Гидроизоляция пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Mssql, 04.05.14.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В вашем случае влага на доски попадает сверху, а не снизу. Гиброизоляция под полом веранды сделает под полом парник и парник между досками и изоляцией, ведь вода всеравно с верху по чуть чуть будет попадать.
    Я бы наоборот подумал над большей вентеляцией под полом
    Ну а доски защитил морилкой с маслом, или лаком (со всех сторон)
    У нас на даче аналогичная баня - действительно пол на веранде сгнил ..ровно за 10 лет. Но вентеляция была минимальная, и щелей между досками не было
    Если не много прикроете проемы, чтобы ветром не заносило дождь сильно, думаю влаги будет не много, + сделайте вент зазоры ...20 лет простоит)
  2. Danila72
    Danila72
    Danila72
    Всем спасибо ! Наверное так и сделаю... брусок и настил из лиственницы закажу и пропитаю маслом...
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Лаги оборачивать не надо
  4. Монти
    Монти
    Монти
    В 1 комн хрущёвке 31 кв. м. мы снесли все стены и планируем залить цельную стяжку (классика: керамзит, песок, цемент). В данный момент очистили пол до плиты, и он очень неровный, косой, с выступами, петлями и дырками в подпол в углах и не только.
    Нужна очень надёжная гидроизоляция всего пола, тем более что в ванной он занижен не будет.
    Раскритикуйте, пожалуйста, вот такой порядок:
    1. Заделываем все дырки
    2. Срезаем выступающие метал. петли
    3. Пылесосим
    4. Гидроизолируем
    5. Стяжка
    Правильно?
    Собственно вопрос: чем гидроизолировать неровную плиту? Плёнкой не хотим. Не надёжно и будет много нахлёстов. Кнауф флэхендихт выйдет бриллиантовой по цене.
    Один раз пробовали гидропласт (просто был пакет), но размешав по инструкции получили очень тугую смесь, что даже шпателем тяжковато. Может быть битумная мастика? Или может быть проникающей после стяжки?
    Глаза разбежались, соберите их пожалуйста обратно.
    Приоритет - надёжность. Цена - адекватность.
  5. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Проще всего битумной мастикой, если пленку не хотите.
  6. Монти
    Монти
    Монти
    Я почитала, что люди потом от запаха страдают..кому как повезёт.
  7. stlk369
    stlk369
    stlk369
    Приветствую мастера!
    Подскажите как поступить правильно. По всей квартире залита черновая армированная стяжка. В дальнейшем планируется по комнатам наливной пол и сверху сразу кварцвинил (4мм), по ванной плитка 7-8мм. Уровень в ванной ниже на 1 см
    Сейчас нужно сделать гидроизоляцию мокрых зон. Так как зоны коридора и кухни по планировке одно целое, а в ванную одна дверь из коридора и уровень пола планируется вровень (максимум небольшой порожек) думаю сделать гидроизоляцию по всей площади комнат. А сверху налить самовыравнивающуюся смесь (2-3мм) везде кроме ванной.
    Какую посоветуете гидроизоляцию (обмазочную) ? Ляжет ли нормально на нее наливной пол ?
    спасибо заранее за ответы.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    3 мм наливной пол по гидроизоляции отщёлкнется.
  9. stlk369
    stlk369
    stlk369
    Я вот тоже так думаю. Может слой больше налить? Или с гидроизоляцией варианты другие сожет какие подскажите?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При такой толщине наливного пола, наливать только контактным способом.
    Хорошо прогрунтуйте поверхность стяжки и наливайте. Гидроизоляцию сделаете перед финишным покрытием.
  11. stlk369
    stlk369
    stlk369
    Проблема с финишным покрытием, кварцвинил. ему нужен ровный пол.
    А что если слой наливайки увеличить? Скажем 8-10 мм ?
  12. chuprov76
    chuprov76
    chuprov76
    Нарьян-Мар
    Сейчас у меня цементная стяжка на полу открытого балкона, чем её гидроизолировать под чистовое покрытие. И какие варианты по чистовому покрытию.
  13. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Если балкон застеклять не планируете, то плитки, камни, ...
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Если "на века", то наплавляемый гидроизол, и по нему керамогранит по морозостойкому клею.
  15. chuprov76
    chuprov76
    chuprov76
    Нарьян-Мар
    А разве плиточный клей будет иметь адгезию к плиточному клею.
