Теплица на участке с уклоном
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Kat82, 04.05.14.
  1. Kat82
    Kat82
    Kat82
    Красноярск
    Красивые теплицы у вас получились. Просто приезжайте зимой почаще на дачу и чистите теплицы) у нас очень хороший крепкий каркас у теплицы, но столько снега она всё равно с трудом удерживает, поликарбонат прогибается под такими сугробами, снег сам не скатывается с неё...поэтому чистим! DSC01919.JPG b6534746417e.jpg DSC01920.JPG
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Спасибо. Мы живём постоянно (на даче), поэтому проблем нет!
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сделал подсветку в теплицах. Не ради продления светового дня для растений, а чтобы вечером без труда найти закуску найти закуску (когда созреет).Получил эстетическое удовольствие от проделанной работы. теплица 140.jpg теплица 142.jpg теплица 143.jpg теплица 146.jpg теплица 141.jpg
  4. Zemlyachka
    Zemlyachka
    Zemlyachka
    Воронежская обл.
    Люблю этот форум, практически на каждый вопрос есть, что почитать. К счастью, понимаю ещё до установки теплицы на склоне, что это ситуация может стать проблемой, как у топикстартера, если не продумать все заранее. Регион - Воронеж, юго-западный склон, уклон градусов 25-30. Участок расположен по длине с северо-востока на юго-запад, 25 на 60 м. Теплицы хочу две, домиком, 3 на 6, одну под перцы-огурцы, вторую под помидоры-баклажаны. Расположение - до сих пор не решу, если поставить строго с запада на восток, то относительно участка и склона это будет не ровно, если под углом к сторонам света, то не будет ли проблем с затенением... Вариант расположения север-юг не хотелось бы, длина даст большую разницу по перепаду высоты, а это дополнительные затраты. Так и не поняла, какой фундамент для теплиц лучше использовать на склоне, нужно ли что-то фундаментальное или можно просто на небольшие сваи? Не хотелось бы, чтобы улетело, ветра бывают... Теплицы понравились одни, но там требуют ровное основание под теплицу, а террасировать не хотелось бы. Или лучше все же выровнять склон (сделать террасу) и не маяться с основанием теплицы на склоне? Голова кругом.
  5. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @Zemlyachka, я бы особенно не переживал по поводу ориентации по сторонам света. Ставьте так, чтобы вписалось в участок. С точки зрения трудозатрат и удобства установки лучше ставить узкой стороной вдоль склона, длинной - поперёк. Мне кажется лучше выровнять землю, если перепад сильный, то просто минимизировать его. Столбчатый фундамент вполне достаточен для теплицы.
    В теме Фундамент для теплицы большой выбор конструкций фундаментов, можно выбрать под любой случай.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как я понял, получается если ставите теплицу поперёк участка, то длинная сторона будет смотреть на юго-запад? Если выровнять площадку, то в землю зароются северо-восточная и северо-западная (короткая) стороны, т. е. больше всего зароется северный угол?
    Если бы делал я, я бы конечно использовал особенности рельефа местности и сделал бы односкатную теплицу у которой две стороны имеют естественное утепление, т. е. забетонировал бы две стороны, ну может довернул бы теплицу длинным фронтом к югу.
    2-е - какой смысл делать две крошечный теплицы вместо одной большой? На одну большую теплицу материалов пойдёт намного меньше, а климат будет лучше. Если не поймёте за счёт чего экономия, то представьте что у вас вплотную друг другу стоят 2 теплицы в форме кубиков. - Получается одна большая, у которой зачем-то внутренняя двойная перегородка, которая не нужна. Вот и посчитайте, получается 20% экономии на одних материалах, минус затраты на лишний труд, минус лишний проход между двумя теплицами.
  7. Zemlyachka
    Zemlyachka
    Zemlyachka
    Воронежская обл.
    @panoramix, спасибо за ссылочку, ушла читать тему, пока время еще есть.
    Вот почему-то мне тоже так казалось...
    @Cofessor, про расход материалов на теплицу очень правильно, но я читала, что огурцы и помидоры вместе не выращивают, требования разные к влажности и температуре. У меня не дача, я в доме живу, полив и степень проветривания смогу соблюдать разные, а это разная влажность теплиц. Разве это не важно?
    По направлению теплиц и участка. Вы спросили и я не смогла ответить, задумалась. Прикладываю схему. Склон равномерный от дома к дальней стороне (дом на высоте), поэтому если поставить теплицы поперек склона и выровнять площадку, то да, больше всего зароется вся северо-восточная сторона... Надо померять точно, какой перепад, я градусы навскидку сказала, но вы меня удивили идеей про односкатную теплицу и утепление задней стороны с использованием террасирования. Я такого нигде не видела, порою в этом направлении. Вопрос интересный...
    На схеме обозначила дом, зону отдыха и отделение теплицами визуально части участка... хотя оказывается, 3-х метровая теплица будет занимать всего 1/8 ширины участка, я раньше в этом плане не думала, казалось они должны быть больше. Вот что значит точный просчет :aga:
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Один чёрт в жаркий солнечный день обе теплицы будут нараспашку, иначе огурцы просто сварятся.
    Если теплица открыта, абсолютная влажность уравнивается, что на улице, что в теплице, а относительная внутри всегда будет ниже, поскольку внутри теплее. В жару снаружи 30-35%, значит внутри будет на 5-10% ниже, т. е. всё равно как в пустыне Сахара. Конечно поливами можно чуть-чуть снизить, но действует пока поверхность земли мокрая, ведь влага стремительно улетает на улицу.
    Так что я бы не заморачивался. Можно перегородочку поставить, выгородить огурчики. Соседи у меня вообще вокруг каждого куста делают такой цилиндр из укрывного материала, огурцы любят застойный воздух.
  9. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @Zemlyachka, если два маленьких прямоугольника на схеме - это теплицы, то вполне нормальное расположение. Поскольку можно привести доводы как за размещение С/Ю, так и за З/В. Самое главное, чтобы не было продолжительного затенения от построек и деревьев.
    Насчёт двух теплиц под разные культуры: с одной стороны так будет более правильно и так многие делают, с другой - у многих и вместе всё неплохо растёт (в т. ч. и у меня). Можно сделать одну теплицу и в ней сделать перегородку. Получим два отсека для разных культур. С другой стороны, длинную колбасу сложнее разместить и, что более важно, в ней сложнее организовать качественную вентиляцию. Хорошим решением, с точки зрения вентиляции, является теплица конструкции Миттлайдера. У нас на форуме есть несколько тем с описанием постройки и эксплуатации данных теплиц. Есть и готовые заводские теплицы данного конструктива.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хозяин - барин. Теплицу можно сделать и квадратную - 6*6.
    Чем уже и длиннее теплица, тем больше расход материалов впустую, на квадратную нужен минимум материалов при той же площади.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Andreic,
    @Andreic, можете сделать фото?
    Тоже нужно устанавливать теплицы на склоне. Перепад по диагонали 6м теплицы около 70см. Вот и думаю как лучше сделать.
