Начало стройки дачного дома 6 на 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Topynoff, 03.05.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ведь у вас тёплая мансарда поэтому нужен вентконёк- нужна щель между обрешётинами 3-5см.
    Резать или нет плёнку- надо знать как будет уложен утеплитель.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Укосин катастрофически не хватает- или будет плитная зашивка?
  3. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    мансарда будет теплая а утеплитель планировал 200 мм:
    1. ветрозащита
    2. вентзазор 5 см
    3. утеплитель 100мм +50мм со смещением
    4. контробрешетка 50мм поперек лаг с последующим утеплением перпендикулярно предидущему слою утеплителя 50мм
    5. пароизоляция
    6 вентзазор с выравнивающей обрешеткой под чистовую отделку (осб, гвл)
  4. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    укосин и вправду мало т. к думал обшить осб но вроде передумал хочу дюймовкой в нахлест вроде американка называется и теперь придется доврезать (а если изнутри осб будет то стоит или нет добавлять укосин и ли просто временных добавить до зашивки изнутри)
  5. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    Продолжаю свой отчет о проделанной работе. Вчера доделал один скат металлочерепицей ушло 2 дня на скат 9*5 м. Сегодня приехал брат в помощь закидали за один день второй скат осталось конект прикрутить и назрел вопрос может его надо было постепенно прикручивать по мере продвижения? Но уже поздно может ктонить делал подскажите буду благодарен. В дополнение несколько фото снимал планшетом так что перспектива немножко искажена...
  6. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    Ещё хотелось бы узнать стоит ли покупать рейсмусовый станок т. к. собираюсь купить дюймовку обрезную на фасад-американка и на забор типа плетеного или как то так и отрубанить самостоятельно. Может вообще не стоит т. к есть ручной электрорубанок но подозреваю что это будет тот ещё геморой и стоит купить уже строганую?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Купите строганную, конёк укладывайте в конце, укосины временные нужны обязательно.
  8. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    Что то строганная доска пугает своей ценой 13500 за 1 м3 да и качество не ах так вот думаю купить осенью переложить на прокладки прямо внутри дома до весны а на следующий год заняться вплотную фасадом и пил материал какраз подсохнет а на счёт конька и вправду в конце поудобнее только вот мышцы ног на следующий день дали о себе знать...:)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А если бы конёк прикручивали по нитке- то мышцы уже сразу дали бы о себе знать.
  10. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    Всем привет надеюсь моя тема еще кому то интересна продолжаю свою эпопею с приходом весны. за зиму подкопил деньжат и снова в бой. решил утеплять по максимуму с перекрытием стоек перпендикулярным утеплением стен в итоге должно получиться 200 мм стены и 250 мм мансарда и пол первого этажа. хотел в этом году успеть наружнюю отделку и окна т. е закрыть контур но денег пока только на утеплитель пленки и наружнюю отделку впритык. пока закупил весь утеплитель парок 50 и 100 мм это около 50 кубов и мембрану тайвек пока вроде все жду советов. свои слова подкрепляю фото пока то что есть...
  11. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    :hello: Красивый домик, окна высокие будут иметь сколько секций по вертикали (дорогими наверное встанут)?
    Удачи в реализации и накоплении капитала.
  12. okbar85
    okbar85
    okbar85
    Спасибо, окна и вправду очень высокие 5.5 метра пока даже подумать боюсь сколько они мне встанут но и без этого уже с ними много проблем таких как например жесткость простенков между окнами. Укосины не дают нужной жескости одним словом очкую я за своё творение. Вроде есть одна мысль хочу просить совета у бывалых, суть вот в чем поверх мембраны буду колотить обрешетку для вентзазора рейкой 25*30 с шагом как у стоек каркаса т. е. 600 мм и есть мысли после этого обшить поверх них осб применяя саморезы подлиннее чтоб прошли сквозь осб 9 мм, рейку вентзазора 25 мм, обрешетку наружнего слоя утепления это есче 50 мм и врезались в тело стойки каркаса стянув весь этот пирог. Вот как то так надеюсь понятно объяснил, если нет то попробую начертить попозже. Вопрос можно ли так делать.
  13. okbar85
    okbar85
    okbar85
    Пишу с планшета так что ник другой.
  14. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    Всем привет, спешу поделиться свежими новостями с полей. За месяц сделано не много но как есть. Доделано перекрестное утепление, выставлена обрешетка под вертикальную зашифку фасадов почти доделал усиление осб стены с большими окнами надеюсь болтанка исчезнет а то как то стремно покачивалась эта стенка. Теперь жду заказанные окна, слава богу нашел кто сможет изготовить и самое главное доставить этих 5 метровых монстров. Лес тоже был заказан у частника на пилораме размером 20 мм на 6 метров произвольной ширины в пределах от 50 до 150 мм для обшивки фасадов объемом 4,5 куба но вот уже 2 неделя а леса нет :( вроде обещает на вторник, ждемс. еще из приятных полезностей купил жене колесную косилку теперь сама бегает по участку хоть с мня эта забота отпала а то пол дня с тримером бегаешь а дела не идут да и "газон" вроде получше да поровнее смотрится. Ну вот вроде и все, вышесказанное подкрепляю фото
  15. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    Всем привет продолжаю вещать о своих успехах на строительном поприще. Сегодня с радостью встретил свои окошки заказанные 2 недели назад. Окошки фирмы новотек из семидесятого профиля с энергосберегающим пакетом в 38 мм, надеюсь зимой не промерзнут, здоровые окна всетаки уговорил сделать без стыковочного профиля [​IMG]
    чему я был безумно рад как слон, всю эту радость омрачает только то что еще один кусок отломлен от финансового пирога под названием бюджет постройки дома и денег остается все меньше и меньше а сделать хочется еще очень много... как всегда подкрепляю выше сказанное парочкой фото с полей. о да чуть не забыл наверное будет интересен бюджет окон (51800 рэ за 6 изделий с доставкой) вот теперь все будут вопросы, коментарии на все отвечу.
