1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 35
Комбинированный дом на глинистом грунте с высоким УГВ и скромным бюджетом)
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Vinusha9, 03.05.14.
  1. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    По традиции зимой наша стройка останавливается, но активно строятся планы на следующий строительный сезон. Начать его планируем с утепления полов первого этажа (там сейчас просто бетонная плита 20см) и устройства отопления. Думали, думали, остановились на комбинированном варианте: 1 этаж будет отапливаться теплыми полами + наша огромная теплоёмкая печь, а второй этаж -радиаторы. "Пирог " пола первого этажа планируется такой, как на картинке.
  2. Olchik79
    Olchik79
    Olchik79
    @Vinusha9, добрый день. подскажите, пожалуйста, что это за теплораспределяющий слой? мы тоже скоро будем делать теплый пол.
  3. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Это так обозвали в этой схеме саму стяжку)
  4. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Подписалась на тему- молодцы. Мне в этом году предстоит то же самое. Очень вдохновляет:)) ставлю10
  5. OlegUS1
    OlegUS1
    OlegUS1
    @Vinusha9, Монументальный дом! Основательная веранда! Замечательное, на мой взгляд, цветовое решение и подбор материалов. (Это комплименты автору темы :))
    Вопрос: Из чего сделан забор?
  6. shvec1
    shvec1
    shvec1
    День добрый! разрабатываю проект дома " шале" для себя можно пару вопросов? у вас есть план первого этажа по крупнее и план второго этажа? возможно ли облицовочным кирпичом сделать после постройки дома?
  7. shvec1
    shvec1
    shvec1
    Да еще один вопрос. вы систему вентиляции продумывали ? если да то какая? и можно схему?
  8. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Это металлический штакетник)
  9. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Конечно можно, но нужно учесть, что в этом случае стены первого этажа будут "выступать" относительно плоскости стен второго этажа.
    Вентиляция очень простая, непринудительная. Два стояка: один проходит из подпола через санузлы 1-го и 2-го этажей и на крышу; а второй из подпола через кухню и тоже на крышу. Схему даже не рисавали, всё очень просто.
  10. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Vinusha9,
    1. прикрепите пожалуйста схему узла перекрытия 1-го этажа, есть подозрения что у вас тем сквозной мост холода по бетону через цоколь.
    Почему не стали утеплять ленту фундамента чтобы сделать подполье теплым?
    2. площадь продухов = 1/400 площади подпола.
    3. куда планируете отводить воду, если вы находитесь на углу в самой низкой точке?
    Если не секрет, в теме вы писали о скромном бюджете, в какие рамки ожидаете убраться на этапе коробки - фундамент, стены, крыша, окна, перекрытия.
  11. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Схематически нарисовала, как там всё устроено.
    Ленту не утепляли изнутри, потому что планируется утепление цоколя снаружи. Утеплитель в схеме обозначила розовым:), синеньким-гидроизоляция. Отпишитесь пожалуйста, остались ли у Вас подозрения по поводу мостика холода.
    2. По поводу продухов сейчас Вам уже не скажу, не осталось расчётов. В практическом смысле -в подполе сухо.
    3. Дом находится в самой высокой точке участка., остальное постепенно поднимаем самым примитивным способом-землю завозим.
  12. Olchik79
    Olchik79
    Olchik79
    @Vinusha9, добрый вечер. а вы не хотите обыграть уклон подпоркой ? если уклон не большой. можно сухим ручьем обыграть. разноуровневые участки намного интереснее, чем просто прямая и ровная площадка. потом поднимать участок покупной землей - дорого и придется это постоянно делать.
  13. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Так он у нас уже выкопан!) Извилистый) симпатишный) ранее есть фото. Так у нас и выйдет, что участок будет иметь два уровня, разделенных между собой сухим ручьём.Высокий уровень-дом, гараж, погребок, въездная группа, а на низком уровне сад-огород... Он же (ручей) весной выполняет роль открытого дренажа, поскольку в нижней части своей соединяется с поселковой дренажной системой.
    Там не уклон даже, а локальное углубление одной части участка... ничего критичного
  14. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Vinusha9, я бы рекомендовал поднять утепление цоколя выше см на 15 так, чтобы эппс заходил на кирпич. Сейчас получается, что холод идет сквозь 2 см кирпича диагонально, далее 100% по бетонной плите, доходит до эппс пола и проникает по кирпичной стене в нижнюю часть стены помещения. Либо надо утепление стены изнутри поднять, либо снаружи защитить.
    Все сугубо имхо.
  15. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Ваша схема утепления ленты мне не очень понятна... Та часть ленты, что над землей- все ясно, а поземную часть утепления логичней сделать горизонтальной, чтоб избежать промерзания грунта вокруг ленты. Может Вы руководствовались другими соображениями?
