Совет по системе отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bazzillio, 03.05.14.
  1. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Как быть в данной ситуации даже не знаю :(
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Чтобы вывести котел на наиболее экономичный тепловой режим (указан в его паспорте и чаще всего составляет 80/60), потребуется сделать тепловой режим ОП (отопительных приборов) таким, чтобы как раз с учетом остывания теплоносителя в трубах на обратку котла и приходил теплоноситель с температурой +60.
    А для этого потребуется поставить на ОП термовентили с преднастройками и рассчитать гидравлику. ОП подключить или боковым подключением (до соотношения его высоты к длине до 1 к 3 или 1 к 4) или диагональным подключением. Значения преднастроек термоклапанов ОП рассчитать так, чтобы в каждом ОП остывание теплоносителя соответствовало проектному (с учетом остывания теплоносителя в трубах).
    Ну и разделение на ветки сделать так, чтобы тепловая мощность двух веток, была примерно одинаковая. Ну, например 6 и 8 кВт. Но не 3 и 11. И с учетом длины веток. Так, чтобы теплоноситель приходил к концу веток примерно с одной величиной остывания.
  3. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Это все можно сделать, но кто это сможет правильно рассчитать?
    Это не получится, т. к. поменять трубы это одно, а поднимать полы для перераспределения длины веток совсем другие затраты :( Чесно говоря, не пойму, зачем сделали две ветки? Разве не проще было сделать одну и поставить трубы большего диаметра?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сами можете в программе типа Герц СО 3.8
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Две ветки помимо экономии на диаметре труб, дают еще и экономию на стоимости ОП (отоп.приборов). Чем больше длина ветки - тем больше остывание теплоносителя. Тем более мощные и более дорогие ОП приходится применять к концу ветки, по сравнению с началом ветки. Например, в ветку приходит теплоноситель с температурой +70, а к последнему ОП в ветке, он приходит уже только +58. Сами понимаете насколько придеться дороже покупать ОП. Для сравнения приведу расчет количества секций для помещений с одной и той же теплопотребностью. Обратите внимание, что для помещений с одинаковой теплопотребностью может получиться так, что в первом помещении достаточно 6 секций, а в последнем требуется уже 11 секций. Вот и прикиньте, насколько дороже Вам обойдутся ОП.
  6. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Все же все правильно, общался с бывшим хозяином, парозащиты нет, только шлакоблок, минвата и кирпич. Парозащиту я придумал, он о ней не говорил.
  7. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Нет, ну это для меня слишком :) Пока я разберусь в этой программе отопительный сезон начнется ;)
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да. Было бы в сутках хотя бы часов 48. Можно было бы успеть всё сделать только самому. :)
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Накопление конденсата в толще ограждения не происходит. Вы неправильно считали.
  10. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Я сам, к сожалению, не умею, а программа, что показала, то я и перенес сюда :)
    По Вашим расчетам накопления конденсата не происходит, это хорошо, но как быть с теплопотерями? Как улучшить этот показатель изнутри, т. к. снаружи ничего сделать нельзя?
    Спасибо!
  11. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Или же просто принять теплопотери как неизбежность и просто компенсировать их дополнительными радиаторами?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Улучшить можно, но качество выполняемых работ и качество материала должно быть высоким + хороший, необходимый, воздухообмен. Сумеете обеспечить необходимую вентиляцию дома?
  13. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Какие материалы считаются высокого качества и что Вы имеете ввиду "хорошая вентиляция"? Не получится ли так, что утеплив стены изнутри и обеспечив "хорошую вентиляция" я получу те же теплопотери, только другим способом?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Грамотно рассчитанная и изготовленная согласно проекта приточно - вытяжная вентиляция.
    Вполне реальный вариант и зависит только от Вас.
  15. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Тогда, я брошу затею с утепленим :( и займусь поисками специалистов, которые смогут рассчитать мне "правильную" систему отопления! Спасибо!
    P. S. сколько может стоить расчет системы отопления?
