверхность, по сути-плита, по которой распределён вес, в том числе вес самой высокой и тяжелой несущей стены, вес всех внутренних стен.
    И ещё: стропила у нас наслонные. То есть крыша "висит" на несущей стене. Следовательно никаким образом не может быть того, что вес здания распределён только по его внешнему контуру. Соответственно, Ваши расчёты не верны.
    И вообще: как бы облицовывали здания выше двух этажей, если фасадная кладка не выдерживает нагрузок?
    Так что я проблем не вижу.
    И ещё добавлю: откуда Вы взяли 40 тонн? второй этаж у нас максимум 30кубов сухой сосны* 470 кг=14 тонн. Ну плюс крыша и снег. Никак не получается 40 тонн...
  4. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Vinusha9, Приветствую. В итоге на какую глубину у вас фундамент? Меня скорее всего тоже ждет водица, так вот уже думал участок поднимать, все равно дорога выше уровня участка. Думаю на 1,4м копнуть; 20см песком; 1,2м получится в земле и 1м над землей. Как думаете нормально, не промерзнет?
  5. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    @albertbobcat, добрый вечер. Вся Высота ленты у нас получилась 2 метра. Изначально глубина траншеи в самом низком месте была примерно 1,30. На дне проступала вода, немного, может 2-3 см. Однако это меня натолкнуло на мысль, что из воды надо вылезать.) сделали подсыпку: втрамбовали примерно 15 см гравия и 15 см утрамбованного песка. Получился 1 метр в земле, и 1 метр над землёй. Но так оставлять на зиму нельзя, надо сразу подсыпать землю, чтобы подошва фундамента оказалась ниже уровня промерзания почвы. Поэтому осенью завезли земли и распределили ее так, что сейчас 1,60м фундамента находится в земле. По сути произвели обваловку фундамента.
    На днях замеряли уровень воды в колодце: от старой (не приподнятой) поверхности земли метра полтора. То есть от нового уровня участка -2 метра. Значит подошва фундамента не в воде:victory:.
    Вообще у нас земля-сплошная глина. Когда сухая-как камень. Когда дождь-вода стоит сверху и очень долго не впитывается. Зимой землю сильно пучит. Отмостки отрывает, ленты под заборами трескаются) Поэтому мы будем делать отмостку мягкую, дерновую или гравийную.(но это чуть позже)
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А у вас прифундаментный дренаж имеет место быть?
  7. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Пока только траншеи глубиной около 50 см. В планах сначала поднять уровень участка и потом уже по ситуации смотреть. Естественный глубокий дренаж некуда выводить, если только принудительная откачка. В принципе мы уже поняли свою проблему: у нас участок имеет форму вогнутой линзы-вся вода наша. Из за глины стоит она на поверхности. Надо засыпать эту Марианскую впадину) А вообще, на нашей равнине народ делает так: копают неглубокие траншеи и засыпают их песком, щебнем...и вода по ним уходит.
  8. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    В стык деревянной части и кирпича можно было заложить отливы. Сейчас их можно прибить промазав герметиком. Большой нет смысла и не красиво, пару сантиметров, лишь бы вода не затекала между кирпичем и блоками. Вентиляционных отверстий в стене нет?
    Чет ссылку не пропускает форум.
  9. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Отлив будет, но не закладной, а накладной, очень миниатюрный. Монтировать его будем после покраски древесины. Я нашла компанию, которая по заданным размерам и форме может изготовить любой профиль. Ниже привожу схему узла.
  10. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Не совсем понятен вопрос. Если речь про вентиляцию дома, то выходы будут на крышу.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @Vinusha9, это поверхностный дренаж, я про глубинный спрашивала.
    Вопрос снимаю, :) если Вы разобрались и работаете по проблеме :hndshk:.
  12. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Сегодня испытали еще один вариант покраски бруса. Это Осмо цвет тик. Вообще удивительное дело. В 12 часов дня на ярком солнце цвет без намека на красноту, а на закате совсем другим становится. Поэтому всегда нужно делать пробные выкрасы, смотреть и на солнце, и в тени.
    На первом фото верхнее бревно слева тик два слоя, справа один слой. Нижнее бревно: слева каштан в два слоя, справа микс каштана и тика.
    На втором фото тик на закате.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @Vinusha9, а покажите фото, что у вас внутри домика. Окошки уже внизу стоят :super:... хочется посмотреть атмосферу.
  14. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Внутри ещё вообще ничего не делали, фотографии некачественные, ещё осенне-зимние в разгар работ.
    Мне очень комфортно на втором этаже. Там много света, высоченные потолки)
  15. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Делюсь радостью! У нашего дома появилось сердце! Большое и горячее! И всё это благодаря уникальному Мастеру, большому специалисту печных дел, художнику, и удивительной души человеку.
