SIP 8*8 стартую
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andru74, 04.05.14.
  1. Andru74
    Andru74
    Andru74
    Углич
    Бригада строителей заехала...сваи залили бетоном, одели оголовки, обвязали брусом... Вопрос надо ли приваривать оголовки? Фото выложу завтра...
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    зачем? на водохранилище поддувает? иль дом слишком лёгкий? :)
  3. Andru74
    Andru74
    Andru74
    Углич
    @Vladislavius, кто то приваривает...кто то нет...интересен ход мыслей тех кто приваривает...
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да, согласен. действительно, интересный у них ход мыслей :)
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Andru74, кстати, у Вас же оцинкованные сваи? если варить - значит снимать слой оцинковки. а оно надо?
    как то так...
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, непрваренные оголовки могут болтаться :) Я так к сведению :) Болтаться вместе с домом. Да на высоких сваях, было тут.
  7. Andru74
    Andru74
    Andru74
    Углич
    @SergeyU, будет болтаться-приварим!
  8. Andru74
    Andru74
    Andru74
    Углич
    Обещанные фото того, что имеем на сегодняшний день
    IMG_20140527_173644.jpg IMG_20140527_173506.jpg IMG_20140527_173318.jpg IMG_20140527_173539.jpg
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  10. Andru74
    Andru74
    Andru74
    Углич
    @SergeyU, Вашу тему читал...репу чесал чесал да и не вычесал...точнее пока думал панели перекрытия первого этажа уже уложены...вот как то так...
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Andru74, спасибо. Проверка попой даст знать, но уже позже :)
  12. Andru74
    Andru74
    Andru74
    Углич
  13. Shihan66
    Shihan66
    Shihan66
    День добрый! Жаль, что далековато от МО, поскольку очень хотелось бы понаблюдать воочию все этапы строительства, а может и подсказать/обсудить чего при очной встрече (сам хочу тоже небольшой дом СИП). Ведь одно дело читать форум, и совсем другое поучаствовать вживую на месте.
    Тем не менее, подумайте вот над чем на начальном этапе:
    - вообще-то самый лучший вариант расположения туалета и ванны внутри помещения, когда все 4 его стенки не являются наружными к улице, т. к. по любому через наружные стены в сыром помещении будет тянуть холодом, быстрее будет образовываться конденсат, особенно при включеной принудитнльной вентиляции во время приема душа/ванны; в вашем варианте оба санузла угловые, но хотя бы часть короткой наружной стены можно отсечь, например, путем сооружения неглубокого венткороба на 2 этаже, где пойдет и фановая труба, а также, как вы уже сказали, разделением туалета и котельной после приемки дома на 1 этаже;
    - монтаж панелей - если смотрели фото и видео в инете, да и на этом форуме, 99,9 % ставят стеновую панель на обвязочную доску 50/150 и наружная ОСБ опирается нижней кромкой на панель пола, у которой в свою очередь торцевая часть остается закрытой лишь такой же доской 50-кой; полагаю это неправильно ни с практической ни с эстетической стороны - намного лучше внизу наружной ОСБ выпилить полосу вместе с ППС на высоту половой панели+обвязочной доски. Естественно, продумать высоту предполагаемого потолка (на мой взгляд 2,65 вполне достаточно в чистоте);
    - предыдущий абзац относится и к соединению угловых панелей, только уже к соединению не по горизонту, а по вертикали;
    - после многих раздумий прихожу к выводу, что намного правильнее соединять стеновые наружные панели по вертикали не сдвоенными/строенными П-образно досками или цельным брусом, а теплыми вставками (их несколько варинтов - напиленных из менее толстых СИП, в виде двутавра утепленного ППС, и в виде термобруса Росвудс).
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Shihan66, кхе :) У меня стены ванных одной стеной на улицу, стоит вытяжная вентиляция и так далее :) Все в порядке. Теплые вставки ослабляют конструкцию, ИМХО. По поводу что нужно выпилить, не понятно...
  15. Andru74
    Andru74
    Andru74
    Углич
    @SergeyU, речь видимо про теплый угол...
